Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 658
Тема: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    В №7,8 за 2009 г. опубликовано описание УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. Обсудим?
    Выложена усовершенствованная схема усилителя
Название:	Усовершенствованный кл А SE-v3_R1.GIF
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 18:53.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    По умолчанию Re: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Игорь! Традицией стал выпуск ПП и КИТа после обсуждения нового УМЗЧ на Веге... Когда ждать?
    Весьма хорошая идея! Естественно кит под импортные аналоги и возможно с упоминавшимися уже доработками (под 2SK1058)
    Инженер Аватар для Lynx
    Игорь, поздравляю с выходом статьи! Красивая и лаконичная схема. А красивые самолёты, как известно, хорошо летают!
    Довольно прикольно смотрятся отечественные названия полевиков. Мы все уже практически отвыкли от того, чт о российская электронная промышленность существует, как явление. А тут - на тебе. Есть и ПТ четырехзначные
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    60W тепла на канал и КНИ 0,5 уже при мощности 1 Вт. Звучание наверно ненатуральное, очень "ламповое", затраты на построение высокие. Для сравнения спектры 10 ватного шеститранзистоного усилка с рассеиваемой мощностью 12,5 Вт на канал при 0,2Вт и 0,8Вт на выходе.
    http://www.talpykla.com/files/5509/0.2W..JPG
    http://www.talpykla.com/files/5509/0.8W.JPG
    Любопытно было бы сравнить.
    С диагнозами по фотографии у меня напряженка
    Насчет "лампового" звука совершенно точно, что он неламповый.
    Несмотря на совпадение гармоник.
    Это кстати косвенно подтверждает точку зрения К.Мусатова, что "ламповость" звучания связана с вибрационными процессами в лампах.
    Добавлено через 5 минут
    Хм, есть вторая версия, но она тоже нуждается в доработке.
    Спасибо, Дмитрий.
    Есть, и в общем-то нормально работают. Кое-что выпускают в керамике, кристаллы отбирают... Цена у них высокая.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.07.2009 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
    ИГВИН, если правильно оценил масштаб по фото на обложке журнала, то площадь радиатора около 1200 кв.см на канал... или ошибся?
    Добавлено через 4 минуты
    Ну предела совершенству нет
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 05.07.2009 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для S.G.
    Уровни гармоник можно видеть и сравнить А по звучанию сравнить видимо не удастся. Но "нормальных" усилков (у меня есть Онкио Интегра) не просто обигривает, это совсем другой уровень звучания.
    Если брать полную площадь, с двух сторон, то чуть больше 2000 кв.см.
    Но радиатор с более толстой подошвой площадью 1200 справится.
    А авторский размер печати? Лежат два радиатора HS 145-300, если дополнить их нормальной пластиной на подошву - подойдут?
    • Тип файла: pdf HS145.pdf (40.0 Кб, Просмотров: 1091)
    ИГВИН, кстати, а как по качеству КД270БС показались? Или их тоже стоит заменить на что-нить типа 8TQ100?
    В качестве VT3 соответственно IRF610?
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    Игорь...и мои поздравления прими!...
    Приглядываюсь к схеме....и подумываю об....
    Поздравлю, Игорь, с выходом статьи!
    Тембрально ты оценку некоторую уже дал. Не даш ли и другие оценки, по воздуху, глубине сцены, по точности локализации и т.п. И еще, как это все зависит от примененной элементной базы?
    260х80 первый вариант,
    260х65 второй.
    Канал помещается на одной плате полностью.
    Подключается трансформатор, вход и выход.
    Работают уже который год без радиаторов. Что конечно экстремизм - надо на радиатор ставить.
    Да, можно.
    Спасибо!
    Воздух, сцена и т.п. во втором варианте - лучше не бывает... Точнее - не попадалось.
    Второй вариант собран на импорте, но пленка К78-19.
    В нем нет ни одного аудифильского элемента. Тем не менее звук оч. хороший.
    Заметное улучшение дал интегратор на ОУ, вместо штатного RC.
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    Игорь, а разницу между колечками и цепочками на каком варианте слышно? ФЧХ случайно не снимали? И насколько необходимы VT11,VT12-как разница в звуке с ними и просто с большими емкостями?
    Слышно для того, кто знает этот звук.
    Было слышно и на усилителе попроще.
    Поленился.
    Они отделают усилительную схему от питания. Постоянная времени там очень велика.
    Очень большие емкости будут работать по-другому.
    acre
    Не подскажете, на каких записях это можно послушать?
    Пришел человек, принес диск - что-то джазовое.
    Поставил, послушал и говорит - первый раз слышу, чтобы тарелки с цепочкой и с колечками звучали по разному на транзисторном усилителе.
    Я спросил - где?
    Он говорит - послушай, вот звук один, вот другой... действительно, разница была заметной.
    Человек этот в прошлом музыкант, играл на басовых инструментах, потом занимался звукорежиссурой, писал нашу ростовскую группу "Амурские волны" https://forum.vegalab.ru/showthread....F0%F1%EA%E8%E5.
    Без знания, как звучат инструменты в натуре, наверное их в записи не различишь. Или скорее, различишь, но не идентифицируешь.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Игорь, присоединяюсь к поздравлениям Леонида!
    МО Салтыковка
    Можно расшифровать "с цепочкой и с колечками" - что это такое?
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Присоединяюсь к поздравлениям, молодцы. Хорошо, что есть люди, которые делятся идеями с нами, грешными. Хотя и шифруются экзотической элементной базой
    Андрей
    - Аватар для Olegyurich
    что это такое?
    Это я так понимаю аксессуары( т.е. всякая хрень, навешиваемая на тарелки).
    avtech@palabs.ru
    Ижевск
    Приятно посмотреть на красивую схему, тем более, что идеологически она мне очень близка
    Есть несколько вопросов.
    1. Управлять током нижнего транзистора можно двумя способами:
    а) I=F(Uвх)
    б) I=F(Iнагр)
    Почему был выбран способ управления по входному напряжению?
    При активной нагрузке эти способы дают практически одинаковый результат. Но на реальной нагрузке, импеданс которой сильно меняется с частотой, я думаю, что управление по входному напряжению будет неоптимальным.
    2. На нагрузке 4 Ом для получения выходной мощности 27Вт амплитуда выходного тока должна быть 3,67А, что более чем в 2 раза превышает ток покоя.
    Нижний транзистор при такой выходной мощности должен закрываться на на пике верхней полуволны. Это так?
    3. Частота среза по цепи ОС получается 16Гц по уровню -3дБ, может стоит ее уменьшить?
    4. Светодиод HL2 сам имеет температурный коэффициент порядка -2,5мВ на градус. Не происходит ли из-за этого перекомпенсации тока покоя дифкаскада?
