Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Мраморные подставки под АС
  1. #21
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Мраморные подставки под АС
    Почему мрамор? Объясняю. У мрамора аморфная структура, гасящая колебания. У гранита,к примеру, зернистая. Гранит (и стекло) - звенит. Мрамор - нет. ( И мрамор дешевле... )
  2. #22
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=20897
  3. #23
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Мне в прошлом году из брака напилили примерно такой размер 400р за 2 штуки
  4. #24
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Массивные подставки-это хорошо, но дорого...Вариант-использовать обычный камень, для получения нужной формы-к мастерам по камню, низ и верх можно отшлифовать с булгаркой. При использовании мрамора большую долю платим именно за обработкку, особенно за округления, а так, мрамор-материал No1.
    Стекло, даже склеенное, вибраций почти негасит.Для гашения вибраций делается бутерброд из стёкол и плёнки (толщина плёнки -несколько мм). Получаем пуленепробиваемое стекло; цена интересует?
  5. #25
    Кстати, кто сомневается в вибрациях стекла, сообщаю, что существуют датчики разбития стекла, которые отслеживают именно вибрации. И в комплекте на сто датчиков кладётся пружинистая проволочка для проверки. Надо стукнуть этой пружинкой по стеклу, и датчик должен это отследить. Вот такое стекло звонкое.
  6. #26
    Частый гость Аватар для Beggins
    Если что и делать из стекла, ну не втерпеш,то:
    1) стекла нужно выбирать разных размеров, ущё лучше разные пропорции.
    2) использовать битое стекло в качестве наполнителя... может быть для бетона.
    Но ИМХО все это усложнения не стоящие внимания. Есть же мрамор.
    подписи нет
  7. #27
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Да и не дешево из стекла будет.
    Даже если сендвич на силикон клеить, то при толщине сантиметров пять на плиту и толщине стекла 6 мм, по любому получится несколько квадратных метров.
    Так что с обработкой в мастерской на круг сабж в несколько килоруксов накрутится.... Дорого.
    Как вариант, проще рассмотреть сендвич из плит керамогранита. Конечно не мрамор, но вполне компромисный вариант. И довольно прочный.
    Белый, добрый и пушистый...
