Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Strass
    По умолчанию Нужна помощь в ремонте с усилителем Вега 50у - 122с
    Проблема состоит в том, что усилитель барахлит ...
    Конкретно: Проблема с правым каналом... Левый исправен... Правый канал не подает звуков в режиме стерео (звуки только в режиме моно). В режиме моно долго тоже играть не хочет... Спустя некоторое время начинается перегруз (неважно в стерео или моно)... Если в стерео то отлично (громко) раздаются систематические частые щелчки... Даже если отключишь колонку дабы не слышать этих звуков, включается защита и усилок выключается... Далее... Проблема состоит в том, что раньше когда я звук пускал с компа, ни о каких перегрузах и речи не было, теперь же если я включаю с компа (а я больше ни с чего и не включаю), идет перегруз (индикаторы горят), перегруза нет только, если с компа пускаешь звук с уровнем (1-100) до 5 процентов...При этом звук по громкости не превосходит настольные колонки (усилок включен на всю), но перегруз все равно срабатывает... Что можно сделать с моим пенсионером??
  2. Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте с усилителем Вега 50у - 122с
    Если честно то выкинуть его в мусорку
    У меня когда то такой был так вот когда он исправно работает тогда нормально но как только начинает сыпаться это сплошная головная боль
    Потому как схема его ну уж очень по дебильному спроектирована
  3. По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте с усилителем Вега 50у - 122с
    Попробуйте заменить электролитические конденсаторы на плате защиты и пропаивайте кольцевые трещины на выводах радиодеталей, особенно плату защиты и все соединения к ней относящиеся. Я в свое время пропайкой решил эту проблему с защитой.
  4. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Шнуры от компа во время работы УСа не надо было дёргать.
    "Продвинутые пользователи" так жгут входной коммутатор у Веги.
  5. Новичок Аватар для SU_Audio
    В режиме моно если оба канала работают - видать проблема или в коммутаторе или в преде. была у меня такая фигня с этим усилом. решил ее банальным выкорчевыванием коммутации. направил сигнал сразу на плату преда, поставив на вход гнезда "тюльпан". и гемороя меньше с ним стало и канал заработал, да и к качеству звука прибавку дало))
  6. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Мудро. Коммутатор там на полевых ключах , а их у нас делать толком не умели.
    всё украли до нас.
  7. Зарегистрировался Аватар для Kaze
    У меня такая же проблема как и у автора темы - только в режиме стерео звук у левого канала очень тихий. Подскажи куда подключать "тюльпаны".
    P.S.: а то я так - "отпаять и припаять где было", а вот более глубоко знания вопроса не имею, к сожалению
