Показано с 1 по 20 из 27
  1. Завсегдатай
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Мраморные подставки под АС
    Есть у меня знакомый - специалист по обработке камня. Спросил у него - сколько будут стоить 2 подставки под АС из мрамора размером 400*300*70 мм. Оценил в 4 тыр. Не дороговато? И достаточно ли такого размера подставок? (АС - 3- полосные напольники Dantax Opus 208,размер 260*320*960 мм,вес 16,5 кг)
  2. Завсегдатай Аватар для митяич
    По умолчанию Re: Мраморные подставки под АС
    Володь, ты объясил что это не надгробья?
    может для бытовых целей другие расценки?
    у твоих колонок бас не гудит, насколько помню, от правильной расстановки будет больше пользы
    Скрытый текст
    Тот, кто с юности верует в собственный ум,
    Стал в погоне за истиной сух и угрюм.
    Притязающий с детства на знание жизни,
    Виноградом не став, превратился в изюм.
  3. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Володь, от пола не оторвать, больше 20-ти кг получаются, обязательно сделай ручки для переноски.
    Нам с Митяичем послушать дашь?
    Геннадий К.
  4. Завсегдатай
    г.Рязань
    митяич,Дима,объяснил,что надписей не будет и овальчик под фото тоже не нужен. Он сказал, что в мастерских будет дороже
    Gennadiy K, Гена, я взвешивал на напольных весах, может весы врут?Может я зря радуюсь что во мне всего 89 кг весу, а на самом деле за сотню перевалил?
  5. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Кого взвешивал, подставки, сколько получилось?
    Геннадий К.
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Мои колонки.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1157102869
    Вес колонки 53 кг.
    Вес плиты 35 кг.
    Цена в ООО "Мемориал" (режут памятники как на конвейере) 2000 рублей за пару примерно пять лет назад.
    Пытался торговаться, мне можно из обрезков. Ни фига. Эти сволочи знают, зачем людям квадратные плиты, и знают, как сильно мы их хотим.
  7. Частый гость Аватар для Beggins
    У меня из облицовочной мраморной плитки подставки, примерно 400х150х15 штук с десяток. Под аккустику по паре, под усь пару, под ПКД пару. И так, про запас. Под аккустику думал покрупнее заказать, но за такую цену ну нафих.
    подписи нет
  8. Завсегдатай
    г.Рязань
    Подставки ещё в проекте.Нечего взвешивать. Раздумываю,вот и спросил совета форумчан.
    Во-во...
    Beggins, а Вы их (плитки) друг на друга просто положили? или между ними прослойку какую-нибудь?
  9. Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Володя,надо с надписями и овальчиком.В будущем,какая экономия будет.Плита универсальная,двойного назначения.Вторая про запас,вдруг вандалы первую разобьют.
  10. Частый гость Аватар для Beggins
    не, просто лежат под шипами подставок из металла(около 25 кг) на каждую плитку пара шипов из 4-х как раз опирается. Такой легкоперемещаемый вариант. Подставки давно делал ещё для полочников. в принципе для них то вроде такой вариант достаточен. А вот Сейчас в проекте ЗЯ в проекции на пол 400х600. Так к нему эти плиточки как то не пропорциональны.
    С размером плиток приврал на память. Сейчас замерил: 300х105х30. Небольшие.
    подписи нет
  11. Регистрация не подтверждена
    Тула
    Негуманно как-то
  12. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Вот такая мысль. А что если мрамор заменить на стекло? Допустим склеить плиту из нескольких листов стекла. Плюс - стекло всегда доступно и дешевле. Вопрос только чем клеить...
  13. Частый гость Аватар для Beggins
    ottisk, ты пошутил?
    ну полки из стекла делают. Но под АС и подставки общей массой кг в 30-50 и больше. Как это будет выглядеть? просто в плане надежности, тоб не сломалось?
    Благодоря своему внутреннему неоднородному строению, мрамор очень хорошо гасит механические колебания в широком диапазоне частот, за что и ценится в аккустике. Стекло же в определленном приближении однородно, поэтому будет иметь резонансы на определённых частотах. А нам этого не надо.
    подписи нет
  14. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Beggins, Это откуда такая информация, что мрамор гасит:
    Насколько мне известно стекло "гасит колебания" ничуть не хуже мрамора. За счет чего не скажу, не физик. Но точно знаю, что мрамор, что стекло инертны в этом плане. Даже стеклянные колонки на свете бывают...
    Добавлено через 9 минут
    Думаю бутеброд сантиметра два из стекла сломать/расколоть будет сложно. Возможно даже и молотком - сложновато. Другое дело чем склеить... Да взять, да склеить "Моментом". И дело с концом. Зато практически за бесценок...
    Последний раз редактировалось ottisk; 09.07.2009 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    полки из закалённого стекла держат аппаратуру до 140кг, и ничего. Толщина у них наверное сантиметра два
    Есть спец. герметик для склеивания аквариумов, жутко прочный (есть отдельные такие герметики для склеивания аквариумов до, кажется, 3-х кубов, а это 3 тонны, не жалкие 50-100 кг), и прозрачный, и специально для стекла предназначен, имхо самое оно. Кстати получится слоистая структура, по идее тоже гасить должна колебания.
    з.ы. но я бы из дерева лучше сделал, и дуба например
  16. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Про мрамар много читал и слышал, что гасит вибрации. А вот про стекло первый раз слышу. То что полки из него делают, так это думаю из-за красоты, дешевизны и дань моде.
    Вот мне интересно было бы посмотреть чем вы это стекло резать станете и потом обрабатывать края бутерброда?
  17. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    хрупко стекло, хоть и относится к классу жидкостей , даже скленное обычное стекло с шипами не справится,а закалённое дорого и обработка его в домашних условиях не реальна(закаленного). а мрамор есть мрамор .красиво,эстетично и солидно.
    С уважением Максим.
  18. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Ты никогда не слышал выражение "звон разбитого стекла"? Ключевое слово - звон.
  19. Частый гость Аватар для Beggins
    Срез мрамора. включи воображение. Что в такой структуре с вибрациями будет происходить?
    стекло думаю видел, фотать не надо?
    Колонки из стекла - это выпендреж. Дизайн называется. С нашими целями слабо согласуется.
ID:	57010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57011   Нажмите на изображение для увеличения.
    подписи нет
  20. Частый гость Аватар для Beggins
    Beggins
    Ничего оно не гасит, а очень хорошо резонирует, звенит.
    подписи нет
