Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Перегрев транзисторов на схеме Lehmann
    Аватар для wacko
    По умолчанию Перегрев транзисторов на схеме Lehmann
    Здравсвуйте. По моей просьбе спаяли мне усилок для наушников выполненный по несколько измененной схеме Lehmann, но возникла проблема в перегреве транзисторов, греются сильно, так что даже палец на радиаторе не выдерживает. Применялся как для низкоомных так и для высокоомных наушников (макс 250 Ом)
    Помогите советом, как от этого избавится, необходимо ли изменить схему, поменять детали или еще чтото. Схему можете наблюдать в pdf,а картинки творения по ссылкам, на любые вопросы по схеме смогу ответить.
    http://img525.imageshack.us/img525/858/img1870.jpg
    http://img217.imageshack.us/img217/2288/img1877s.jpg
    http://img66.imageshack.us/img66/9568/img1890.jpg
    • Тип файла: pdf Ewst.pdf (205.4 Кб, Просмотров: 2048)
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Перегрев транзисторов на схеме Lehmann
    Для тока покоя порядка 50мА и такого питания, маловаты радиаторы на выходных транзисторах. И лучше, чтобы предвыходные транзисторы касались радиаторов выходных. Эмиттерные резисторы на выходе достаточно большие, но все равно ток, с нагревом, может уходить вверх.
    Андрей
    Частый гость Аватар для S.G.
    Надо увеличить 10 омные резисторы или уменшить 47 омные. Так как применены разные транзисторы, ток покоя может быть еще выше.
    Последний раз редактировалось S.G.; 03.07.2009 в 14:12.
    Частый гость Аватар для Vertual
    радиаторы раз в 10 больше надо.
    довольно качественная микросхема в преде и просто никакущий "выхлоп". туда-бы скоростные современные транзисторы, и сделать общую ООС. так хоть ноль будет держать. А увеличение тока покоя от прогрева компенсировать большим радиатором. При такой мощности это еще приемлимо.
    А в такой реализации, я думаю, что если подключать наушники напрямую к микросхеме, то толку больше будет. Она всетки может держать ток нагрузки до 40ма, для наушников более чем достаточно. и искажений у нее гдето в 1000 раз меньше чем у такого выходного каскада.
    Аватар для wacko
    Насчет радиаторов согласен их можно и в сто раз больше . ООС сделана общая, просто на схеме не отображено.Что за транзисторы посоветуете?
    Тогда уж надо начинать с волтдобавки, если схему дорабатывать начали
    А коробочка знатная....
    Искать по форуму "параллельный повторитель".
    В каноническом варианте все четыре транзистора должны "сидеть" на одном радиаторе.
    Удачи.
    P.S. Можно немного здесь почитать: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16089
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1244101763
    такие радиаторы у меня держат под собой по 2 транзистора. "на столе" по 6 ватт, горячо но бесконечно долго. В в почти глухом корпусе по 3 ватта, тоже горячо. Но в обоих случаях можно держаться, хотя и неприятно.
    Это сделано из радиаторов от старых радеон Х800
    По транзисторам, в предвыход 2n3904+2n3906 или 2n5551+5401 в оконечники, честно говоря не задавался таким вопросом для таких мощностей, наверняка тоже найдется что-то мегагерц на 100-200 и максимальный ток 200-500ма. И главное монтаж потом покомпактнее.
    по поводу резистров, после сборки отключить резистор с выхода операционника и всем набором резисторов выставить рабочие токи и как можно точнее 0. ООС это тоже сделает, но добавит от себя и других искажений, пусть она лучше компенсирует не идеальные ВАХи.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Удачи.
    Достаточно попарно, т.е. 3102 с 814 и 3107 с 815.
    Ток задается отношением площадей кристалов (или для грубой прикидки отношением максимальных токов)
    Т.е. даже без резисторов отношение будет 1А/100мА=10.
    Нужно докупить 817/816, поставить их на выход. Существующие 814/815 поставить на место 3102/3107 и попарно сажать их на радиаторы.
    Добавлено через 6 минут
    У меня радиаторы 9 х 8 см с 10 2 см ребрами держат 600мА тока покоя при питании +/- 9 В и работе на 3-х Омную нагрузку с амплитудой на все эти 8-9 Вольт.
    У параллельника великолепная термостабильность и переживает он практически все, включая долговременное КЗ, если нет самовозбуда, естественно
    Последний раз редактировалось Walter; 03.07.2009 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
    на фотке однотактный А класс. с учетом амплитуды на наушники до 50мв, оно постоянно честно жарит на полную мощность. питание +/-12 вольт ток покоя 150ма.
    каждый радиатор 12Х78х64мм, сколько там ребер на той расческе не считал
    в предвыход лучше не ставить типа 817/816 итп, у них большая емкость. прийдется либо душить ООС по частоте либо ловить возбуждения. Хотя полоса и так упадет с ними килогерц до 100. На скоростных транзисторах регулировка с фазовыми искажениями уходит к частоте порядка мегагерца.
    Добавлено через 32 минуты
    нашел, на "выхлоп" можно поставить 2sa1220+2sc2690. но при таком "размашестом монтаже" как на первой фотке, может получится радиопередатчик.
    Последний раз редактировалось Vertual; 03.07.2009 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для snart
    Подскажите, насколько точно надо подбирать транзисторы по Бете в данной схеме (без ОС)
    Регистрация не подтверждена Аватар для Chibzikz
    разделительные кондеры на входе лучше снести
    согласен
    А здесь кто нибудь собирал этот усилок?
    У меня оригинал. Немного его твикнул
