Показано с 1 по 17 из 17
  1. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    По умолчанию Ресивер Ямаха 361. Нужна помощь.
    Слушал музыку в 5-канальном (точнее, в 4-канальном) режиме ...через входы Мульти. Сигнал подавал через активный кросс...
    Слушал громко...
    Потом выключил.
    Через некоторое время включил - и не работают фронтальные каналы...
    Стал ковыряться в настройках... Вроде бы они не сбились....
    По ходу выяснилось, что еще и центральный канал (усилитель) не работает... Центральный-то с чего бы??!?!....он вообще не был нагружен динамиком.
    Выключил....поставил рядом вентилятор на обдув...так как сильно нагрелся усь во время слушания музыки...
    Включил, надеясь, что защита от перегрева (если она имеется в нем) отпустила реле...
    Нет...надежды были напрасны...
    Схемы у меня нет. В ремонт нести ресивер бессмысленно (если сгорели микрухи)...так как цена ремонта будет близка к стоимости ресивера (6500 стоит....т.е. стоил)...
    Что еще может быть из простого?....может, кто сталкивался с подобным....
    С уважением.
  2. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Ресивер Ямаха 361. Нужна помощь.
    crabro, во первых, что это за модель такая, "Ямаха 361"? Я конечно могу догадаться методом дедукции, что это RX-V361, но оно мне надо?
    Усилители центрального и фронтальных каналов находятся В ОДНОЙ МИКРОСХЕМЕ. По видимому она у тебя и померла. Так что "из простого" вряд ли...
  3. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    да...именно RX-V361....(вроде бы других нет с индексом 361)...
    мдя...неутешительный приговор...
    непонятно только с чего бы ей помирать в период паузы?....если б во время прослушивания накрылась - это понятно....
    Еще одна деталь:
    Ессно...все установки и режимы на пульте перепробовал... Заметил такую особенность - раньше щелкало реле при переключении с клемм "зона" на клеммы "фронт" фронтальных колонок.... А теперь не щелкает...
    Других вариантов как "померла микросхема, в которой три канала" нет?
    Может...есть еще какая другая версия?
    С уважением.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    В моей ямахе менюшка кривовата - иногда может подобную хрень выкинуть - просто не подключает релюхи некоторых каналов, она может и правильно делает, но понять её логику мне не удалось - вроде крутил настрйки - сколько АС используется, попробуй установить все, может выйдет чего.
    Бэйсик меню -> сетап -> спикерс -
  5. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    пробовал и это...там варианты 5 ас....4.....3.... установлено на 5.
    P.S. Совсем не входит в мои планы покупка нового ресивера.... Такой же смысла нет покупать....хороший дорого стоит.... А у меня, как назло, именно щас горит, - генеральные испытания и настройка моей акустики....
    С уважением.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    это ещё каким-то образом должно коррелироваться с настройко самих колонок - ну те что ноне, смал, ларж
  7. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    тоже пробовал...
    что еще можно покрутить-пощелкать? )))
    тут мне в аське даже посоветовали "в меру сильно" хлопнуть усь о стол... - мол, в нем кроме релюх еще другие элементы есть похожего типа...с залипанием и т.д...
    попробовал....хлопнул.....и не только "в меру сильно"...
    неа....не хочет ничего отлипать-прилипать...
    С уважением.
  8. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Ремонт по русски...
    Потом получается вот это... http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...t=1312#2033632
    Сорри за OFF. Навеяло...
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    crabro, а тестовый шум у него есть ? - так, чтоб проверить работоспособность оконечников
  10. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    есть....включал....шумят только тыловые колонки...
    пробовал найти схему в инете...не получилось...
    может, кто подскажет?.... где искать Yamaha RX-V361
    С уважением.
  11. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    crabro, прости за нескромный вопрос, а она тебе поможет? Да и схема в интернете есть, но боюсь, что скачать тебе ее не удастся...
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Предварительно можно сделать вывод, что проблемы с усилителем одного из фронтальных каналов - это если защита умеет срабатывать избирательно, без схемы сложно сказать, но похоже на то. нужно лезть внутрь с тестером и паяльником.
    Для начала проверить ноль на выходе(до реле) если ноль то наличие нормального питания(обоих плеч)
    если УМ на микросхеме замен, если транзисторы - поиск сгоревшего(их) и замена.
    ps: включать после ремонта на короткое время и сразу замер напряжений (пока ёмкости полные) и контроль чтоб ничего не задымилось.
    В общем обычная процедура.
  13. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    Добавлено через 58 минут
    Ремонт по русски...
    Да лана тебе...мне на ремонт, когда еще в филармонии работал, не такие усилители приносили! - этот перекуроченный саб "конфетка" по сравнению с теми самоделками, которые мне посчастливилось видеть... В последних опасно было даже крышку снимать с аппарата, чтоб прижатые губкой детали (народное средство от трясучки на гастролях) не отошли от своих мест и не перекоротили друг друга....
    Жаль тогда цифровиков не было еще...и мобилов, чтоб заснять эти шедевры на память...
    Последний раз редактировалось crabro; 04.07.2009 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением.
  14. Частый гость Аватар для deadman
    отсюда попробуй
    http://monitor.net.ru/forum/service-manual-122-45.html
  15. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    Цитата Сообщение от deadman Посмотреть сообщение
    Спасибо.... Получилось скачать...
    С уважением.
  16. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    У меня типа такого было, причина была в КЗ через кабель фронтального выхода. После через мин 20 заработал, правда я его из сети вырубал.
  17. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    Два дня провозился со схемой...
    Нашел-таки причину.... Тоже поначалу склонялся к мысли, что микросхема трехканальная полетела.... И все-таки причина была в другом, - в небольшой емкости...которая оказалась неисправной...
    Ох...и гемор же чинить ресиверы....ни к чему не подлезть щупом...
    Спасибо всем за помощь.
    С уважением.
