Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Блок питания для LM3886 в инвертирующем включении
    Аватар для Skywalker
    По умолчанию Блок питания для LM3886 в инвертирующем включении
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=177&Itemid=52 внизу схема,пододйдут ли туда микросхемы LM317LZ,и какой мощности ставить резисторы?Две вторичных обмотки трансформатора на какое напряжение они расчитаны можно ли обойтись одной вторичной обмоткой ?И какую модель транса посаветуете ?
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.07.2006 в 12:06.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Блок питания для LM3886 в инвертирующем включении
    LM317\337 обычно полутораамперные, для питания операционников пойдут, а для оконечников - слабоваты. Но вообще-то тут уже есть ветка по всему, что связано с LM3886 и усилками на ней:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=377
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    если ты не заметил на этой схеме от стаба питается сдвоенный ОУ маломощный
    Значит слабенькие LM317LZ пойдут ? У них 100mA я хочу питать от этого БП два канала.
    заранее спасибо.
    Харьков
    заранее спасибо.
    типовое потребление например ора2134 составляет если не ошибаюсь 8-10мА, так что должно хватить с головой.
    Спасибо,а Транс ТТП250 25вольт на 8 ампер подойдёт для этого БП если от него будут питаться 2 канала ?
    Или может хватит ТТП120 (18В 6.0А ) просто будет использоваться акустика 4-6 ом в маленьком помещении(15 метров) поэтому 28 вольт желательно, но вот напруга после LM317 будет меньше 15 вольт это нормально или придёться повышать чтоб выходило ровно 15 вольт ?
    И ещё нормально ли согласуется данный транс с данным БП(просто всего 1 обмотка её придётся паралелить нормально ли это ) ?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Skywalker; 28.06.2005 в 13:50.
    Новичок Аватар для expect
    г Москва Митино
    Внимание! Re: Блок питания для LM3886 в инвертирующем включении
    я вот тутсобрал бп вот по этой схеме:
    там с низу.. везде читал все именно её советуют
    собрал запустил задымился резюк 10ти омный R2 на рисунке )
    вот ломаю голову почему?
    развёл вроде нормально... какие могут быть соображения?
    если это по какимто очевидным обстоятельствам случилась прозьба сильно неругать ) лучше объясните поподробней )
    зарание благодарен жду ваших ответов )
    Завсегдатай Аватар для Артём
    ищи после этого резюка КЗ, или кандер галимый-пробитый, или стабилизатор дохлый
    г Москва Митино
    это немагло случица если я полярность конденсаторов какихто перепутал? )
    http://mgim.km.ru/BP_mk1_inf3.GIF
    вот разводка с указанием полярности с каторой я собирал блок питания )
    посмотрите плиз сажите в чём проблема вроде всё правельно но тем нимение резюк задымился...
    не знаю я распиновку стабилизатора, проверь сам, а кандеры выпаяй и тыкни тестером в них
