Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для KP1801BM1A
    По умолчанию Опять Корзинин... а вообще это работать должно?...
    Сам новичек, Прочитал статьи Корзинина "Схеотехника усилителей мощности ...", решил сделать что-то похожее... собрал как на рис 23. непошло... несколько изменил схему, требуется критика и конструктивные предложения. Форум про него читал. поэтому и пытался доработать
  2. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Re: Опять Корзинин... а вообще это работать должно?...
    А какой глубокий смысл в использовании БСИТ во входном каскаде? Чем они там лучше обычных биполяров?
    И еще. 940/9115 для предвыхода слабоваты. Их максимальный ток 100 ма. Если выходные транзисторы будут иметь бета=20 (а на больших токах бывает и меньше), то максимальный ток на выходе составит 2 А. При большем выходном токе (а даже на резистор 8 ом будет до 3 А) предвыходные транзисторы просто сгорят. Из наших туда надо хотя бы 850/851.
    К тому же не факт, что усилитель не возбудится без частотной коррекции, коей я в схеме не вижу.
    Короче, может лучше собрать что-либо проверенное?
    А Корзинина в топку. Он писал свои статьи, даже не удосужившвись разобраться, чем БСИТ отличается от СИТ.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 04.07.2009 в 21:27.
  3. Старый знакомый Аватар для singles123
    Предложение-собрать другую схему.На первый взгляд-добавить как минимум один повторитель на выход,конденсатор параллельно цепи смещения,на выход цепь Цобеля.В выходной каскад вдули аж 750ма-получается маленькая печка.В дифкаскад целых 20ма-по шумам получится наверно очень плохо, как и с термостабильностью.Общее усиление по напряжению получается 11,что для меня маловато.
    А Корзинина в топку
    Так его!Ща придут схемотехники они вообще опустят эту схему ниже плинтуса.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Только это такая дрянь!
    Можно было бы из наших КТ9180/КТ9181.
    Это правда.
  5. Инженер Аватар для Lynx
    Практически ни одно из устройств описанных Корзининым неработоспособно (за редким исключением).
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  6. Частый гость
    Спасибо что не оставили мою просьбу без внимания.
    Нужно наверное было рассказать что в сущности хочется....
    Знания черпаю из журналов и книжек (пока две), поэтому и "темный"
    не знаю кем топить помещения, а кого в рамку и на стену
    а в интернете много разных мнений поэтому трудно
    ориентироваться
    Первое, и может самое главное разобраться хотя-бы немного как
    все устроено, и как работает, рассчитывается.
    2. Муки творчества (Со схемой Корзинина я уже черпнул )
    3. Что-нить простое и незатейливое (без наворотов) и недорогое.
    4. Режим А. (отсюда и ток вых каскада 750мА)
    5. 10-20Вт выходной мощности вполне достаточно.
    6. В будущем возможность убрать ООС.
    7. В будущем применить на выходе полевики.
    8. Сейчас хочется просто стартануть с чего-нибудь.
    нет частотной коррекции - принимается! буду читать как ее добавить.
    не нравятся на входе КП959, если они не ХУЖЕ БТ пусть стоят,
    а если хуже тогда на что заменить? КТ940? Может КП902 поставить,
    такие в столе лежат.
    ток покоя 10 ма - это из
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3956
    опять корзинин не прав?! его слова, чем больше ток в полевиках,
    тем меньше шума.
    Сколько выставить?
    Даташиты на 9181/9180 можно сcылочку? в интернете молчок.
    может разобъем на две части схему? УН и УМ. и каждую по отдельности "пропесочим"?
    Заранее благодарен откликнувшихся
    Добавлено через 4 минуты
    С выхода СD 1.7В х11 = 18.7В на выходе. Вроде для 10Вт нормально.
    Последний раз редактировалось KP1801BM1A; 05.07.2009 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Нет сейчас у меня.
    Если есть сами транзисторы, я дам данные.
