Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Заделка провода ??
    Аватар для Монтёр
    По умолчанию Заделка провода ??
    Давно мучала мысль : очень не нравилось что провод 12 квадратов зажимается винтиком в лучшем случае диаметром 6мм. Тоесть прожимается влучшем случае половина жгута. Стукнула мысль
    Обмотать перед зажимом жгут медной фольгой, чтоб не разбредались жилы. Или нафих?
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Заделка провода ??
    Как вариант
    Донецк
    Пропаять!
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Залудить\залить оловом.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для Монтёр
    Вы сурьёзно ??? И ктоже так делает ???? В авто при тряске это перестанет контачить ещё быстрей
    И это куда залить в усилитель
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    "Концы проводов залить припоем" имелось в виду. Это и означает -- пролудить.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Не паять и не лудить. Только обжим - но он должен быть качественным, не экономь на инструменте и втулках для обжима и не юзай пассатижи (по крайней мере, для таких сечений).
    Впрочем, для тепличных условий пролудить можно, но практика показывает, что влага всегда свой путь найдет. И чаще всего это заканчивается порошкообразным контактом.
    Аватар для Монтёр
    А под капотом это тепличные условия ?
    Просто идея подсмотренна со сварочного инвертора
    Аватар для Nagema
    Казань
    -Rik-, если ты имеешь в виду такой обжим, что металл течет/диффундирует -- так это уже холодная пайка/сварка.
    Если же нет -- то между недожатыми до сварного состояния проводниками вода побежит чуть быстрее, чем в пролуженном пучке.
    Я имею в виду нормальный обжим нормальным инструментом. Микрошлиф не делал и ничего сказать насчет диффузии не могу - почти наверкняка она там имеется. Как и монтаже накруткой, кстати, который никто не называет холодной сваркой.
    Воде не нужно проникать между жилками в пролуженном пучке - сыплется именно припой. Я этим (автомузыка и противоугонки) занимался в свое время и насмотрелся всякого. Кабельными вопросами применительно к авто я тоже занимался как изготовитель (не перепродавец).
    Донецк
    Не, в усилителе-то клемма достаточно широкая, сверху на ней достаточно широкая квадратная шайба - там с контактом всё в порядке. А вот когда провод в колбу предохранителя суёшь, там действительно всё печально, но у меня пока держится прочно, я иногда подёргиваю для диагностики.
    Аватар для Монтёр
    Везёт ,а у меня и в колбе и в мощнике одна ерунда. Причём мощник не дурной.
    А до воды да и хрен сней , меня килоамперы беспокят
    Донецк
    Да у меня усилитель ... не фонтан, Пролоджи Но с клеммами там действительно нормально.
    И ещё, у меня в машине паек тоже дофига, но за 4 года ничего не отвалилось. Может причина непрочности паянных соединений в том, что провода подвергаются механическим нагрузкам? Я все провода обмотал тряпочной изолетной в жгуты и место спайки нигде не гнётся, все "узлы" обмотаны и примотаны куда-то.
    Аватар для Монтёр
    Дык блин не в одном букваре по по автозвуку не написано паять. Или что это надо делать
    А мощник signat ram2mk
    Обнинск
    Монтёр, см п.2
    Пропайка подобных соединений к добру не приводит,луший вариант-компрессионные соединения.
    Частый гость Аватар для Челябинец
    Мне кажется это надуманная тема! Все давно придумано. Все клеммы стандартные подходят к стандартным разъемам! берешь по размеру, нормально обжимаешь, ВСЕ!!! Максимум термоусадка и солидол, если уж так воды боитесь!
    Тула
    Любая пайка течет. Только обжим и лучше литол, он почище.
    А пайка он низких температур будет сыпаться всегда, вспомните как пропали консервы, то ли у Амудсена, или у Нансена.
    Аватар для Монтёр
    Не хочу ни кого обидеть , а вы читать умеете? Какие стандартные клеммы в колбе предохранителя ???
    Не хочу обидеть, но Клемма кольцо
    Частый гость Аватар для andrey_s
    Во-первых, если мы о _сечении_ 12 "квадратов" то это <4мм диаметра.
    Во-вторых, спросите электриков - если зажим изначально не предназначен под многожильный провод (например, наш простой "болтик в кольце") то электрик обязан его заделать так, как написал .Ден. - иначе нормального контакта никогда не будет.
    Удачи!
