Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 141
Тема: Выходной в SE для ушей (не IRF)
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    По умолчанию Выходной в SE для ушей (не IRF)
    Собственно сделал усилок для ушей на IRF510. Стало интересно сравнить по звуку элементную базу. Посоветуйте что-нить, что реально использовать в качестве subj.
    Схему вложил - естественно охвачена цепью серво, но это к делу не относится - поэтому не привожу.
    Последний раз редактировалось Zyher; 27.06.2005 в 10:37.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Выходной в SE для ушей (не IRF)
    У Semigor*а на сайте лежит интересная схемка - "однотактный усилитель в экономичном классе А".
    Если ток покоя разогнать до максимального тока в нагрузке, то ток через верхний выходной транзистор будет оставаться постоянным и его искажения значительно снизятся.
    Я смакетировал эту схему. Выход на IRF540, датчик тока 0,47 Ом, зеркало на IRF9610. Ток покоя выставил 2А. Без ООС, по сравнению с повторителем, нагруженным на источник тока, звучит намного лучше.
    Для телефонного усилителя - ток покоя можно выставить намного меньше.
    ИМХО, то что надо, даже на IRF.
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Цитата Сообщение от MikeF
    скажите чем вас так привлекают мосфет
    Да собственно дело не в отношении к определённому типу приборов, а в том где и как их применять. Вот у Игоря пришлись к месту 2т908, а у меня в коробке валялось их несколько, я и думать про них забыл, кабы не эта схема - так бы и сгинули.
    Касательно мосфетов - хорошие приборы для применения в выходных каскадах IMHO, захотелось сделать схемку - отслушать несколько разных типов... Еще может на лампах сделаю - но массивность всей конструкции...
    Ижевск
    Цитата Сообщение от yan
    У Semigor*а на сайте лежит интересная схемка - "однотактный усилитель в экономичном классе А". Если ток покоя разогнать до максимального тока в нагрузке, то ток через верхний выходной транзистор будет оставаться постоянным и его искажения значительно снизятся.
    Конечно, эта схема прекрасно работает и в чистом классе А.
    Если же сделать Ку 626-го транзистора =1 (поставить ему в эмиттер резистор ~47Ом), то вых. каскад превратится в "псевдооднотактный" и ток покоя можно устанавливать в 2 раза меньшим, чем макс. ток нагрузки.
    P.S. Да, сначала кажется, что IRF-ы хорошо играют, пока не заменишь их на что-то другое
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Zyher, биполярные на выходе приятнее, в силу лучшей комплементарности и некоторых других причин. Хотя вариантом может быть выход по Никитину.
    А для мощного бюджетного уся IRF в самую точку. Но для себя никогда, Агеев с Андронниковым про это много писали.
    Михаил
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Михаил, IRF - это еще не весь MOSFET (хотя глядя на схемы в инете порой так думается), именно поэтому я эту ветку и завёл, чтоб дефицит информации попытаться устранить по приличным типам MOSFET-ов.
    Касательно моей схемы - там SE, поэтому комплементарность не при чём. По нек-ым параметрам полевые транзисторы предпочтительнее биполярных, по нек-ым наоборот - это всё уже обтёрто -переговорено давно )
    Регистрация не подтверждена Аватар для Аркадий
    Спасибо Игорь!
    Если я правильно понял из графика, то при нагрузеке 120ом и напряжении на взоде 3,4в Эфф. мы получим почти 100мВт.
    У меня Сенхайзеры 590-е с чутьем в 97дБ(1кГц/1мВт) и допустимой мощностью 200мВт. Думаю будет достаточно. Или нет?
    С уважением,
    Аркадий
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Аркадий
    Спасибо Игорь!
    Рад был помочь.
    ...100мВт...чутьем в 97дБ...Думаю будет достаточно. Или нет?
    Смотря для чего. Думаю, чтобы частично оглохнуть - вполне достаточно, а вот чтоб совсем потерять слух - маловато будет
    С уважением,
    Семынин Игорь
    Кемерово
    Zyher, вы сами завели речь о мосфетах на выходе, а там комплементарность важна.
