За штукарь в этом корпусе можно собрать другой и весьма приличный усилительСтоит ли при таком бюдже возиться с Корветом как таковым?
мой приятель решил, что мощник корвет 048 самый лучший вариант для твика.
бюджет выделил очень приличный-под тысячу баксов. набросал примерный план работ:
1 Установка двух мощных тороидальных трансформаторов вместо штатных;
2 Замена диодов в БП на "шотки";
3 Конденсаторы фильтра БП будут заменены на BHC 22000мкф;
4 Замена разъемов (ну, это больше для понта);
5 Во всех незвуковых цепях электролиты заменю на Jamicon серии LKR;
6 Исключается из схемы блок инвертора (петляние входного сигнала мне на
хер не нужно);
7 В звуковых цепях электролиты заменю на Elna, а лавсановые кондеры
К73-17 - на полипропилен аудио серии;
8 Транзисторы в предвыходном каскаде будут заменены на Toshiba, а
выходные транзисторы будут отечественные, но тщательно подобраны по
коэффициенту усиления;
9 Входной сигнал пойдет по качественному микрофонному кабелю в двойном
экране, а выходной сигнал по OFC;
10 Разводка земель выполнена безобразно - петляет туда сюда по всему
аппарату. Землю разведу отдельными проводниками от общей точки (как в
общем то справедливо для любого усилителя);
11 Остальные провода будут заменены на одножильные, обратные связи
усилителя экранируются.
Когда все будет готово, усилитель поставлю на приборы и проверю
мощность, шумы, искажения. Выставлю токи покоя оконечников.
Ну вот примерно так.
на ваш взгляд,стоит ли вообще браться за это,или дело изначально гиблое. Лучше ответить аргументированно, если можно![]()
[SIZE="1"]Электроника Б1-011,Sansui 6060,Philips CD650,Aiwa AD-F910,KLH-1[/SIZE]
Народ не смешите.Вам сюда молодой человек http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433 Есть чему поучится и деньги вложите с умом если сделаете.
С таким подходом как у Вас можно попасть совсем в другое место http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1358
Последний раз редактировалось killhumax; 06.07.2009 в 21:38.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
Потрать время и средства более разумно как предлагают выступившие выше товарищи. А предлагаемый список - это метод одного своеобазного московского деятеля.
спасибо всем за участие!
верно-корвет нужно оставить в покое
