Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Усилитель Радиотехника-101
    Аватар для grp15
    По умолчанию Усилитель Радиотехника-101
    Всем добрый вечер. Хочу увеличить мощность усилителя Радиотехника-101 путем поднятия напряжения оконечного каскада с +-26 до +-31в, путем переключения мощного выпрямителя на крайние выводы обмотки трансформатора (куда подключен выпрямитель пред.каскадов). Эта часть обмотки намотана тем-же проводом, что и остальное, так что с этим проблем не будет.
    Вопрос другой, хватит-ли мощности трансформатора в целом. Какой он мощности? На вид, не больше 120вт.
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника-101
    там стоит ТС80 иногда ТС100 попадались, так что нет и 120 Вт. поднятием питания выходного каскада не увеличишь мощность, поскольку напряжение питания УН лимитирует максимальное выходное напряжение.Правда, звучать будет чуть лучше за счет повышения питания 1 каскада повторителя,однако на средней и большой мощности станет хуже,полезут помехи их ВК по питанию.Гораздо больший эффект будет,если вместо электронного коммутатора входов поставишь галетник,можно использовать "селектор записи" или релюхи. а ещё лучше вместо УНЧ50-8 поставить ЛМ3886
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    УНЧ-50-8, будучи доведённым до ума: оптимально скорретированным, с достойными токами покоя ВК глубоко и горько насилует всякую ЛМ. ИМХО.
    Кстати, сечение проводов обмоток питания УН и ВК там отнюдь не одинаковое. Спалишь транс - замучишься перематывать.
    Sagittarius, сечение проводов в трансах,которые стоят в Радиотехнике-101 (7101) для питания ВК и УН ОДИНАКОВОЕ! Это в трансах для АС С-70 РАЗНОЕ если полностью перелопатить УНЧ-50-8 будет Холтон, если сделать на импорте, да с хорошим питанием,то будет хороший Холтон! Однако на практике ЛМка будет лучше по соотношению цена-качество и надёжности. Я в корпус Радиотехники ставил два транса и делал ЛМку инвертором, и звучало лучше,чем УНЧ-50-8
    Добавлено через 7 минут
    и это...
    Sagittarius, ты даже не представляешь,сколько я отремонтировал этих Радиотехник 101 ,С-70,МР5201(был такой комбайн) когда работал от RRR
    Последний раз редактировалось dekko; 06.07.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Сечения проводов там деиствительно одинаковые. Я один такои усь переделал в двойное моно, также селектор входов сделал на релюхах и совершенно новые выпрямители с емкостями. С оригинальным трансформатором получил всего лишь 2х57вт, не густо.
    Romych, на чем мерял? на какой частоте?
    Эстония
    Токоограничители в УМ конечьноже выкинул.
    1kHz sinus
    Romych, небось на резистор нагружал,сколько Ом? на один транс один канал?
    Эстония
    Да на резистор, мне было интестно посмотреть мощность до и после переделки именно на резисторе. На каждый канал свой транс, нагрузка 4-ома.
    Грьебу в обратную, у меня именно АС-ный вариант.
    Перелопатить, ИМХО - это сначала повысить токи покоя ВК до человеческих величин, а затем изменить коррекцию. Термодатчик управляется неправильно. Там 0,003% на 20 кГц аж лёгко можно достичь. Так что ЛМ-ка там и рядом не валялась. Посмотри хотя бы на грамотно разделённое питалово УН-ВК! Где оно в ЛМ?
    Нету у вас методов в 2009 году против работы советских колхозных радиоинженеров тридцатилетней давности.
    Частый гость Аватар для Гриша
    .... Посмотри хотя бы на грамотно разделённое питалово УН-ВК! Где оно в ЛМ?
    А как насчет ZD-50 ? Говорят про Кг=0,0004%, частота измерения=?.
    Последний раз редактировалось Гриша; 07.07.2009 в 00:42.
    Ну, там канцепцыя другая. Сначала наложить квадратом, потом - подмести. Рассчитано на победу малой кровью, распространённой ИМС. А тут - "Чисто не там, где метут, а где не серут". Правда, ток покоя маловат, ёмкость кондиков коррекции великовата, сама коррекция неопртимальна... Ну, этим все среднесортные фабричные усилки грешат, как у нас, так и за бугром.
    И посмотри: тут тебе и подбор транзисторов "мягких", импульсных, с низким Унас, без ярко выраженной зоны квазинасыщения, отбирающей 10 В линейного усиления, что немаловажно при низковольтном питании - 961 и 626, обеспечивает малые искажения,и резики безындуктивные в эмиттерах выходников, и сухой кондик на входе: понимали!
    Sagittarius, УНЧ-50-8 это Холтон?
    А точнее испортил.
    Простым увеличение тока покоя и заменой подсохших електролитов РВЕМ большенство ресиверов при цене до 600$.
    Хтя мощности маловато .
    Цитата Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
    А точнее испортил.
    не стоит хамить!
    Добавлено через 12 минут
    относительно доработок УНЧ-50-8 и Радиотехники-101, а так же их гарантийного и предторгового ремонта- приходилось этим заниматься аж в 1985г...так что небольшой опыт в этом деле есть
    Последний раз редактировалось dekko; 07.07.2009 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для S.G.
    Насколько помню, там на выходе стоят КТ837. Не очень-то высокочастотные - 1MHz, надо заменить, а потом думать о корекции.
    [QUOTE=dekko;732715]не стоит хамить![QUOTE]
    Извини, не сдержался.
    LM3886 в стандартном включении сначала долго потеет, а потом долго пылится по сравнению с слегка "доработаным" УН-50-8, если не проверял лично, молчал бы как рыба.
    Еще раз извини за хамство.
    S.G. где нашел такую низкую частоту?
    Кстати есть модули где стоит КТ805, а это уже 20 МГц.
    КТ805 стоят во всех модулях! смотри на схему! по поводу ЛМки- делаю не в стандартном включении. Ещё раз повторюсь инвертор с Ку=3.3...
    Там на выходе КТ805-КТ837. Почти комплементарные . Частота 1MHz из справочника, при токе колектора 0.5А. При токе 20мА наверно будет 300 kHz.
    Это Холтон....
    Sagittarius, Там не ремонт или модернизация... Что-бы апгрейдить Радиотехнику нужно быть реставратором, а не радиолюбителем. Ибо дорожки нифига не держатся на этом текстолите.
    Удачи.
    P.S. А веточку, все-таки "слить" в "ремонт и..." стоит.
