Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 141
Тема: Выходной в SE для ушей (не IRF)
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    По умолчанию Выходной в SE для ушей (не IRF)
    Собственно сделал усилок для ушей на IRF510. Стало интересно сравнить по звуку элементную базу. Посоветуйте что-нить, что реально использовать в качестве subj.
    Схему вложил - естественно охвачена цепью серво, но это к делу не относится - поэтому не привожу.
    Последний раз редактировалось Zyher; 27.06.2005 в 10:37.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Аркадий
    По умолчанию Re: Выходной в SE для ушей (не IRF)
    А как по вашему мнению IRF(P)240/250?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от MikeF
    пробовал делать однотактник типа Zen*a так шум был слышен на приличном расстоянии от колонок
    Либо сильный перегрев транзисторов, либо они подпорчены статикой, либо жуткий контрафакт.
    У меня Zen не шумит. Огрехи в звучании есть, но играет прикольно.
    Цитата Сообщение от Zyher
    у Zena другой недостаток - причём чисто схемотехнический - там MOSFET используется в качестве входного УН, а он там неприменим изза большого уровня фликкер-шума (с) Андронников
    В повторителе при Кu~=1, значит, применим, а чуть Ku побольше, и фликкер тут как тут? Глубина местной ООС в обоих случаях не намного отличается.
    Цитата Сообщение от Semigor
    сначала кажется, что IRF-ы хорошо играют, пока не заменишь их на что-то другое
    Не просто хорошо, а относительно хорошо.
    Для меня тип транзисторов - дело второе, схемотехника интереснее. ИМХО для оценки решений можно ограничиться дешёвыми деталями (bc, bd, tip, irf), а дорогие нужны лишь для хороших, выверенных схем.
    Будет на irf схема играть лучше остальных (на irf же)- можно и менее доступные попробовать, на tip41 запоёт - тогда и mjl ставить.
    А искать лучший мосфет для работы в однотакте с резистивным источником тока - не знаю, найдётся ли такой вообще, слишком дремучая тема.
    От телефонного усилителя не требуется большой мощности, поэтому их можно стоить по схемам с низким КПД.
    Тут можно применить выход со стабилизацией тока однотактного истокового повторителя. Думаю, это лучший вариант.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    По графикам крутизна на 100 мА в 2-3 раза меньше.
    Да меньше, при токах 200ма около 0.5-0.7,но наверняка линейней от тока.Что если с 1056 выбирать токи покоя 300-400ма?
    Последний раз редактировалось PSV; 29.06.2005 в 09:54.
    Сергей.
    Ижевск
    В том то и беда, что прослушивая (а не симулируя!) различные схемотехнические решения, потихоньку начинаешь приходить к выводу, чем проще - тем лучше играет. А в простых схемах типы элементов играют определяющую роль.
    ...можно применить выход со стабилизацией тока однотактного истокового повторителя. Думаю, это лучший вариант.
    А вы сравните его напрямую с составным повторителем на биполярах и резистором в эмиттере.
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    в качестве нагрузки источник тока звучит похуже чем резистор, я пробовал вернулся к резистору
    природу не обманешь
    неслабая печка получается - для ушного усила немного перебор IMHO
    а можно поподробнее?
    Какая печка?При падении в 12в около 5вт.
    Что был за ИТ?
    Сергей.
  8. #47
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Что был за ИТ?
    пробовал на составном биполяр + IRF510
    на LM317 тоже пробовал
    плюс падение на стабилизаторах, плюс увеличение размера транса, плюс радиатор - я в том смысле что и размеры увеличиваются
  9. #48
    Чебоксары
    Простую схему сделать проще. Я до сих пор слушаю через Zen, а там электролит на выходе. Постоит с месяц без сигнала - звук портится, да и после прогрева ощущается небольшая грязь на верхах. Но звучит. Берёт не чистотой звука, а мясом, энергетикой.
    Обвязывать уси на lm или tda блек гейтами вряд ли нужно, а сравнить схемы Линкса с Суховым можно и на bc/tip.
    Если лучшая схема найдена, то важны уже и детали.
    Нее. Надо не просто источник тока, а такой источник тока, чтобы ток через повторитель всегда оставался постоянным и не зависел от тока в нагрузке. Тогда зависимости характеристик повторителя от тока не будут проявляться.
    Плюс, повторитель должен быть медленнее, чем источник тока, а грузить, к примеру, irf510 с Rg=33ом на LM317 - результат не порадует.
  10. #49
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    и еще парочку идеальных транзисторов, и вот оно счастье
  11. #50
    Чебоксары
    Идеальных - не обязательно. Характеристики мосфетов в подобных схемах и так значительно улучшаются.
  12. #51
    Ижевск
    Я так не думаю.
    Такой звук характерен для многих простых схем с ОООС.
  13. #52
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Схему в студию.
  14. #53
    Схему в студию.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....4473#post34473 Во втором посте.Это для оконечника,для ушного уся принцип не меняется.
    Сергей.
  15. #54
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    да, я у Карпова видел. Может и дойдут руки послушать
  16. #55
    У Карпова не совсем так.Там ток через повторитель не постоянный,хотя теоретически такой повторитель и описан.
    Сергей.
  17. #56
    Да, сюда можно добавить и схему, которую я рассылал мылом.
    У нее одно преимущество, постоянство токов потребления по обоим плечам питания.
Название:	Schematic Prints.PNG
  18. #57
    Костя,интересная схема.Та схема,что я приводил собиралась в железе в мостовом варианте и тоже имела постоянный ток потребления.Кстати звучит лучше,чем повторитель нагруженный на источник постоянного тока.
    Сергей.
  19. #58
    В мостовом включении уши не включить
    У них строго один провод общий. От этого я и озадачился сделать постоянство токов потребления без моста.
  20. #59
    Я так и понял.Для выхода УМ такое решение будет жутко не экономично.На VT4 и VT5 мощность будет рассеваться практически впустую.Правда плюс,что не надо делать фазоинвертор,как для мостового повторителя.
    Сергей.
  21. #60
    London UK
    Для себя, любимого, можно и разделить . На Head-Fi народ так регулярно делает, есть даже дорогие серийные усилители, которые идут в комплекте со специальным проводом для тех наушников, которые это позволяют (Сеннхайзеры топовые и т.д.).
    Алексей
