Показано с 41 по 60 из 70
Тема: Усилитель Радиотехника-101
    Аватар для grp15
    По умолчанию Усилитель Радиотехника-101
    Всем добрый вечер. Хочу увеличить мощность усилителя Радиотехника-101 путем поднятия напряжения оконечного каскада с +-26 до +-31в, путем переключения мощного выпрямителя на крайние выводы обмотки трансформатора (куда подключен выпрямитель пред.каскадов). Эта часть обмотки намотана тем-же проводом, что и остальное, так что с этим проблем не будет.
    Вопрос другой, хватит-ли мощности трансформатора в целом. Какой он мощности? На вид, не больше 120вт.
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника-101
    унч-50-8 и без твика звучит лучше ТДАшек...В Радиотехнике-101(7101) самое слабое звено входной коммутатор,потом БП и разводка земель,потом темброблок... и уж в последнюю очередь оконечник.
    Новичок Аватар для inkit
    Олег,а зачем подавать под 50 в,Вам мощность была нужна?
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Очень даже сомневаюсь однако,по той причине что в сравнениях участвовал Peoneer702 и он сильно уступил варианту TDA7293,попал под распродажу.
    А на счёт кирдыка,в нормальной не сильно левой микробе встроен контроль по температуре с ограничением уровня вых сигнала,на крайняк можно управляемый куллер.
    Самое интересное,до этого варианта было собрано по предложенной разработчиками схеме(даташиит) около 20ти усилков,заказчиков звучание устраивало даже очень,но я был доволен на много меньше,по этому и решил как то это исправить.
    Добавлено через 10 минут
    Как бы это объяснить,наверно с конца,т.е. в поиске качества а не мощности,решил уменьшить нагрузку,при 1/3 витков автотрансформатора,8ми Омная колонка приводится к выходу усилителя примерно как 20 с лишним Ом,кроме того за счёт транса она оказывает меньшее влияние на ОООС(противо ЭДС),что и позволяет подать повышенное питание,а так же загнать микробу в более высокий по температуре режим.
    Понимаю получился одноколёсный лесопед,но за то он смог обогнать трёхколёсный.
    Добавлено через 3 минуты
    Да уж,только снимаешь верхнюю крышку и сразу понимаешь - недоразумение отечественной промышленности,для начала по размещению блоков и проводов.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 12.07.2009 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
    Да-уш,проводов наверное 100 метров,без полной переборки не обойтись ,чего-то я не видел не одной схемы с автотрасформатором,может лучше сопротивленице?
    Пермь
    Точно переборщил,решил по МсIntosh-у.
    Но ни чего не мотал,были готовые трансляционные,подошли изумительно.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Насчёт качества звука после прогрева. Во время измерений заметил, что с разогревом выходников "ступенька" уменьшается, хотя их ток, под действием цепи термоООС, падает. Что-то связано с уменьшением барьерного напряжения от роста температуры.
    Добавлено через 40 минут
    Импорт красивее, но по качеству не лучше. Над всем монтажом довлеет проклятие офигительной экономии...
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 13.07.2009 в 06:19. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Пермь
    Кстати вот уже это было,на счёт TDA 7293https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4348&page=10
    Как раз раздельное питание,польза огромнейшая.
  9. #48
    [quote=Пыхтеев Олег;738390]TDA 7293https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4 чего-то Гугл ничего не находит
  10. #49
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    inkit, и причем тут гугел?
    С уважением, Макс Тараненко.
  11. #50
    спасибо Макс,я так понял,что набирать нужно было в адресной строке?
  12. #51
    Пермь
    В 193м.
  13. #52
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Номинал - 80 ватт. Возведи для грубой оценки площадь сердечника в квадрат, такие вещи надо знать ...
  14. #53
    Цитата Сообщение от sash.0594 Посмотреть сообщение
    Номинал - 80 ватт.
    попадались100 ватные версии и так же версии вообще без силовых трансформаторов, но со штампами приёмки ОТК
  15. #54
    Новичок Аватар для flomaster
    добрый день,
    никто не посоветует схемку микрофонного усилителя
    для у-101?
  16. #55
    кросс-тема -- https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5977 тоже читать.
    Удачи
  17. #56
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    Цитата Сообщение от flomaster Посмотреть сообщение
    добрый день,
    для у-101?
    там он практически стоит : корректор для ЭП - тот же "микрофонный" с другой коррекцией . Схема - из "стандартных" для 548 . Или поиском .
  18. #57
    Новичок Аватар для Марат Хасьянов
    Для того,чтобы увеличить мощность этого усилителя,недостаточно увеличить мощность БП в 2 раза (поставить 2 транса 80-100 вт),как здесь советовалось. Придетя немного послесарить..)))Мы забываем про радиатор,который для усилителя с вых. мощностью 2х50 вт не годится...Я убрал "родной" радиатор и поставил во всю заднюю стенку игольчатый радиатор, выфрезеровав необходимые плошадки на нем для размещения разъемов входов-выходов,сети и колодки предохранителя.
    После этого и можно полноправно говорить о вых. мощности на уровне
    2х50.Если ,конечно, не вздумается применить усилитель с оч. высоким КПД..))
  19. #58
    Как думаете, имеет ли смысл делать к сабжевому унч-50-8 ламповый пред (на замену родному) ?
  20. #59
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Ну а смысл? Чувствительность и входное сопротивление УНЧ-50-8 позволяют подключить усилитель ( через РГ ) непосредственно к источнику - как правило, к CD.
    P.S. Конечно, если не планируется оставлять регуляторы тембра...
    Сергей
  21. #60
    В том-то и дело,что хозяину хотелось бы регуляторы тембра оставить, любит он под разные композиции ручки покрутить
    Я в своё время был удивлён тем,что народ не заморачивается и делает к УМ на LM3886 пред на 6Н23П.
    Вопрос в том, достоин ли унч-50-8 (возможно немного твикнутый в плане замены проходных конденсаторов и силовика) лампового преда,и будет ли вообще слышна разница ?
