Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Усилитель Радиотехника-101
    Аватар для grp15
    По умолчанию Усилитель Радиотехника-101
    Всем добрый вечер. Хочу увеличить мощность усилителя Радиотехника-101 путем поднятия напряжения оконечного каскада с +-26 до +-31в, путем переключения мощного выпрямителя на крайние выводы обмотки трансформатора (куда подключен выпрямитель пред.каскадов). Эта часть обмотки намотана тем-же проводом, что и остальное, так что с этим проблем не будет.
    Вопрос другой, хватит-ли мощности трансформатора в целом. Какой он мощности? На вид, не больше 120вт.
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника-101
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    Ибо дорожки нифига не держатся на этом текстолите.
    это да,намаялси в своё время....да гетинакс там вроде был... и земли кривые..
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Sagittarius, УНЧ-50-8 это Холтон?
    Автора этой схемы не знаю, но сама схема интересная. Холтоном кличут частную реализацию подобного УН с ПТ-ВК. Без буферных повторителей меж УН и ВК всяк ПТ-выход - фигня.
    Я такое делал, см. аттач. Это по мотивам Ямахи. Нормальная схема.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 07.07.2009 в 20:32.
    Это Холтон....
    Что-бы апгрейдить Радиотехнику нужно быть реставратором, а не радиолюбителем. Ибо дорожки нифига не держатся на этом текстолите.
    Ничего не стоит новую плату травануть, см. ниже, заменил бракованый файл. Файл открывать ЛэйАутом-5. Там же и коррекция, настраивать с осциллом, порядковые номера деталей не соответствуют родной.
    ЗЫ. Насчёт ЛМ вс УНЧ-50. ЛМ выдавливает 0,003 с Ку=-3, и требует предусилителя а УНЧ то же самое - с Ку=25, или в 8 раз большим. Зацени дифференс.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 11.07.2009 в 02:53.
    Sagittarius, у меня пред совмещен с ФНЧ Ку-4... для ПКД хватает! в реалии в таком варианте с ЛМкой тяжко тягаться, ведь еще и электролитов нет в ООС... это версия для ДК и апгрейда,скажем так-быстро,дёшево,сердито... а для себя я слушаю ТОТ JLH, или Л.Зуева... а мощные версии Холтона для дискотек....
    Имелось в виду, что хитрость с углублением ООС в ЛМ имеет неявные бока: нужен предусил, способный выдать до 13 В с не меньшей линейностью, чем у самого УМЗЧ. А его создание, как можем видеть из практики, см. "Предуслители и пр..", задача нетривиальная.
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    .....Ничего не стоит новую плату травануть.....
    Можно конечно, но кому нужна эта "янтарная комната"?
    Насколько я понимаю, ты и сам можешь предложить _лучшую_ конструкцию.
    НО.
    Как раз ЛМ vs R101, именно в процессе реанимации может склониться в пользу ЛМ, да еще и _конструкций_ от даташитных до ZD-50, с хорошим промежутком в виде еще первой от Vidalgo и т.д. Плюс наработки Аудиокиллера по ТДА нужно приплюсовать к минусу ремонта оригинальной Р101.
    Признаюсь плату не посмотрел, но если плата доведена, то наверное перенос деталей с оригинальной платы на новую, да еще и с оптимизированой коррекцией, действительно, имеет смысл.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Я не говорю, что УНЧ-50-8, даже модернизированный, это суперусилитель, типа ВВ, СЛ или Зуева. Скорее, твёрдый середняк. Но свои три тысячных Кг выдаст прямо на родных транзисторах.
    Sagittarius, уболтал, выкладываю:В качестве ФНЧ с Ку-4 прекрасно работает НЕ5534 при питании 2*22В... это не гламурно,но для домкино выше крыши и звучит намного лучше того хлама, что в магазинах продаётся в ценовой группе до 1000-2000 убитых енотов. Пробовал и с ЛМ318, и АД8065,8066.. отлично работает. Понятно,что это не суперзвук, но для ДАННОГО применения это оптимум.ИМХО добавка: есть тонкость с фильтром и РГ, и звук ещё лучше
    dekko, Полгода уже темнишь со своей реализацией....
    сдался бы уже
    Удачи!
    toivo, легко! На той неделе нарисую окончательную,многократно повторённую и отслушанную версию, а промежуточные были выложены раньше,и фотки где-то были.
    Аватар для grp15
    Сколько аппаратуры чинил, дорожки нигде не отваливались. В крайнем случае параллельно подпаивается монтажный провод.
    Короче, после выходных просохну и займусь усилителем. видно будет - греется транс или нет
    везунчик!
    +1
    А у меня тушка лежит, перепаивал электролиты, весь изматерился, но поубивал всего 1/10 где-то.
    Работает два-три часа, потом начинается шипение долбеж в левом канале, а без осцила искать возбуд дело неблагодарное. Вот и слушаю музыку "на всякой" 8563Q, и ничего -- получается
    Удачи.
    Последний раз редактировалось toivo; 10.07.2009 в 14:15.
    Схема коррекции и более правильная плата - в 23 посте.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Виктор,а почему только один повторитель на выходе?А что если нагрузить диф.каскад не резюками,а токовым зеркалом?
    Вижу я так .
    Приведенная схема - условна, она показывает расположение цепей коррекции, охват ООСью оксидника и схему правильной обвязки термодатчика.
    Токовое зеркало асимметричное. А тут симметрия нужна. Хотя можно и асимметричный второй ДК сделать (не пробовал).
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    У Радиотехники 101 очень удобное питание под TDA7293,более высокое напр. для преда,пониже для выходного каскада.
    Такой вариант более предпочтителени и для самой микробы.
    Новичок Аватар для inkit
    Интересная мысль,а Вы пробывали реализовать на практике?
    Пермь
    Скажу даже по другому,пришлось.
    Занимаясь сравнением звучания разных усилителей шёл путём естественного отбора.
    Правда схема имела другой вид,а не тот что я предложил,получалось питание приходило на выходной каскад,за тем через диоды поступала на первый, при испытаниях подавал до 60 вольт или чуть больше,т.е. доводил до пробоя,но это возникало в выходном каскаде(скорее всего).
    Обратил внимание на то что снижение влияния вых.транзисторов на предварит каскад дало очень положительный результат на звучание.
    Хотя там было ещё одно усовершенствование - выходной понижающий автотрансформатор,выполняющий роль разгрузки выхода,по причине повышенного питания под 50 В.
    Но при напряжениях имеющихся в Радиотехнике это не обязательно.
    Единственно что ещё полезно микросхему садить на радиатор не через слюду,а через серую эластичную прокладку,чуть повышенная температура так же положительно влияет на звучание,это было замечено и на схеме Холтона.
    центр вселенной
    Не догадывались почему?С разогревом увеличивался ток выходного каскада микрухи-что естественно положительно сказывалось на звуке.Тока это вредный совет.Летом да еще при мощности близкой к максимальной ей придет кирдык.
    Две странице выше тут было показано,что штатный блок УМ имеет огромный потенциал по твику.И уровень искажений будет на порядок ниже,чем у вашей TDA7293.
