Показано с 1 по 20 из 33
  1. Частый гость
    Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Электронный измеритель пульса?
    Есть необходимость сделать такой. Купил тут недавно велик себе, все здорово,мотаю км,но хотелось бы на ходу еще пульс измерять. Вопрос в том как сделать датчик? Или может есть готовые для подобных целей?
    В инете смотрел, но там люди делают датчики на оптопаре,это не подходит для моих целей. Хотелось бы чтото в виде браслета на руку или палец. Буду признателен за любую инфу,по теме и не совсем
    Хочу всё знать...
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Электронный измеритель пульса?
    Бывают всякие часы с пульсомерами. Например вот: http://shopbody.ru/oregonSE232.htm
    Я так понял, там нагрудный пояс одевается, который передает сигнал на браслет.
  3. Частый гость
    Иркутск
    Почитал по ссылке, нагрудный ремень это конечно здорово,но цена совсем не гуманная да и кодированный протокол обмена с браслетом тоже как то отпугивает слегка. Надо еще будет посмотреть по магазинам может чего подешевле есть.
    Хочу всё знать...
  4. Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    поищи МСР фирмы SIGMA, тем более фирма велосипедная. у меня PC14 уже почти 6 лет. Обычно они значительно дешевле Полара и Кардиоспорта.
    Как пример, можешь заглянуть сюда http://velorace.ru/
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Я с этой проблемой занимался еще в конце 80-х годов прошлого века
    Есть два способа сьема пульса - оптический, по кровенаполнению сосудов, и электрический, сьемом электрокардиограммы (ЭКГ).
    Первый способ практически неприменим если пациент не неподвижен - слишком большие артефакты.
    Есть еще всякие экзотические способы - баллистический, акустический, и т.п., но они мало применимы на практике.
  6. - Аватар для Olegyurich
    Есть еще сфигмокардиография, берется мембрана ЗП-4, зарядовый усилитель, а потом нормирующий УПТ с частотой среза около 30 Гц. Можно все это хозяйство реализовать на микрухе типа tl072 (в зарядовый усилитель мы вроде AD795 ставили, но и tl пойдет). Ну а потом какое-то счетное устройство, на МК Atmega, например. И вешается это все на запястье, главное обеспечить хорошее прилегание мембраны к пульсирующим жилкам.
    http://medarticle.moslek.ru/articles/40177.htm
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.07.2009 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  7. Частый гость
    Иркутск
    Всем спасибо за инфу, теперь я окончательно определился с целями
    Можно подробнее об этом методе? что еще кроме зп-4 можно использовать?
    Если не будет больших проблем то попробую сделать такой датчик, а если не получится то куплю велокомпьютер от Сигмы с измерителем пульса, все равно одометр нужен, да и секундомер не помешает.
    Хочу всё знать...
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Это и есть баллистические и акустический метод, о которыхя упоминал. Работает так себе, асли пациент дергается.
    Вариантов на самом деле много, от бесконтактного сьема МКГ (магнито-кардиогнаммы) СКВИДом до плетизмограммы (реограммы), гл пока что обычная ЭКГ проще всего, дешевле и надежнее.
    Но - контактная
    Любой микрофон.
  9. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    я видел на велотренажере на ручках руля контакты - этот тренажер показывал пульс... Вряд-ли ЭКГ снимается при этом.
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Чаще всего - ЭКГ там и снимается.
    Хотя в некоторых случаях - реограмма (импеданс).
  11. Частый гость
    Иркутск
    Надо будет проверить сильно ли я дергаюсь при езде
    Хочу всё знать...
  12. Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Вот тут для пальца схемы нарисованы:
    http://focus.ti.com/lit/an/slaa274/slaa274.pdf
    Толя.
  13. - Аватар для Olegyurich
    А, просто иное название.
    А почему же они малоприменимы на практике?
    У нас все прилично работало, да и от дергов пациента меньше вреда, чем при обычной ЭКГ. Зафиксировать датчик легко, да и вообще весь девайс можно собрать в корпусе от эл. часов среднего размера.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот:
    http://www.valenta.spb.ru/page.php?id=s_phono
    Сфигмо - 2 график на первом рисунке.( явно налицо патология)
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 11.07.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  14. Начинающий Аватар для Alex
    При "обычной ЭКГ" с клеющимися электродами - вредя от дергов вообще нет, иначе всякие Холтеры вообще бы не работали.
    Почему ФКГ не популярна - не знаю, мы делали для этого аппаратуру еще 15 с лишним лет назад, но такой популярностью как ЭКГ и ЭЭГ она на пользовалась (с реографом - та же фигня).
    P.S. Кстати, а начинали мы в конце 80-х с оптических пульсометров (клипсой на палец) и расчетов по Р.М.Баевскому....
  15. - Аватар для Olegyurich
    Ну, с клеющимися - да, тут я так понимаю, клеить не хотят.
    Мы делали ( да и сейчас делают, только без меня)универсальный прибор почти со всеми методиками, по сссылке Выше можно посмотреть, так ФКГ в принципе весьма популярна была, ее заказывали практически всегда, а уж сколько переломанных датчиков в ремонт присылали...Видимо действительно пользовались.
    Р.М.Баевскому....
    Такого не знаю к сожалению, только Короткова и Мааса-Вебера.
    avtech@palabs.ru
  16. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Из недорогих поищи велокомпы M-ighty 20, или его наследников, стоят баксов 60, беспроводные, пульс - ЭКГ с грудного ремня. Браслет на руке в реальной тренировке толком не работает - слишком много артефактов.
  17. Частый гость
    Иркутск
    Ага спасибо! поищу...
    Похоже моя идея сделать датчик самому была ошибкой
    , но все равно надо побаловаться с самодельным датчиком, мож чего и покажет)
    Хочу всё знать...
  18. Частый гость Аватар для exebichi
    Подтверждаю.
    2galgen1223
    У самого SIGMA PC15 с нагрудным ремнём-датчиком, пользуюсь 3 года, стоила около 50 баксов, ни разу не жалею о потраченной сумме! Есть и намного покруче и у других фирм тоже(но и цена), но это уже точно не для любителей. Считаю эту модель(и фирму) золотой серединой. Самому делать что-то подобное хотя бы этой модели (посмотрите характеристики), считаю полным бредом - отсутствие целесообразности и ни о какой точности и достоверности в большинстве случаев не приходится и говорить. Все подобные вещи нормальных фирм проходят сертификацию,точную настройку и т.д. и т.п.
    Кстати, почитайте велофорумы бирота, харьковский турист, велороад, и т.д., найдёте много полезного и по интересующему вопросу в том числе.
  19. - Аватар для Olegyurich
    Это возможно.
    А вот это уже как подойти к вопросу. Точность подсчета ЧСС +-1 в минуту вообще не вопрос, а точнее уже бессмысленно.
    avtech@palabs.ru
  20. Частый гость
    Иркутск
    Olegyurich я не против экг как такового, просто изначально хотел делать измерялку сам и ничего удобнее браслета в голову не пришло, сейчас я уже сомневаюсь стоит ли вообще игра свеч
    На выходных думаю пройтись по магазинам и посмотреть какие есть велокомпьютеры в продаже, может все гораздо проще чем я думаю
    Хочу всё знать...
