Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Жидкостное охлаждение усилителей высокой мощности
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Жидкостное охлаждение усилителей высокой мощности
    Цитата Сообщение от belka
    . но при правильном балансе между объёмом парафина и количеством железа к которому прикручены теплоотдающие элементы работать будет . .
    От ето правильно. Главное чтобы было правильно.
    Дома вообще нет с етим проблем. Подключил проточную водопроводную воду и всего-то делов. Надо два тонких шланга не высокого давления, которые,кстати можно протянуть куда угодно. Но датчик температуры нужен!
    Засоряемость будет. Но тогда желательно придумать легко разбираемую и пригодную для чистки конструкцию - что не сложно.
    Кстати для удобства пользования есть всякие дроссели и редукторы.
  2. #22
    Частый гость Аватар для Finder
    Можно купить блок водяного охлаждения для компа. Хорошая водянка шумит меньше, чем обычный кулер. Современные камни рассеивают больше чем 100 Ватт тепла, так что в самый раз будет.
    Или можно топовый залмановский кулер. Там площадь радиатора порядка 3000 тысяч и вентилятор низкооборотный. У меня была идея для себя это сделать, но потом отпала необходимость рассеивать столько тепла.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Waters, обратитесь на www.overclockers.ru Они на водяном охлаждении собаку съели. Водянка, охлаждающая процессор, на ура справится с любым самым горячим транзистором, и об изготовлении ватерблоков там тонны материалов (готовый процессорный водоблок вряд ли подойдет по форме).
    Эx, залужу..., металл зовут галлий, охлаждение для видеокарт с ним делают. Правда, когда они еще до широкой продажи дойдут...
  4. #24
    Йошкар-Ола
    Но!
    Всеравно отводимая мощность ОРГАНИЧЕНА. Хотя и с водой.
  5. #25
    Там вроде не киловатты отводят.
    У меня мысль была такая: На основание кулера или ватерблок через термопасту крепится медная пластина, а уже на неё транзисторы.
  6. #26
    Йошкар-Ола
    Если есть система, которая гоняет жидкость и радиатор, то лучше сразу медную коробочку делать и на нее ставить транзисторы
  7. #27
    Частый гость Аватар для Scop
    Если уж совсем хочется экзотики, то можно вот это попробовать:
    http://www.vei.ru/products/radiator/radiator.htm
    А если в сети порыться поиском про тепловые трубы, можно найти и пару самоделок
  8. #28
    Новичок Аватар для Koral99
    Можно сделать многое - побольше резервуар, помпу с большим расходом, но прежним давлением (давление - хорошо, но такие фиг найдёшь и дорого) и несколько параллельных контуров. Но, действительно, насколько оправдано?... В любом случае, у нас на Оверс в форуме можно найти очень много инфы по этому поводу.
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Расколупать холодильник, засунуть транзики в камеру, присобачить
    через люминевые пластины к ней (между каналами, где бегат хладагент)... Хрен нагреется!!!
  10. #30
    Системы фазового перехода для подобных целей тоже можно изготовить на заказ. Я даже человечка знаю... Можно мега-каскады снарядить - сотни ватт при 0 градусов...
  11. #31
    Новичок Аватар для #Yury#
    Нарва
    Вот ссылочка про помпы
    http://www.arthuru.nm.ru/pompa.htm
    люблю я все самодельное......
  12. #32
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Waters
    если
    в плату впаяны мощные транзисторы ,и нет места для подходящего радиатора с большой площадью
    то нужно использовать вентиляторы, а не извращатся с сантехникой:
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    ты немножко дальше глянь - пока он ( парафин ) плавится , температура стоит . и никаких сервоцепей с оос !
    Эт вряд-ли. Вспоминаем физику. Парафин - аморфное вещество, при его плавлении не происходит фазового перехода, поэтому и никакой стабилизации температуры не будет.
    Прокачивать масло за просто так тоже не получится - слишком высокая вязкость, центробежный насос не прокатит, нужен шестереночный, плунжерный, или перистальтический насос - а это редукторы и прочая трудоемкая механическая хрень, а также высокий уровень шумов. Из неэлектропроводных жидкостей лучший кандидат - керосин (уайт-спирит), но это вонь и пожароопасность. Спирт не проходит, это ВСЕГДА смесь с водой, а она электропроводна.
    Так что, как ни крути, а вода - самый лучший вариант. Причем охлаждать водой не корпус ПП, а небольшую пластину-радиатор. Кстати, и изолировать ее можно от корпуса ПП.
  14. #34
    Аватар для Waters
    Цитата Сообщение от
    спрашивается про охладители таблеточных тиристоров.
    У меня такие на сварочном аппарате стоят
