Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Твик винтажного Scott R306
    Аватар для bister
    Израиль
    По умолчанию Твик винтажного Scott R306
    Случайно попался в руки ресивер Скотт , послушал, звук понравился , решил немного улучшить.
    1. Сменил почти все электролиты RUBYCON в преде и УМ на пленку.
    2.Добавил 2х10000мкф Panasonic в БП и зашунтировал пленкой Philips 4.7 мкф
    Звук приобрел объем , басы стали весьма глубокими, вообще словами звук описывать сложно.
    Теперь решил взяться за оконечник, вот чего там можно сделать? увеличить ток покоя ? схема проста , но как не удивительно играет лучше Yamaha AX497 и самодельных усилителей на TDA 7394 и TDA2040.
    • Тип файла: zip um.zip (102.3 Кб, Просмотров: 346)
    • Тип файла: zip photo.zip (541.4 Кб, Просмотров: 396)
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Твик винтажного Scott R306
    увеличить ток покоя?
    Не получится.Радиаторы маловаты.
    1.Вместо цепи вольтдобавки(R510 R511 C506) поставить источник тока.Искажения снизятся раза в два.
    2.Поставить RC фильтр по питанию между каскадом УН и выходными повторителями.
    3.На выход поставить транзисторы разной проводимости немного изменив монтаж.
    Аватар для bister
    Израиль
    С радиаторами разобрался и поставил втрое большие , поэтому и спрашивал про увеличение тока покоя , это изменение номинала R512-513 ? .
    Поставить источник тока , это конечно идея , спасибо, только не хотелось больших переделок.
    На выход поставить комплементарную пару типа 2SC5200/2SA1943 ?
    Вообщем поковырял , получилось после всех ваших предложений примерно так :
    Спасибо.
    центр вселенной
    Нет.Это уменьшение номинала R508(или увеличение R507).
    Я имел ввиду-разрезаете дорожку по питанию между УН и повторителями(по шинам +26 и _26)впаиваете резюк 56 Ом поле него кондер на среднюю точку 100мкФ*35В.
    В общем аппарат снаружи красивый-мне нравится.Заточен под 8 Омную нагрузку.
    Аватар для bister
    Израиль
    Поставить RC фильтр
    Это я понял
    А схема этого старого Ротеля 945 , это творческое развитие ресивера Скотт + ваши предложения , хорошо выглядит
    Работает это ресивер у меня на 6 ом Wharfedale PI-40LE
