Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Колонки на Beyma 8BX
    Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Колонки на Beyma 8BX
    Поступил тут заказ от приятеля сотворить колонки на коаксиалах Beyma 8BX. По ряду причин выбор динамика не обсуждается. Сделал прикидки - не такой уж простой динамик. Рекомендованная производителем частота раздела - 8 кГц, НЧ - без фильтра, ВЧ - 3-й порядок.
    Это какая же направленность НЧ будет - "лазер" а ВЧ сильно ниже не опустишь - алюминиевый купол начнет "цикать"...
    Да и с аккустическим оформлением не все понятно...
    Рекомендованное самой компанией оформление - фазик 20 л - гарантирует практически бубнящий бас. Может в ЗЯ его литров на 60?
    Поиск в инете мало что дал пока.
    Есть у кого опыт "приготовления" сего коаксала?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    По умолчанию Re: Колонки на Beyma 8BX
    В ЗЯ басить не будет. Лично я подумал бы про бэкхорн, если не страшно
    с уважением Александр
    Идея неплоха! Правда я пока так далеко не замахивался - примерялся к TQWP
    А добротность 0,68 не велика для бэкхорна?
    Точно велика, стоп, я про другую Бейму подумал про 8XC20.
    Нет, вашу или в ОЯ или в ПАС, если он не хочет колотушку. На самый край - ЗЯ >>Vas
    Киев -мать городов Украина
    а я бы в Войт его вставил. если уж невтерпеж заюзать. но с нуля бы не брался за него вообще.
    еще почитай http://www.diyaudio.com/forums/showt...threadid=61682
    http://fullrangedriver.com/forum/viewtopic.php?id=409
    artmaster, спасибо за ссылки! Похоже в войте ему самое место с фильтром буду мудрить пока.
    Правда родилась бредовая мысль как крайний вариант преодоления недостатков, уводящий от основного достоинства этого дина - коаксиальности - введение отдельного средника
    СЧ плёхо во всех отношениях. в основном в моральном. идея ШП умирает.
    Гайдар спец по Войтам. может он добавит. от себя могу посоветовать, из разнообразия конфигураций выкроек Войтов мне больше всего понравились те, где морда шире. т.е. не по минимуму закладывать, а побольше - как дизайн терпит. от части такой подход подтверждают выкройки некоторых БЛГ от Лаузеров. неэстетично конечно, но звук собранней, массивнее. однако слушать что либо кроме контрабаса на таком без слез нельзя. в том печаль.
    наверное войт оптимум.
    Ну широкая морда у войта напрашивается и из других соображений - чтоб правильно закрепить, причем снаружи, придется прижимать динамик кольцом, а это уже морда 250 мм + удвоенная толщина стенок
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    валяется пара -непонравился
    если 8" имеет более менее приемлимое пролипропилоново-комерческое звучание - то вч- ядовиты...
    частоту брал разную ..но 8кгц - точно невыход...
    мой вывод - бюджетный динамик для компактной колонки -возможно настольной....
    про 8XC20.
    цена раза в три отличается-)
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    old chap Аватар для subsonic
    Есть у кого опыт "приготовления" сего коаксиала?
    Закрытый ящик 46 литров.
    65гц (-3дБ)
    До 4500 играет сносно , дальше "чудеса"... на алюминиевую мембрану(ВЧ) пришлсь наносить тонкий слой демфирующего материала что бы смягчить звучание...
    Чувствительность мидбаса < 90дБ это большой минус!
    Ну да - чутье в пересчете на 1 Вт - чуть больше 89... Пропиленовый диффузор похоже такой же как на 8 вуфер, так что только в воспаленном мозгу маркетологов он играть может до 8кГц... А
    пришлось чтоб уйти от характерного цикания алюминиевого дюймового купола на частоте около 7кГц...
    TDA-Audio, Дим, а ХС20 не щупал?
    Из первой ссылки поста 5 нарыл очень интересную схему фильтра для варианта ОЯ...
    эта мерзкая тварь наверняка убъет звучание. и предлагается она не от хорошей жизни, не от обилия катушечек, что некуда девать, а от кривого оформления. или желания хоть как то сгладить то, что настругали.
    Как раз вполне все логично - хочешь простой корпус ОЯ - усложняется фильтр
    PS: Оригинальная идея, хотя в основе (судя по габаритам колонки) фазик на 60л http://www.benkcube.de/e_lautsprecher_custom01.htm
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 04.07.2009 в 21:45.
    А если горб пригладить резонатором Гельмгольца? Вот и объемов по 40-60 литров не нужно будет
