Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Отрубает ресивер BBK 220
    Аватар для joker329
    По умолчанию Отрубает ресивер BBK 220
    Первое включение : щёлкает реле,слабо загорается экран светится часть экрана и вырубает вообще,лампа не горит, Повторное включение вообще без экранчика лампа загорается и сразу же тухнет и моментально вырубает .Какова причина?При вскрытии обнаружил, чуток вздут конденсатор высокой ёмкости на БП? У меня подозрение именно на электролиты.Где копать?
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Отрубает ресивер BBK 220
    Ну так меняй.А вздулся возможно из за повышенного напряжения БП.Надо схему.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если нужен мануал - их есть у меня. Просто весит 12,5 Мб.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Кондёры там на 63 вольта по 10000,0 м.ф. Сдвоенный мост на 8А каждый. Может повело какой?! Когда-то занимался этим ВВКеем. Схему скачивал. http://oklik.narod.ru/AV220.rar Поищи тут, может найдёшь что интересное. Я там давно не был. Вот схемка этого ресивера:
    • Тип файла: rar AV220.rar (249.6 Кб, Просмотров: 321)
    центр вселенной
    Что интересно-питание по схеме 50В и кондеры по схеме на 50В....
    Аватар для joker329
    спасибо за ответы,в выходные буду смотреть,ато замотался,другу компрессор на машину ставили)))
    Тольятти
    В ресиверах ББК, Тефаль и Витёк - ожидать запаса прочности?
    Новокузнецк
    А чего ржать-то, иронизировать верней. BBK AV-220 всего лишь копия какого-то приличного усилка. Причём копия качественная. Да и сделан не в пример нынешней пластмассе и жести. Танк! Шесть лет отпахал у меня без всяких-яких, пока товарищ не выпросил. Чувствовалась в нём (ВВКее) и мощь, и удаль. Опять же не в пример нынешним пыхтелкам. Жаль сняли его с производства. Попадётся где, даже горелый возьму. А кондёры в питании моего ресивера как не странно , но на 63 вольта установлены были. И у какого реса сейчас можно найти отдельный транс на цифру?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Насколько я помню возню с такой ББК-шкой, то в моём случае это
    была проблема с мусором в ЕЕПРОМ.
    лечится заменой на чистую микросхему равного или большего объёма.....лучше сразу туда впаять кроватку
    и повесить прямо на неё кондёр на 1000мкФ по питанию
    Новокузнецк
    В нём, BBK AV-220, много чего можно сделать-переделать, в преде, по цифре. А можно и не делать. Особенно в силовой части.
    Аватар для joker329
    Всем привет,снова пишу,вот в итоге только сейчас добрался до разбора,заменил ёмкости ,итог такой ,при включении шёлкают релюшки БП и мощника,влючается дежурный режим и моментально вырубает,без тех симптомов что были ранее с экраном итд .Куда копать?Что звонить по цепи?
    KRAB
    "\\\Что звонить по цепи?\\\" = на входе защиты посмотреть, в том числе и на проце (если есть вход протекта) + НЧ - постоянка???
    Аватар для joker329
    Не нашёл схему БП где она из этих 7 в pdf?Выпаивал выключатель ,сорвал дорожки,выпаял фильтр,так понимаю питание нужно сместить,ато катушка замыкала цепь?Не бить я новичок
    Может у кого есть фото с выпаянным фильтром питания,как там что?
    Новичок Аватар для tonreg
    И у меня проблемы с рессивером этой модели... Включаю, стоит в "стэндбай" и ниначто не реагирует...
    Вскрыл, посмотрел, эектролиты в норме, на большее знаний не хватило.. ))
    ЗЫ: Я его покупал года четыре назад б/у за 2 тыр. Выглядит солидно однако! не впример даже более дорогим моделям от того же Сони... по этому и не выбрасываю пока, будет время и деньги повезу в ремонт..
    Аватар для joker329
    tonreg,
    Buzzer пишет "Насколько я помню возню с такой ББК-шкой, то в моём случае это
    и повесить прямо на неё кондёр на 1000мкФ по питанию"
    Имеет место быть,Только что это за шляпа? где находиться и на какой ноге ловить питание?
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    http://ast-home.narod.ru/bbk212/
    К прочтению.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Москва, Бибирево.
    Упрощенный Accuphase E серии ( в девичестве - Е210) (без интегратора и экзотических транзисторов).
    После небольшого издевательства, замены выходников на 2SA1295\2SC3264 и входных транзисторов на двухсторонней заново разведенной ПП с отдельными БП для УН и ВК умеет хорошо играть и справляться с "трудной" нагрузкой.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Москва, Бибирево.
    Если к лету увидите в толкучке в моей теме нечто, называющееся Vesta с упоминанием про токовую ООС - это он и есть. Только улучшенный. Пока что есть лишь прототип на обкатке.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для awtoap
    Если в технике не нагой...лучше не лезь...только хуже будет.
    P.S. У меня их сейчас два 220х...деревянный скатина...в баре проработал года 3 и начал вырубаться...заменили про-усилками...а причина банальна - забитый на ухнарь всяким мусором. Почистил и всё стало ок. Почитав отзывы о нем был куплен второй себе домой...как придет вдохновление будем сунуть корявые ручки для улучшения потребительских свойств
    К прочтению.
    Спасибо за ссылку, интересно было почитать.
    Вот только как теперь добиться в сервисцентре чтобы починили не на 256 включений, а как положено..? Ведь денег-то берут немало, как раз столько же за сколько я его купил, от 2 тыр.
