Показано с 1 по 20 из 26
  1. Зарегистрировался
    Аватар для joker329
    По умолчанию Отрубает ресивер BBK 220
    Первое включение : щёлкает реле,слабо загорается экран светится часть экрана и вырубает вообще,лампа не горит, Повторное включение вообще без экранчика лампа загорается и сразу же тухнет и моментально вырубает .Какова причина?При вскрытии обнаружил, чуток вздут конденсатор высокой ёмкости на БП? У меня подозрение именно на электролиты.Где копать?
  2. Старый знакомый Аватар для singles123
    По умолчанию Re: Отрубает ресивер BBK 220
    Ну так меняй.А вздулся возможно из за повышенного напряжения БП.Надо схему.
  3. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Если нужен мануал - их есть у меня. Просто весит 12,5 Мб.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  4. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Кондёры там на 63 вольта по 10000,0 м.ф. Сдвоенный мост на 8А каждый. Может повело какой?! Когда-то занимался этим ВВКеем. Схему скачивал. http://oklik.narod.ru/AV220.rar Поищи тут, может найдёшь что интересное. Я там давно не был. Вот схемка этого ресивера:
    • Тип файла: rar AV220.rar (249,6 Кб, Просмотров: 162)
  5. Старый знакомый Аватар для singles123
    Что интересно-питание по схеме 50В и кондеры по схеме на 50В....
  6. Зарегистрировался
    Аватар для joker329
    спасибо за ответы,в выходные буду смотреть,ато замотался,другу компрессор на машину ставили)))
  7. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    В ресиверах ББК, Тефаль и Витёк - ожидать запаса прочности?
  8. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А чего ржать-то, иронизировать верней. BBK AV-220 всего лишь копия какого-то приличного усилка. Причём копия качественная. Да и сделан не в пример нынешней пластмассе и жести. Танк! Шесть лет отпахал у меня без всяких-яких, пока товарищ не выпросил. Чувствовалась в нём (ВВКее) и мощь, и удаль. Опять же не в пример нынешним пыхтелкам. Жаль сняли его с производства. Попадётся где, даже горелый возьму. А кондёры в питании моего ресивера как не странно , но на 63 вольта установлены были. И у какого реса сейчас можно найти отдельный транс на цифру?
  9. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Насколько я помню возню с такой ББК-шкой, то в моём случае это
    была проблема с мусором в ЕЕПРОМ.
    лечится заменой на чистую микросхему равного или большего объёма.....лучше сразу туда впаять кроватку
    и повесить прямо на неё кондёр на 1000мкФ по питанию
  10. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В нём, BBK AV-220, много чего можно сделать-переделать, в преде, по цифре. А можно и не делать. Особенно в силовой части.
  11. Зарегистрировался
    Аватар для joker329
    Всем привет,снова пишу,вот в итоге только сейчас добрался до разбора,заменил ёмкости ,итог такой ,при включении шёлкают релюшки БП и мощника,влючается дежурный режим и моментально вырубает,без тех симптомов что были ранее с экраном итд .Куда копать?Что звонить по цепи?
  12. Гость
    "\\\Что звонить по цепи?\\\" = на входе защиты посмотреть, в том числе и на проце (если есть вход протекта) + НЧ - постоянка???
  13. Зарегистрировался
    Аватар для joker329
    Не нашёл схему БП где она из этих 7 в pdf?Выпаивал выключатель ,сорвал дорожки,выпаял фильтр,так понимаю питание нужно сместить,ато катушка замыкала цепь?Не бить я новичок
    Может у кого есть фото с выпаянным фильтром питания,как там что?
  14. Новичок Аватар для tonreg
    И у меня проблемы с рессивером этой модели... Включаю, стоит в "стэндбай" и ниначто не реагирует...
    Вскрыл, посмотрел, эектролиты в норме, на большее знаний не хватило.. ))
    ЗЫ: Я его покупал года четыре назад б/у за 2 тыр. Выглядит солидно однако! не впример даже более дорогим моделям от того же Сони... по этому и не выбрасываю пока, будет время и деньги повезу в ремонт..
  15. Зарегистрировался
    Аватар для joker329
    tonreg,
    Buzzer пишет "Насколько я помню возню с такой ББК-шкой, то в моём случае это
    и повесить прямо на неё кондёр на 1000мкФ по питанию"
    Имеет место быть,Только что это за шляпа? где находиться и на какой ноге ловить питание?
  16. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    http://ast-home.narod.ru/bbk212/
    К прочтению.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  17. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Упрощенный Accuphase E серии ( в девичестве - Е210) (без интегратора и экзотических транзисторов).
    После небольшого издевательства, замены выходников на 2SA1295\2SC3264 и входных транзисторов на двухсторонней заново разведенной ПП с отдельными БП для УН и ВК умеет хорошо играть и справляться с "трудной" нагрузкой.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Если к лету увидите в толкучке в моей теме нечто, называющееся Vesta с упоминанием про токовую ООС - это он и есть. Только улучшенный. Пока что есть лишь прототип на обкатке.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  19. Частый гость Аватар для awtoap
    Если в технике не нагой...лучше не лезь...только хуже будет.
    P.S. У меня их сейчас два 220х...деревянный скатина...в баре проработал года 3 и начал вырубаться...заменили про-усилками...а причина банальна - забитый на ухнарь всяким мусором. Почистил и всё стало ок. Почитав отзывы о нем был куплен второй себе домой...как придет вдохновление будем сунуть корявые ручки для улучшения потребительских свойств
  20. Новичок Аватар для tonreg
    К прочтению.
    Спасибо за ссылку, интересно было почитать.
    Вот только как теперь добиться в сервисцентре чтобы починили не на 256 включений, а как положено..? Ведь денег-то берут немало, как раз столько же за сколько я его купил, от 2 тыр.
