Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 658
Тема: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    В №7,8 за 2009 г. опубликовано описание УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А. Обсудим?
    Выложена усовершенствованная схема усилителя
Название:	Усовершенствованный кл А SE-v3_R1.GIF
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 11.10.2009 в 18:53.
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Донецк
    По умолчанию Re: усилитель Алексеева и Виноградского на ПТ класс А
    Присоединяюсь к поздравлениям!
    А таких транзисторов у нас днём с огнём ... SCхххх доступнее.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Игорь, мои поздравления, обязательно почитаю на досуге.
    Я как то ушёл из тем усилостроения в автоэлектронику ,перестал следить за новостями в этой области, работы до...
    1. Управлять током нижнего транзистора можно двумя способами:
    а) I=F(Uвх)
    б) I=F(Iнагр)
    Почему был выбран способ управления по входному напряжению?
    Игорь, спасибо! И не только Игорь - всем спасибо за поздравления!
    В общем управление как раз токовое, на эту тему большая статья В.Алексеева в 6-м номере Радио за этот год.
    Достаточно интересная для всех.
    Вот ссылка https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1246894756
    2. На нагрузке 4 Ом для получения выходной мощности 27Вт амплитуда выходного тока должна быть 3,67А, что более чем в 2 раза превышает ток покоя.
    Нижний транзистор при такой выходной мощности должен закрываться на на пике верхней полуволны. Это так?
    Ой, там всё зависит от импеданса, который понятно что неровный.
    На резистивную нагрузку всё работает достаточно ровно, на акустику на слух тоже.
    3. Частота среза по цепи ОС получается 16Гц по уровню -3дБ, может стоит ее уменьшить?
    Верно, надо. Она и уменьшена, в реале R14 имеет гораздо бОльшее сопротивление.
    Это скорее всего опечатка (или ошибка).
    4. Светодиод HL2 сам имеет температурный коэффициент порядка -2,5мВ на градус. Не происходит ли из-за этого перекомпенсации тока покоя дифкаскада?
    Не замечал.
    Ток покоя выставлял при уже прогретом усилителе.
    Добавлено через 35 минут
    Печатная плата должна быть в следующем номере журнала Радио.
    Во всяком случае мы её давали туда, а напечатают они или нет - пока сам не знаю.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.07.2009 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
    И какое же сопротивление нужно?
    Tartaria
    Со статьей - поздравляю. Гонорар - на детальки?
    Тот комплект выглядел как отдельный пред, отдельный БП для преда с толстым кабелем питания между ними, и отдельный очень мощный здоровенный усилитель.
    Комплект проиграл однозначно середину, выиграл внизу диапазона, и имел сходный верх, чуть более лучший.
    Да, с тепловыми искажениями (во всех каскадах) хреновато в сабжевой схеме...
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    60W тепла на канал и КНИ 0,5 уже при мощности 1 Вт.
    А что, в этом есть определенный смысл - вторая гармоника способствует лучшему определению направления кабелей, а третья - подчеркивает характер материала проводника, остальные - степень отполированности поверхности
    А что - объяснение ничуть ни хуже всех остальных "кабельных"
    Этот вопрос можно решить и самостоятельно
    Частота среза f(-3)=1/(2*pi*R*C)
    Герцы, Омы, Фарады.
  8. #47
    - Аватар для Olegyurich
    Поздравляю со статьей!
    avtech@palabs.ru
  9. #48
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Эт точно.
  10. #49
    Ижевск
    Герцы, Омы, Фарады.
    Точнее f(-3)=(К+1)/(2*pi*R*C),
    где К - коэффициент передачи усилителя.
  11. #50
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Присоединяюсь!
    С уважением, Макс Тараненко.
  12. #51
    ИГВИН, как я понимаю напряжения электролитических конденсаторов указаны "из того, что было" и большинство кондеров кроме С9, С11 пройдут и на 25В? С9, С11 - действительно, не меньше, чем на 40В?
  13. #52
    Фэн HI-FI, да.
    Но более высоковольтные обычно и лучше качеством.
    С другой стороны, уменьшив напряжение, можно поставить емкости 10000 мкФ.
    Что собственно и сделано было в дальнейшем.
    В первом варианте стоят емкости К50-68, по отечественным нормам ряд 16-25-40-50-63-100 и т.д.
  14. #53
    Просто ревизирую свои запасы ничиконов - что подойдет для проекта
    Хочется повторить на импортной базе и с аудиофильскими кондерами
    Мне рифу и эпкос проще применить, чем отечественную экзотику
  15. #54
    С моей стороны никаких возражений
  16. #55
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Журнал Радио в своём стиле, как всегда.Был просвет когда Сухова печатали.Остольное полный бред. К автору статьи вопрос -что такое шз?. Шизоиды что ли?.Российская комплектуха требования журнала типа нанатехнологии.Аудиопортал -шизоидный портал по мнению автора т.к. опупенное число лубителей твз. Про нижний полевик типа управляемый генратор тока так это обратитесь к JLH по этой схеме много дебатов о нижнем транзисторе в каком режиме он работает.
  17. #56
    ИГВИН, а трансформаторы (если не секрет) что-то заказное или подобрано из готового?
  18. #57
    Никаких секретов!
    Заказные.
  19. #58
    ну и это преодолимо
  20. #59
    Екатеринбург
    ИГВИН,
    Статья интересная. А не думали на базе этой схемы реализовать "экономичный класс А" применив в нижнем плече нелинейный усилитель тока? Подключив к затвору мощного полевика не полевик, а какую нить другую электронную нелинейность...
  21. #60
    SashaNetrusov, такой вариант мне неинтересен.
