Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Сабвуфер10. Корпус без расчета
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    По умолчанию Сабвуфер10. Корпус без расчета
    Есть сабвуферный динамик 10". T/S не известны, измерить нет ни возможности, ни желания.
    Наверняка есть какой-то усредненный вариант.
    К примеру, серийные динамики одной модели имеют по факту разброс в хар-ках, но их ставят в один и тот же корпус.
    в какую сторону глянуть, ЗЯ или ФИ? какой объем? конструкция?
    З.Ы. понимаю, что при средних параметрах и звук будет средним, в данном случаю готов на жертвы
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: Сабвуфер10. Корпус без расчета
    название динамика всё равно нужно , на сайте производителя какие параметры заявлены. Может и фото не помешает.
    Видел программу которая расчитывает ящик всего лишь по внешним размерам динамика !
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    А смысл?
    Может где то рядом есть человек который сможет его измерить?
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    Что за прога? хотя бы примерно...
    Максимальная мощность (Вт) 300 Вт
    Частотный диапазон (Гц) 35 - 3000 Гц
    Чувствительность (дб) при 1Вт/1м 90 дБ
    Диаметр динамика 10" (250 мм)
    Импеданс (Ом) 4 Ом
    velas VRSH-M210
    фото
    http://static.catalog.onliner.by/img...m210_42226.jpg
    Ижевск
    Es_gt,
    На каком то сайте читал в статье про самодельный саб , возможно на datagor.ru.
    Наверное лучше в поисковик поискать программа для расчёта корупса по размерам динамика.
    Частый гость Аватар для Челябинец
    Вообще без параметров результат бкдет не средний а просто г... Но тогда эксперементируй. С ФИ вязатся без параметров не стоит. ЗЯ попробуй. отправная точка 30л скажем. Потом ищи АудиоДоктора FSQ и слушай АЧХ Саба. Если в ЗЯ спад к самым низам тогда еще раздувай ящик, если подъем к самым низам уменьшай. Это порнография конечно, но.. Единственное ОЧЕНЬ приблизительно можно оценить Vas. Насколько жесткий подвес у динамика. Если уж совсем ПРИМЕРНО, то чем мягче тем больший объем ЗЯ нужен. А вообще найди возможность померять ТС
    old chap Аватар для subsonic
    Был такой опыт!
    Данная голова ставилась в ящик ,первоначально посчитаный под голову Ivolga Drive 10F...
    Результат удовлетворительный(выше среднего)
    Новичок Аватар для Sibirsky Valenok
    Где придется
    Очень ориентировочно эквивалентный объем соответствует диаметру:
    10 см - ~20 литров
    16 см - ~25 литров
    20 см - ~50 литров
    Если вставить динамик в закрытый ящик обьемом равным или больше эквивалентного обьема - большая вероятность того (при соотв. добротности), что получим довольно ровную АЧХ с плавным спадом начиная от резонансной частоты.
    Был такой опыт!
    Да только кто может сказать насколько изменились параметры уважаемого производителя Velas с тех пор как вы делали свой саб (в бюджетных линейках параметры скачут драматически от партии к партии)
    Добавлено через 2 минуты
    10 см - ~20 литров
    16 см - ~25 литров
    20 см - ~50 литров
    Насчет большой вероятности я бы не был так уверен Особенно соспадом к низу
    Последний раз редактировалось Челябинец; 03.07.2009 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
    Где придется
    Ниже резонансной частоты в закрытом (!) ящике обьемом не ниже эквивалентного практически любой динамик будет иметь спад АЧХ, по другому не всречал еще , и если добротность не слишком большая, то спад ниже Fp АЧХ довольно плавный.
    Если есть другие соображения, делитесь...
    Просто я говорю о машине а не о доме, и мне кажется вопрос именно об авто сабе (хотя прямо об этом никто не говорил)
    Большинство недорогоих авто сабвуферных головок имеет добротность 0.6...0.7 - значит его надо ставить в ящик как можно большего объёма, судя по имеющемуся у меня 10" Мистери, начинать нужно от 60-70 литров и до самого объёма багажника.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, забыл - заявленные производителем и реальные параметры совсем разные вещи и не стоит верить тем данным которые приводят производители (это касается только околокитайских динов)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.07.2009 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
    Мне кажется два пути: Измерения ТС и Эксперименты. Все остальное гадание на кофейной гуще. Про бюджетные сабы. встречается очень много с добротностью и 0,3
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    интересная статья про сабы
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic14.php
    выводы:
    - МДФ лучше многослойной фанеры, но если правильно готовить, то фанера даст результат не хуже.
    - для 10" толщина стенки от 15мм.
    - для ЗЯ важен объем и форма.
    - Объем можно посмотреть по графику: для 10" от 30 до 45л. Меньше нельзя, т.к. давление внутри корпуса будет более высоким, чем снаружи, и наиболее низы будут ослабляться.
    - Форма важна для предотвращения стоячих волн. Поэтому: а) динамик не по центру, б) меньше параллельных стенок.
    - Желательна вибро-, звукоизоляция нутра.
    Можешь забыть практически все что там написано
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    потом прочитать еще одну статью и забыть ее...
    Предлагаю поступить проще. не читать малопригодные статьи
    север
    Предлагаю наконец взять у кого-нибудь хоть какой-то прибор и измерить
    Toronto
    бред полный я тебе такое прямо тут могу написать ткнув пальцем в потолок . правильно расчитать ящик только по размерам головы невозможно.
    Лень мерить засунь в ЗЯ литров 30-ти. Результат будет абсолютно аналогичным гаданию на клавиатуре.
    Добавлено через 5 минут
    ничего подобного не получим не надо рассказывать сказки возьми любой симулятор и посмотри сам на резонансной спад будет 6-12дБ
    +1 бред пригодный для микроцефалов которые на ваняльнике трутся
    +500
    для саба форма пофиг ,
    никаких стоячих волн в сабе нет, и быть не может, :[ для этого нужны знания арифметики 2-го класса чтобы посчитать длинну волны на 200Гц
    объем - меньше можно толщина стенок от 20мм.
    Если все делать лень то запихивай его в 30 максимум 40 литровый закрытый ящик, если саб в машину то салон самый низ зaдерет где то на 6дб и клубное говно бумкать будет нормально
    Последний раз редактировалось funny the rat; 03.07.2009 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для kinokuroman
    если нет желания измерить, то значчит и нет желания получить достойный этого динамика звук.Так дела не делаются.Для измерений то всего надо усилок,комп с двумя прогами, резюк на 1ком и ящик примерно равный эквивалентному объему.
