Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: 100% оригинальные лазерные головы, где можно купить?
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: 100% оригинальные лазерные головы, где можно купить?
    Да какие проблемы купить то?
    Делаете в Сбере карточку, кладете деньги.
    Регистрация на e-bay и PayPal.
    Например, Sony KS-213 стоит около 7-10 баков + столько же доставка
    pickup SF-P1 стоит 79 баксов + тот же чирик доставка.
    Проблем с Камчаткой или еще каким местом вообще нет.
    2 -3 недели и вот оно счастье.
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    Ну уж даташиты на всё 213-е счастье уж точно не проблема...
    У меня они, правда, все в составе механизмов KSM213 с разными индексами. И головы там упомянуты тоже с разными индексами - короче говоря, смотрите сами... Берите пять штук одним архивом...
    Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Вкратце описываю методику настройки без спецприборов.
    Я тут вчера переумничил немного. Щас утро, а утро вечера мудренее.... Смотрите рисунок. Линза относительно корпуса (на подвесе, с помощью тока в катушках) имеет две степени свободы:
    А-В - трэкинг;
    C-D - фокус.
    Регулировки задают следующее:
    F-offset - начальное положение линзы в плоскости C-D;
    T-offset - начальное положение линзы в плоскости A-B;
    F-gain - сила тока в катушках в плоскости C-D;
    T-gain - сила тока в катушках в плоскости A-B.
    Не знаю уже от чего конкретно зависит уровень джиттера (здесь только в рамках вышеуказанных регулировок), по всей видимости от всего вместе. Но то, что качество звука СИЛЬНО зависит от вышеуказанных регулировок – факт. Слышал вчера собственными ушами.... Здесь можно предположить следующее. Чем качественнее фокусировка, тем безошибочнее идет считывание. Чем качественнее трэкинг (слежение за дорожкой), тем больше шансов, что голова не теряет периодически дорожку, и нет выпадения данных, и нет интерполяции – упрощения звука... С другой стороны при минимально возможных токах в катушках (минимальный шум катушек) – лучший звук. Предполагаю, что это связано с помехами по питанию(и уровня отстойности организации питания в конкретном аппарате) и в эфир.... Кстати, возвращаясь к китайским головам. По поводу помех в эфир от катушек. А где гарантия, что китайцы используют в качестве магнитопроводов катушек достаточно магнитомягкое железо? Где гарантия, что это железо не начнет гадить в эфир даже при номинальных токах?
    Ах, да. Забыл упомянуть ток лазера. При увеличении тока от номинального на 10%-20% (лазер у меня судя по всему севший) во-первых заметно лучшеет звуку, во-вторых улучшается виброустойчивость. При увеличении тока более чем на 20% идет сбой считывания, отказывается читать диски вообще. По всей видимости у лазера уходит длина волны, на которую расчитана вся оптическая система БЛГ.
    Также у меня появились подозрения, что диски центруются ощутимо не идеально. От чего линза дергается взад/вперед в плоскости A-B, с цикличностью каждого оборота диска. Что думаю не добавляет безошибочности считывания. Не знаю, это ли такая гадкая особенность всех транспортов с лоточной загрузкой, или конкретно мой транспорт такой несчастливый.... Увидеть эти циклические дерганья линзы можно если поставить какой-нибудь диск заполненный под завязку (под 80 мин), и перемотать на концовку последнего трека.
    Также хочу добавить. До всего вышеописанного я помыл линзу (специальной жидкостью для чистки фотопленки), что так же ощутимо добавило качества в звуке.
    Последний раз редактировалось ottisk; 04.07.2009 в 06:56.
  4. #24
    Аватар для ottisk
    Константин, спасибо. Но у меня почему то эти файлы не открываются. Акробат ридер ругается, не может открыть (или открывает частично).
  5. #25
    Частый гость Аватар для anton kot
    вот фотки той головы, которая мне с "митинского" досталась.
    может это вообще подделка?
    вот тут дефект (отломано ушко) крупным планом:
    http://s56.radikal.ru/i152/0907/95/e04a805f3369.jpg
    [URL=http://s48.radikal.ru/i119/0907/c5/84349ef75d92.jpg]
    http://s60.radikal.ru/i168/0907/7d/ee571092eaf1.jpg
    приехало всё вот в такой коробочке:
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  6. #26
    ottisk
    Либо программа старая - либо у вас не установлена в Акробате поддержка японского языка. Файлы в основном двуязычные - английский и японский. Странно, обычно акробат сам предлагает установить поддержку...
  7. #27
    Павшинская пойма
    anton kot, скорее всего левак
    С уважением Дмитрий.
  8. #28
    оттуда
    anton kot,
    такой -не знаю.Могу запросить в той конторе где сам покупаю.Но врядли такой древний там есть.. Аналогов у него точно нема?
  9. #29
    Ремонт-NIK,
    буду благодарен за информацию. про аналоги - не слышал
  10. #30
    оттуда
    благодарность в каких единицах то??
  11. #31
    да, 1 благо, 2 блага, 3 блага и так далее
  12. #32
    Рязань
    У меня коробочка чуть другая - скорее всего левак
    Аналог - SF-90
  13. #33
    Dmitry2006,
    спасибо, поищу информацию про "Аналог - SF-90"
  14. #34
    Павшинская пойма
  15. #35
  16. #36
    оттуда
    anton kot, аккуратнее с Саньевскими головами.У них бывает по нескольку не взаимозаменяемых модификаций одного типа.
    Что бы не попасть впросак.лучше уточнить на ремонтных сайтах точный аналог своей головки.
    Аналога вашей головки я не знаю.
  17. #37
    Рязань
    в кексах видел только 6+6. Она самая недоставаемая и есть. Но если перепаять платку с дохолой головы и отрегулировать громкость лазера, все работает.
    Добавлено через 1 минуту
    Есть еще SF-91 - голова с виду таже, но отливка зеркальная, на замену не пойдет.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 05.07.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
