Показано с 1 по 20 из 70
  1. Частый гость
    Аватар для grp15
    По умолчанию Усилитель Радиотехника-101
    Всем добрый вечер. Хочу увеличить мощность усилителя Радиотехника-101 путем поднятия напряжения оконечного каскада с +-26 до +-31в, путем переключения мощного выпрямителя на крайние выводы обмотки трансформатора (куда подключен выпрямитель пред.каскадов). Эта часть обмотки намотана тем-же проводом, что и остальное, так что с этим проблем не будет.
    Вопрос другой, хватит-ли мощности трансформатора в целом. Какой он мощности? На вид, не больше 120вт.
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
  2. Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника-101
    там стоит ТС80 иногда ТС100 попадались, так что нет и 120 Вт. поднятием питания выходного каскада не увеличишь мощность, поскольку напряжение питания УН лимитирует максимальное выходное напряжение.Правда, звучать будет чуть лучше за счет повышения питания 1 каскада повторителя,однако на средней и большой мощности станет хуже,полезут помехи их ВК по питанию.Гораздо больший эффект будет,если вместо электронного коммутатора входов поставишь галетник,можно использовать "селектор записи" или релюхи. а ещё лучше вместо УНЧ50-8 поставить ЛМ3886
  3. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    УНЧ-50-8, будучи доведённым до ума: оптимально скорретированным, с достойными токами покоя ВК глубоко и горько насилует всякую ЛМ. ИМХО.
    Кстати, сечение проводов обмоток питания УН и ВК там отнюдь не одинаковое. Спалишь транс - замучишься перематывать.
  4. Завсегдатай Аватар для dekko
    Sagittarius, сечение проводов в трансах,которые стоят в Радиотехнике-101 (7101) для питания ВК и УН ОДИНАКОВОЕ! Это в трансах для АС С-70 РАЗНОЕ если полностью перелопатить УНЧ-50-8 будет Холтон, если сделать на импорте, да с хорошим питанием,то будет хороший Холтон! Однако на практике ЛМка будет лучше по соотношению цена-качество и надёжности. Я в корпус Радиотехники ставил два транса и делал ЛМку инвертором, и звучало лучше,чем УНЧ-50-8
    Добавлено через 7 минут
    и это...
    Sagittarius, ты даже не представляешь,сколько я отремонтировал этих Радиотехник 101 ,С-70,МР5201(был такой комбайн) когда работал от RRR
    Последний раз редактировалось dekko; 06.07.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Сечения проводов там деиствительно одинаковые. Я один такои усь переделал в двойное моно, также селектор входов сделал на релюхах и совершенно новые выпрямители с емкостями. С оригинальным трансформатором получил всего лишь 2х57вт, не густо.
  6. Завсегдатай Аватар для dekko
    Romych, на чем мерял? на какой частоте?
  7. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Токоограничители в УМ конечьноже выкинул.
    1kHz sinus
  8. Завсегдатай Аватар для dekko
    Romych, небось на резистор нагружал,сколько Ом? на один транс один канал?
  9. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Да на резистор, мне было интестно посмотреть мощность до и после переделки именно на резисторе. На каждый канал свой транс, нагрузка 4-ома.
  10. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Грьебу в обратную, у меня именно АС-ный вариант.
    Перелопатить, ИМХО - это сначала повысить токи покоя ВК до человеческих величин, а затем изменить коррекцию. Термодатчик управляется неправильно. Там 0,003% на 20 кГц аж лёгко можно достичь. Так что ЛМ-ка там и рядом не валялась. Посмотри хотя бы на грамотно разделённое питалово УН-ВК! Где оно в ЛМ?
    Нету у вас методов в 2009 году против работы совейских колхозных радиоинженеров тридцатилетней давности.
  11. Частый гость Аватар для Гриша
    .... Посмотри хотя бы на грамотно разделённое питалово УН-ВК! Где оно в ЛМ?
    А как насчет ZD-50 ? Говорят про Кг=0,0004%, частота измерения=?.
    Последний раз редактировалось Гриша; 07.07.2009 в 00:42.
  12. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Ну, там канцепцыя другая. Сначала наложить квадратом, потом - подмести. Рассчитано на победу малой кровью, распространённой ИМС. А тут - "Чисто не там, где метут, а где не серут". Правда, ток покоя маловат, ёмкость кондиков коррекции великовата, сама коррекция неопртимальна... Ну, этим все среднесортные фабричные усилки грешат, как у нас, так и за бугром.
    И посмотри: тут тебе и подбор транзисторов "мягких", импульсных, с низким Унас, без ярко выраженной зоны квазинасыщения, отбирающей 10 В линейного усиления, что немаловажно при низковольтном питании - 961 и 626, обеспечивает малые искажения,и резики безындуктивные в эмиттерах выходников, и сухой кондик на входе: понимали!
  13. Завсегдатай Аватар для dekko
    Sagittarius, УНЧ-50-8 это Холтон?
  14. Частый гость Аватар для Гриша
    А точнее испортил.
    Простым увеличение тока покоя и заменой подсохших електролитов РВЕМ большенство ресиверов при цене до 600$.
    Хтя мощности маловато .
  15. Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
    А точнее испортил.
    не стоит хамить!
    Добавлено через 12 минут
    относительно доработок УНЧ-50-8 и Радиотехники-101, а так же их гарантийного и предторгового ремонта- приходилось этим заниматься аж в 1985г...так что небольшой опыт в этом деле есть
    Последний раз редактировалось dekko; 07.07.2009 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для S.G.
    Насколько помню, там на выходе стоят КТ837. Не очень-то высокочастотные - 1MHz, надо заменить, а потом думать о корекции.
  17. Частый гость Аватар для Гриша
    [QUOTE=dekko;732715]не стоит хамить![QUOTE]
    Извини, не сдержался.
    LM3886 в стандартном включении сначала долго потеет, а потом долго пылится по сравнению с слегка "доработаным" УН-50-8, если не проверял лично, молчал бы как рыба.
    Еще раз извини за хамство.
    S.G. где нашел такую низкую частоту?
    Кстати есть модули где стоит КТ805, а это уже 20 МГц.
  18. Завсегдатай Аватар для dekko
    КТ805 стоят во всех модулях! смотри на схему! по поводу ЛМки- делаю не в стандартном включении. Ещё раз повторюсь инвертор с Ку=3.3...
  19. Частый гость Аватар для S.G.
    Там на выходе КТ805-КТ837. Почти комплементарные . Частота 1MHz из справочника, при токе колектора 0.5А. При токе 20мА наверно будет 300 kHz.
  20. Старый знакомый Аватар для toivo
    Это Холтон....
    Sagittarius, Там не ремонт или модернизация... Что-бы апгрейдить Радиотехнику нужно быть реставратором, а не радиолюбителем. Ибо дорожки нифига не держатся на этом текстолите.
    Удачи.
    P.S. А веточку, все-таки "слить" в "ремонт и..." стоит.
