Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Эксперимент с конденсаторами, влияние их на звук
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Эксперимент с конденсаторами, влияние их на звук
    Значит заказал я для эксперимента кондеры EPCOS.
    Взял пищалку от колонки SOLO6. Затем сделал переключатель, чтобы она работала либо через электролит(стоимостью 1р) 4.7мкф, либо через EPCOS пленочный(стоимостью 100р).
    Музыку слушаю в FLAC формате.
    В общем как я не вслушивался, разницы между конденсаторами не услышал..
    Источник x-fi xtreme gamer,
    усилок - Cемигора(
    электролиты на входе noname, но там есть напряжение поляризации, и вроде как не критично,
    на выходе - из уcилка ббк, на них написано RM For Audio
    и по питанию noname).
    В нагрузку пробовал пищалку соло6 как сказал уже и еще 10гдш-10.
    Как я понял, либо у меня с ушами косяк, либо с усилителем, либо с динамиками.
    Думаю поменять в усилителе кондеры на епкос, вопрос - стоит ли? услышу ли разницу? Или же срочно менять колонки?
    Новичок Аватар для Zest_WP
    Украина, Николаев
    По умолчанию Re: Эксперимент с конденсаторами, влияние их на звук
    С таким оборудованием и таким источником только и производить сравнения!
    Ведь до какого момента изменения будут слышны на средних частотах, но потом они уйдут на высокий диапазон, которые ваш пищик просто не выдаст.
    Подростите с оборудованием, а потом сравнивайте!
    В нашей системе координат каждый ноль пытается объявить себя точкой отсчета.
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от Max4d Посмотреть сообщение
    разницы между конденсаторами не услышал...
    Даже на средних системах разница заметна на фортепианной музыке, на "тарелочках", на голосах (особенно многоголосье). Хотя X-Fi серия (кроме старшей модели) "слегка" нивелирует проходящую через неё музыку.
    Частый гость Аватар для kinokuroman
    Разницы заметна, когда все детали в тракте имеют близкое качество.А так, хоть мундорф голд кап вы туда запихните-ничерта на услышите.
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Понял, все так ругают электролиты, я думал может хоть какая то разница будет. Через полгодика попробую сравнить на более качественных АС и т.д. Интересен мне этот вопрос. Если действительно разница будет чувствоваться, значит все другие компоненты системы, действительно качественные. Буду к этому стремиться.
    Добавлено через 2 часа 52 минуты
    Поменял конденсаторы в кроссоверах и усилителе.. Кажись звук стал детальнее.. Причем на много
    Последний раз редактировалось Max4d; 04.07.2009 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
    Max4d, наибольший эффект улучшения получается, когда в системе найденное самое слабое звено заменяется на более лучшее.
    При этом самым слабым звеном может быть всё что угодно.
    Но именно его замена дает наибольшую прибавку качества при наименьших затратах (энергии и денег).
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Вот только как искать - без затрат-то? Ведь это всё можно узнать только путём замены?
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    усилок - Cемигора(
    Как Вы хотите услышать влияние конденсатов,если на входе усилка у Вас электролиты и на выходе?
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Там по схеме, на сколько помню(давно собирал), на входе нужно 22мкф, а на выходе не менее 15000. Пленку не поставишь.. Да и влияние электролита там минимально т.к. на нем есть напряжение поляризации.
    На вход сейчас поставил электролиты самсунг, шунтированные епкос пленочниками.
    Кстати в звуковой карте тоже электролиты стоят, об этом всегда все умалчивают..
    Электролиты могут "гармонизировать" звучание, кроме того, за счет своих потерь на ВЧ, они ослабляют всякие внезвуковые радиочастотные гадости, за счет этого звучание может ухудшаться при замене на пленку. Это тонкое дело.
    Для начала начертить блок-схему (или прикинуть в уме).
    Посмотреть как идет сигнал, закрыв глаза на искажения и подумав, где сигнал испытывает потери.
    Уровень потерь в сигнале определяет ясность/замыленность, а уровень искажений "отвечает" за комфортность/резкость.
    Конечно, это в первом приближении, и эти вещи разумеется взаимосвязаны.
    Тем не менее можно улучшить звук, не уменьшая искажений - возьмите для примера ламповые и транзисторные усилители.
    Липецк
    Это типичное заблуждение. Я читал цикл статей, где экспериментально доказано, что поляризующее напряжение более 2-3вольт только увеличивает искажения вносимые электролитическими полярными конденсаторами. Оптимальное поляризующее напряжение может немного снизить искажения, но его нужно подбирать индивидуально для каждого конкретного конденсатора т.к оно разнится даже для конденсаторов из одной партии. Автор настоятельно советует менять все полярные электролиты на неполярные, особенно при наличии на них поляризующего напряжения. Приведённые им измерения показывают, что в результате такой замены искажения усилителя снижаются в разы.
    Воронежская область
    Это тонкое дело.
    Вот-вот, без "метода научного тыка" ничего не получится. Только пробовать. И платить за это.
    Впрочем, можно сразу понаставить в тракт(конечно, там, где без этого не обойтись) Эпкосов, Риф и Блэкгейтов, или кому что нравится, чтоб душа была спокойна, но это, имхо, ещё дороже, чем пробовать.
    "Не надо читать на ночь совецких газет" (с).
    Любому делу, если хочется делать его хорошо - надо учиться.
    Умный учится быстрее, в особенности учитывая опыт старших товарищей
    Воронежская область
    ИГВИН, согласен!
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Вот и неправда! Ещё как не умалчивают! Только и трещат о них, особенно на хоботе - про замену ОУ и электролитов в каждой ветке по звуковым карточкам спорят.
    Кстати, хуже чем у креативщиков ОУ и кондёры ещё поискать надо - даже на X-Fi Элит Про умудряются копеечные джамиконы ставить.
    Липецк
    И ещё не нужно есть "на ночь сырых помидоров".
    У меня нет оснований не доверять результатам, полученным автором статей. Тем более, что он в прошлом работал конструктором электролитических конденсаторов. А у Вас, Alex, есть другие сведения? Полярные электролиты при наличии поляризующего напряжения лучше неполярных? Может быть они и лучше плёночных? Интересно было бы посмотреть на результаты измерений.
    Не понял - вы о звуке или измерениях?
    По измерениям любая исправная пленка луче любого электролита.
    По звуку - вариантов множество в зависимости от места, времени и пространства.
    flipper
    Избавляться от таких девайсов нужно, нафик нафик
    Я в техниксе, у которого аналог прямо с сервы взят, замыкал электролиты, так он и то начинал сильно лучше звучать, на что уж он пакость. Как же гадко должно звучать устройство, если с электролитами ему лучше, даже не представляю.
    Последний раз редактировалось flipper; 06.07.2009 в 11:52.
