Показано с 1 по 20 из 77
    Аватар для METALIY
    По умолчанию проблема! Электрон 104
    всем здраствуйте, имеется следующая проблема: при небольшой громкости музыки пропускаемую через этот усилитель примешивается к ней хрипение, звук будто захлебывается. в чем может быть проблема??
    собственно замена конденсаторов обоих каналов не помогла
  2. Регистрация не подтверждена
    По умолчанию Re: проблема! Электрон 104
    Что на выходе? ток покоя выходных транзисторов? напряжения в блоке питания?
  3. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Типа, как яичницу жарят? Слышимые лучше на малой громкости искажения, прерывание сингнала - это классические переходные искажения, из-за малого тока покоя выходников.
  4. Новичок
    Аватар для METALIY
    Shurik
    эрм, это я не знаю
    Sagittarius
    примерно так, ну после 11 уже не послушаешь музыку громко, а тихо хрипит, да и фильмы проблематично смотреть. так сэтим ничего не поделаешь?
    могу схемку кинуть
  5. Гость
    Тебе Shurik задал вопрос по существу,про блок питания,про ток покоя и т.д.Начни с питания там 60В делится на конденсаторах с3,с5,и с7,с6 и подается на УЗЧ относительно средней точки, +30В и -30В,померяй напряжения-может электролиты подсохли.После замера отпишись на форум!Удачи!
  6. Гость
    Да, этот электрон такой древний как хрен мамонта,но в свое время мы через него гитары цепляли,работали по тем временам клево,потому что не было больше ничего.
  7. Частый гость Аватар для Galant
    В этом усилителе желательно заменить ВСЕ электролиты. Просто, тупо все! Должно подействовать. Осторожней, не перегрейте контактные площадки, плата гетинаксовая!
  8. Гость
    Похоже что наши советы уже не нужны-пропал куда то.
  9. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Ну и ладно.
    Разломал я лет 14 назад такой усилитель - достался неисправный и без корпуса (без дерева).
    Тоже хрипеть начинал - оказалось отвалился вывод 5 внутри трансформатора. Пришлось размотать половину первички, заново припаять вывод, намотать обратно... Всё заработало как надо, НО магнитопровод разобрался не аккуратно и естественно загудел после сборки. Переклеевать было лень.
  10. Гость
    Ну и правильно,была бы вещь.Меня всегда прикалывали колонки Электрона,битком набитые пенопластом,которые ну никак не звучали,зато если их пнуть со всей силы-они не ломались.Советский запас прочности!
  11. Зарегистрировался Аватар для VadushaZv
    Можно не буду создавать новую тему и спрошу здесь?
    Есть этот усилитель без блока питания. и есть однополярный блок питания на 24 Вольта. для питания усилителя необходимо двуполярное напряжение +/- 24 Вольта. так вот вопрос: может кто знает, можно ли переделать этот усилитель для питания от однополярного источника и как? или поделитесь общими мыслями что можно сделать, чтобы он хоть как-то заработал?
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Уже стабилизированный, или мостик и кондюки? Какова примерная мощность транса?
    Думай. Думай всегда…
  13. Зарегистрировался Аватар для VadushaZv
    Vjumajlo, там полноценный, готовый импульсный блок, не знаю только бытовой или промышленный, одна схема. Мощность... выходной ток 1 Ампер, напряжение 24 Вольта. Какая может быть мощность? 24 ВТ?
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Для этого усилка не пойдёт - слабый.
  15. Гость
    Володя,куда пропал,что молчишь?Я на электронку тебе сообщениия кидал,кидал.....
  16. Зарегистрировался Аватар для VadushaZv
    усилок заработал и при 12 вольтах от блока питания компьютера =)
    только вот отпаяв от блока лишние провода - он перестал работать. вроде как в защиту уходит. все элементы на вид целые, да и ничего не происходило, просто провода лишние отпаял... чо к чему...?
  17. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Поздравляю, но это - преждевременная радость.
    Ты его запустил на пониженном питании, с "виртуальной землёй" и малым током холостого хода выходного каскада. Ватт 5 твои, остальное "пшик" и иллюзии о хорошем звуке.
    Этот усилок должен работать от двухполярного питания с фиксированной землёй.
  18. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А ведь надо было всего-то увеличить ток покоя выходников. Мля, нельзя вас одних оставлять - как дети малые.
  19. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Sagittarius, чёт я не совсем понял. Насколько я помню - у этого усилка питание +-22-24В, а пред запитан от минусового плеча БП.
    Или были варианты с однополярным питанием?
  20. Завсегдатай Аватар для shost
    а я в э-104 добавил тс-200 + 13000 х 2 на фронт (2 тда7294)
    родной транс + 6800 х 2 на тыл (еще 2 7294)
    родные радиаторы 4 тда охлаждают без проблем
    ручки громкость+тембр+баланс на тыл стоят вместо переключателя входов
    а вместо ручек микшера входов стоят галетники переключателя входов (один на фронт три полож, др на тыл - тоже самое, а третья - ручка регулятора баланса вперед-назад)
    а родная схема - только в помойку годна
    жуть страшная
