Совсем недавно начал юзать этот прибор. Он полностью настраевыемый как и другая продукция DRIVERACK, но там не совсем удобный интерфейс. Для начала нужно запустить SETUP если не ошибаюсь. Для этого надо нажать и подержать правую верхнюю кнопку. Далее он предложит выбрать сателлиты выбираем из списка или стависм custom, потом он предложит выбрать их желаемый уровень выглядеть это будет на экране как ручка громкости (ставьте любой, потом его можно будет поменять на экране кроссовера), потом также предложит выбрать сабы , все то же самое, потом он попросит подключить RTA микрофон, делать это или нет, Ваше право. Путем нехитрых манипуляций над кнопульками выходим на обычное изображение дисплея. И вот только после этого можно методым тыка по кнопкам (хотя там вроде написано что где) выйти на кроссовер и поменять там как Вашей душе угодно. А хотя что я говорю, вот инструкция http://www.hpro.ru/manuals/dbx_DRPX_rus.pdf
УДАЧИ!!
