Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
  1. Старый знакомый
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Измерение параметров конденсаторов (BG,ELNA и др.)
    Сделал замеры сопротивления и емкости в зависимости от частоты группы конденсаторов, применяемых в аудиотехнике (Black Gate, ELNA, Nichicon и др.). Второй файл-характеристики средства измерений.
    Последний раз редактировалось Rene; 05.07.2009 в 00:07. Причина: Добавлены характеристики средства измерений
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Измерение параметров конденсаторов (BG,ELNA и др.)
    Очень интересная работа, большая номенклатура емкостей.
    Одно замечание...
    Конечно, косвенно можно судить о потерях по падению емкости на верхней частоте.
    Но если бы прибавить прямое измерение диссипации, было бы еще интереснее.
    Жаль, что не было Nichicon KZ.
  3. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Интересно, но есть непонятки. Главное, непонятки с осконами. На 100к я их не мерял, но в остальном диапазоне они обычно меряются лучше остальных кондов.
  4. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Ещё интересно было бы померить Panasonic серий FM, FK
  5. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    А что означает отрицательное значение ёмкости в некоторых измерениях?
  6. Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    То, что это уже индуктивность. Точка на восходящей ветке Zc(f).
    Добавлено через 13 минут
    Да, с осконами непонятно. Мерял SP 270х16, получилось 0.012 Ом ESR
    Последний раз редактировалось scarp; 05.07.2009 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение
  7. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Надо в эксель это все забить и выложить в виде графиков, по таблицам ничо не понятно.
  8. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Илья, всем понятно, только тебе непонятно, так возьми и забей в эксель, все спасибо скажут.
    Ars longa vita brevis est
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    посмотрел файлик-с осконами что то не так.
    Или прибор не калибровали перед измерениями или окисел с ножек не был удален.
    у меня 100х10Вольт(пониженная в высоте серия) на 10кГц имеют
    ESR -от 40 до 43мОм и тангенс в районе 0.2%
    У 16Вольтовых осконов ESR и тангенс должен быть еще ниже.
    или возможно вместо ESR,в табличку записали Z,тогда значения уже более близкие.
    Для СилмикаII 100х63В Gold Letter-на 10kHz
    -Емк/ESR ->82uF/68мОм D=0.32-0.36
    Для Панаса FM 120x50V
    -113uF/36мОм D=0.26
    Кстати.у выложенного в первом посте файла стоит дата создания-14.07.2009.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Разумеется, объективность измерений была бы выше, если бы год выпуска был для всех экземпляров конденсаторов один и т от же. Так же, разброс около 5 лет. Но все равно тенденция на лицо. Все низкоимпедансные конденсаторы имеют одинаково высокий показатель ESR на низких частотах. Также разброс ESR даже для одного года может превышать 50%.
    Последний раз редактировалось Rene; 06.07.2009 в 14:12.
  11. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Rene, а какой вывод Вы делаете по поводу конфигурации Super E-Cap? Результаты получились какие-то странные. В одном случае на 100кГц ёмкость очень резко возросла, а в других так же резко упала. С чего бы это?
  12. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    ESR нормируют для 100кгц, на НЧ никто ничего не обещал. И не мог бы- на НЧ величина ESR просто неразличима на фоне величины импеданса, для малых значений емкости и с учетом разброса оной (а большие значения емкости просто не нужны для токов высокой частоты).
    Вот, нашел у себя- см. первый аттач. Дальше- просто разные меряния.
    Вообще, все эти цифири не то чтобы совсем от лукавого, а скорее пригодны только для опознания неисправного конда, либо отсева категорически непригодных для конкретного применения (но это у разработчика и так как бы должно быть в голове).
  13. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    разумеется.Однако для Осконов год выпуска не сильно влияет.Я промерял совсем древние экземпляры,из 80-ых гг.Никаких катастрофических отклонений от относительно свежих кондесаторов такого номинала не заметил.
  14. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Разумеется, объективность измерений была бы выше, если бы год выпуска был для всех экземпляров конденсаторов один и т от же. Так же, разброс около 5 лет. .
    Еще и формовочку (прогрев, тренировка) провести часиков 300 постоянным напряжением с наложением белого (розового) шума.
    Осконы более стабильны - очень мало изменяются от прогрева и времени, заодно и заливка выводов, типа, все здорово. Но по применению в звуке очень неуниверсальны.
  15. Частый гость Аватар для scsml
    неуниверсальны - не то слово
    В аналоговых цепях они вообще кошмарны.
    Их место в звуке - цифровое питание цап`ов, и тут им нет равных
  16. Завсегдатай Аватар для Шитхеппенз
    Нужно знать, как готовить. У них преимущество огромное - быстрые очень (нет затяжек в звуке). Так же быстр тантал, но его окраска мне не нравится (к примеру весь найм на тантале сделан - узнаваемый звук, наймисты прутся). Правда, и тантала отдельные типы есть очень неплохие.
    Все остальные электролиты тормозят (в разной степени).
  17. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Rene, Да, хороший у тебя приборчик. Завидую. За работу спасибо, очень интересно и полезно
    Добавлено через 20 минут
    Vidalgo, Супер А Панасоники FM оказывается неплохие кондеры, и заметно дешевле BG
    Последний раз редактировалось ottisk; 08.07.2009 в 04:30. Причина: Добавлено сообщение
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ага, я это как раз имел ввиду!
    Просто не у всех пока есть такой опыт.
  19. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Vidalgo, на частотах 10 и 100кГц у тебя емкость при измерениях стабильная была.без мерцаний?
  20. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Осконы это твердый диэлектрик, долговечность намного лучше чем у жидкоэлектролитных.
    На 3-й странице аттача, в центре там маленькая сравнительная таблица, ожидаемый срок службы. Пока температура не экстремальная - оскон долговечнее.