    Во-вторых, аудио мосфеты имеют малую крутизну, и поэтому усил даже с запараллеленными транзисторами чувствует себя не очень при работе на низкоомную нагрузку. Переключательные же мосфеты с высокой крутизной (IRF и аналоги от других производителей) имеют большие искажения.
    В ушном усе их применение тоже под сомнением, из-за довольно большой и главное нелинейной емкости, а также высокого уровня шума.
    Я пробовал делать однотактник типа Zen*a так шум был слышен на приличном расстоянии от колонок, как это слушать в наушниках я вообще не представляю.
    Михаил
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    у Zena другой недостаток - причём чисто схемотехнический - там MOSFET используется в качестве входного УН, а он там неприменим изза большого уровня фликкер-шума (с) Андронников
    суммарная ёмкость ~90 пф для IRF510 и ~100 пф для 2SK215 IMHO совсем немного при соответствующей схемотехники предшествующих каскадов
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Так речь же идёт о SE,причём здесь комплиментарность.
    [ADDED=PSV]1119959263[/ADDED]
    Даже гораздо меньше,так как исток не на земле.
    2SK215(216) не очень смотрятся на выходе.У них очень маленькая крутизна,следовательно большое выходное сопротивление повторителя получается.Можно попробовать на выход 2SK1056(58) при токах покоя 200-300ма.
    Последний раз редактировалось PSV; 28.06.2005 в 16:06.
    Сергей.
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Компромис между крутизной и входной ёмкостью
    Для высокоомных ушей можно попробовать и 215-ый
    А из Моторол реально что-нить найти?
    London UK
    В более дешёвом варианте усилителя, который я назвал "Рубин", я в качестве выходного довольно успешно применил транзистор FDT439N:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDT439N.pdf
    Вот результаты измерений:
    http://www.ant-audio.co.uk/Data/Ruby02.htm
    (без нагрузки, нагруженный на HD-650 (300 Ом) и HD-25SP (70 Ом), уровень при измерении искажений 0,5В эфф. , 0дБ=1В )
    Выходное сопротивление при токе 100 мА - около 1 Ома.
    Разумеется, применение такого корпуса ограничивает мощность рассеивания примерно 1 Вт.
    Алексей
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    Alex Nikitin Насколько велика доля выходного в разнице на слух между "Драг. камнями"?
    1 Вт при 14 В питания это ~140 мА тока покоя. В принципе для Зенхейзера с его чутьём достаточно.
    По полевикам не знаю,их конёк мощные биполяры.
    Играет роль соотношение ёмкости ЗИ к крутизне.У 1056 оно даже несколько лучше будет.
    [ADDED=PSV]1119962457[/ADDED]
    Алексей,а с линейными не пробовал?
    Последний раз редактировалось PSV; 28.06.2005 в 16:40.
    Сергей.
    London UK
    Заметная, "Рубин" звучит несколько "грубее", но тем не менее неплохо выдерживает сравнение с существенно более дорогими усилителями с ОООС.
    В каком смысле?
    Алексей
    В каком смысле?
    С линейными полевиками,типа 2SK1056 и т.д.
    Сергей.
    London UK
    Нет, не пробовал. Я не очень люблю такие транзисторы. У них очень низкая крутизна, и "линейными" они становятся только при больших токах.
    Алексей
    У FDT439N при токах 100ма крутизна получается около 1S,примерно того же порядка,что и у 2sk1056.При токах более 200ма SKшки уже практически линейны.По FDT439N трудно сказать по линейности,т.к. в даташитах для ключевых графики для малых токов не приводятся,но обычно у ключевых она очень нелинейна в этой области.
    Было бы интересно их сравнение по звуку.Вполне возможно,что SK будут звучать лучше.
    Сергей.
    Аватар для Zyher
    Советский Союз
    О результатах доложу попозже Как транзисторы приедут.
    London UK
    По описанию на 2SK1056 крутизна 1S у него при токе в 2 А. По графикам крутизна на 100 мА в 2-3 раза меньше.
    Алексей
