Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Измерение параметров конденсаторов (BG,ELNA и др.)
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Измерение параметров конденсаторов (BG,ELNA и др.)
    Сделал замеры сопротивления и емкости в зависимости от частоты группы конденсаторов, применяемых в аудиотехнике (Black Gate, ELNA, Nichicon и др.). Второй файл-характеристики средства измерений.
    Последний раз редактировалось Rene; 05.07.2009 в 00:07. Причина: Добавлены характеристики средства измерений
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    По умолчанию Re: Измерение параметров конденсаторов (BG,ELNA и др.)
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    А Панасоники FM оказывается неплохие кондеры, и заметно дешевле BG
    Замечу что они тоже черного цвета и с золотой маркировкой (причем последняя так легко как у БГ не смывается )
    Добавлено через 6 минут
    Vidalgo, на частотах 10 и 100кГц у тебя емкость при измерениях стабильная была.без мерцаний?
    Вроде ничего не мерцало. Есть циклы самого прибора, простой LCR он довольно медленный и может быть это считать мерцанием?
    Есть ограничения по пределам, с ростом частоты снижается предел емкости, но это вроде у всех приборов так.
    Еще довольно хлопотно определять погрешность для каждого случая, но для любительского такого вот любопытства можно пренебречь.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 10.07.2009 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
    И звучат ничуть не хуже
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По моим наблюдениям - FM в аналоге заметно уступают FC, а FC в свою очередь где-то близко к BG standard и существенно уступают Fk.
    Ars longa vita brevis est
    оттуда
    Осконы это твердый диэлектрик, долговечность намного лучше чем у жидкоэлектролитных
    это не мне
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    Разумеется, объективность измерений была бы выше, если бы год выпуска был для всех экземпляров конденсаторов один и т от же. Так же, разброс около 5 лет.
    Добавлено через 5 минут
    я имел ввиду колебания показаний прибора при измерении на высокой частоте.
    Например если измерять небольшую емкость на частоте 10 или 100кГц,по показания прибора "пляшут" в районе +/- 10-15%.
    Помнится ты и сам как то писал,что на 100кГц с показаниями прибора что-то странное,дословно уже не помню.но смысл в том что показания нестабильные на высокой частоте измерений.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 11.07.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
    Ой, далеко!
    город у моря
    Шитхеппенз, с порядком градации согласен? А масштаб у линеек может быть различен
    У меня не было FM, но у этих линеек F панасоника жестковатая непроходящая окраска, менее жесткие - более дешевый панасоник SU, или, похуже M. HFQ - неплохая серия была. Хотя все панасы - чистые, светлые по окраске, быстрые, бас поджат. Из панасов - pureism - наиболее рафинированый аудиофильский звук.
    У блекгейтов другой типаж звука, но, по-любому, гораздо благороднее панаса.
    Вообще в схемах надо применять разные конды, и в тех местах, где они наиболее реализуют положительные свойства, напр. блекгейты в цифру, в основном, не идут.
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    без комментариев
    без комментариев
    А нет таких же измерений с другими типами кондёров?
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Нет, измерял только эти.
    оттуда
    думаю.номиналы емкостей для измерения выбраны слишком большими.
    Для шунтирования ЦАП-100мкФ,имхо перебор.
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Устанавливался как по схеме и потом это напряжение шло еще на один из входов питания цап.
    оттуда
    по схеме как правило ставили обычный тип литов,если аппарат не супер-пупер.
    Обычный лит номиналом 100мкФ больших проблем не создаст...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Chibzikz
    без комментариев
    А можно подробней про методику измерений? Это откуда шумы такие на 100 мВ?
    Калуга
    Rene, много работал с виртуальными приборами, в т.ч. и с Актакомом. Актокому - не доверяю однозначно!
    без комментариев
    Кто нибудь все таки объяснит как проводился эксперимент? 100 мВ это жесть однозначна или это при работающей в нагрузке цифровой схемы?
    Serge_L, Сережа, это не виртуальный прибор, а вполне железный, и довольно точный.
    Да ты посмотри пдф-ку в первом посте.
    Только он называется АМ-3001
    http://www.aktakom.ru/kio/index.php?...LEMENT_ID=7194
    Калуга
    ИГВИН, Игорь, я смотрел. Может что-то изменилось за последнее время, но по моему опыту работы с приборами Актакома - я в них не верю.
    Я просто не совсем точно выразился - за время поиска и подбора виртуальных приборов сталкивался со многими производителями, в т.ч. и с Актакомом. К тому же, я не готов утверждать на 100%, но это почти наверняка китаезный перемаркер.
    Сам предпочитаю Е7-12 Правда, кроме Z и С из него много не вытянешь (можно поляризующее напряжение менять), но вкупе с измерителем ESR - очень все нормально получается.
    Думаю, да.
    Но всегда есть возможность проверить качество измерения, я использую ССГ-1 с допуском 0,3%. 37900 пФ, 350V. 1968 года выпуска.
    Если что, можно и поверить в ЦСМ.
    В конечном счете любой прибор подвирает, надо просто знать пределы этого вранья.
    Калуга
    есть такие тоже