  8. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    пытался доработать
    Q3/Q5 заменить резисторами ,все это поднастроить и будет выглядеть абсолютно стандартно. Вопрос зачем оно надо, это уже другой. Совет ,покрути сначала схемы в симмуляторах-время, деньги секономишь, возможно нервы . Лучший симулятор для студентов и начинающих EWB... (Multisim) который. Разобравшись что к чему и на что влияет, макетируй от простого.
  9. Частый гость Аватар для S.G.
    При замене Q3-Q5 на резисторы, получим стандартный страшно звучащий усилитель. Наверно и без замены такой же получим . Читал я когда-то Корзинина, ну не разбирается человек.
  10. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Не все стандартные усилители звучат страшно. Другоре дело, что заставить их звучать хорошо позволяют только некоторые знания и опыт проектирования.
    Вон упрощенный ВП - по сути Линн vulgaris. А звучит, по многочисленным отзывам, весьма неплохо.
    А топикстартеру можно посоветовать что-нить на ЛМ или ТДА. Звучать будет всяко лучше корзининского творчества.
    Для желающих разобраться рекомендую:
    Дуглас Селф. Проектирование усилителей мощности звуковой частоты.
    В Инете на русском не видел. Но, как говаорил один умный мужик, ищите - и найдете.
  11. Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    http://ftp.kubtelecom.ru/~ssa/audio/usilitel/
    Вот тоже самое но по новому . Проверено годами.
    Если сделаеш то другово ничего не захочеш.
    Делай с питанием 40 V.
  12. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    А..а..ну..ну
  13. Частый гость Аватар для S.G.
    http://ftp.kubtelecom.ru/~ssa/audio/usilitel/ - а с каким усилителем вы это сравнивали ? Конкретно, пожалуйста.
  14. Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
  15. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Что именно "то же самое"?
    В отличие от корзининских разработок - небесспорная, но вполне работоспособная схема. С должным комплектом защит.
    Оригинальная, но опять же работоспособная схема термостабилизации тока покоя, собственно, даже две - термочувствительный элемент в генераторе тока УН и регулятор оборотов вентилятора. На выбор. Только не верьте автору, что схема будет работать и без обеих!
    Из спорных моментов - охват общей ООС только УН и очень малый ток покоя. Фактически получается, что ВК усиленно генерит "ступеньку", а общая ООС ее уменьшить не в состоянии. Так что я бы не стал применять оба указанных нововведения одновременно. Вот в классе А охват ООС только УН вполне имеет право на жизнь.
    Чуть не забыл. В неинвертирующем включении питание дифкаскада от резистора без генератора тока приводит к дополнительным искажениям. Так что здесь я бы подправил схему.
  16. Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Я встречал сообщения на форуме что с резистором лучше.
    Генератор тока тока для кривых схем без стабилизированного питания преда.
    Всё остальное трёп не подкреплённый практическим прослушиванием и измерением
    минимальных параметров .
    Так никто досих пор не спаял . Тему я размещал давно.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24421
    Работала и долго при постоянной скорости вентилятора. Мощность тока была поменьше.
  17. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Всё остальное трёп не подкреплённый практическим прослушиванием и измерением минимальных параметров .
    Это Вы зря. В неинвертирующем включении КОСС во входном каскаде лишним не бывает.
    Андрей
  18. Частый гость Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    На чем основано это предположение?
    Добавлено через 33 секунды
    Если эта конструкция работает, то не благодаря ее схемотехнике, а, скорее, вопреки.
    Последний раз редактировалось abwh; 06.07.2009 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    Вопреки уже 3 усилителя работают , мистика !
    И что там такого непонятного , закон Ома и в африке закон Ома.
    Каждый думает в меру своих предрассудков. Они и у меня есть.
    Но вот он реальный усилитель , который есть и работает.
    А звучит так что многим и не снилось.
    На моё предложение прослушать его Краснодаре желающих не нашлось.
  20. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Вот бритва Оккама есть, надо бы бритву Вегалаба придумать. Типа:
    - Не заморачивайся на писания мудрецов, не подтверждённые, как минимум, хотя бы сравнениями рисунков гармоник на выходе векторного индикатора нелинейных искажений - сэкономишь время, деньги и детали.
