Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Применение ЧИП резисторов
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Применение ЧИП резисторов
    Здравствуйте. Вопрос интересует следующего плана - можно ли применять SMD резисторы в усилителях и в выхлопе ЦАП? Портят ли они звук? Возможно зависит от производителя, но узнать его в наших магазинах невозможно. Заманчива их компактность. Что скажете, уважаемые?
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Применение ЧИП резисторов
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    Хорошие выводные, по моему, дороже стоят
    Вполне приличные выводные, 1%, по 50 коп в мелком опте, 0.25 Вт.
    avtech@palabs.ru
    Я заказывал в Фарнеле, там цены не бросовые.
    Не "можно" а "нужно".
    Впрочем, я не смд применяю только там где смд не получается...
    На малых мощностях можно смело (мВт до 10-20 - 0805, до 20-30 - 1206).
    Вообще-то, макс. мощность 1206 - 250мВт, 0805 - 100-125мВт 2512 - 0.5вт.
    Это в среднем, вообще мощность (как кстати и допустимое напряжение, о котором часто забывают) у разных производителей немного отличается. (для стандартных типов, а то я у кого-то видел и специальные, где один 1206 может не 025 а 0.5вт рассеять )
    Если мало - можно в параллель рядом (не друг на дружку!) несколько поставть.
    У меня бывало в проектах и 20шт 1206 параллельно стояло
    Делать как ты 10-кратный запас никакого смысла нет.
    Не люблю на пределе работать,
    На пределе работать не надо, но и 10-кратный запас тоже делать не надо.
    В частности для 1206 я видел заявленную мощность от 0.062 до 0.25 Вт.
    Такого для обычных быть не может, 0.062 - это для 0603.
    Может быть только для особо прецезионных, но там мощность ограничена не рассеиваемым теплом, а уходом номинала от нагрева.
    Я поэтому много и не рассеиваю.
    Вечером ссылочки поищу, вроде они все примерно одного класса были.
    avtech@palabs.ru
    Ленобласть
    На 2512 можно рассеивать до 0,6 Вт при 100С окружающей температуры.
    http://www.koaspeer.com/pdfs/res1.pdf
    Это вы в сауне усилитель ставить будете???
    И часто тебе нужны резисторы с 0.1% и лучше ?
    Ну, при 100 ppm и нагреве на 50 градусов(а это 0.3-0.5 максимальной заявленной мощности), это уже 0.5%, и при этом важно то что сопротивление гуляет в зависимости от проходящего сигнала и вносит искажения. Если конечно этот резистор подтягивающий у ключа, светодиода и т.п., то хрен с ним, а если он в сигнальной цепи?
    avtech@palabs.ru
    Сколково
    Если я не ошибаюсь (если ошибаюсь, ногами не бить), то Olegyurich в "Парме" работает. Тогда в принципе нужно Прошлая моя контора можно сказать конкурентами им была, НПП "Динамика".
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Угу ,я еще могу понять для симметрии такие надо,а для остального зачем,вполне достаточно 96 ряда
    Да я там конструктором работаю, и основные мои резисторы там - винты и винипласт.
    А электроника-исключительно для души.
    Добавлено через 43 минуты
    http://parts.digikey.com/1/parts/130...0-125-1-i.html
    http://parts.digikey.com/1/parts/132...10ezpj000.html
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 02.07.2009 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Я не очень понял, какая связь градусов с долей от мощности ?
    50 градусов дельта-Т у меня редко бывает, а вот 20-30 - частенько (т.е амбиент 80 а внутри прибора 100, детале идо 100-110 и греются), и как-то всегда без 10-кратного запаса обходились.
    Само собой разумеется, в измерительных цепях резисторы точные, и запас там сам собой получается большой. Но это не так важно, посокьку они все равно нагреваются вместе со всеми внутренностями другими тепловыделяющими элементами
    Т.е. все же там, где именно точность и требуется?
    Так в таких цепях редко на резисторах большая мощность, запас сам собой и 1000-кратный может получиться
    И что мы тут видим ? Что 5-проценетные 0805 это "осбмушка", 0.125вт ?
    ТАк это все как я и говорил, из того же ряда:
    2512 = 1/2 W
    1206 = 1/4 W
    0805= 1/8 W
    0603 = 1/16 W
    По второй ссылке - 1%, у них мощность меньше.
    При рассеивании на них 0.3-0.5 мощности от максимальной они нагреваются градусов на 50.
    Не столько точность, сколько линейность. Тема про усилители и я именно про это применение и говорю.
    Наоборот - 1% - 0.125 Вт, 5% - 0.25 Вт.
    avtech@palabs.ru
    Но не 0.1 мощности, как ты предлагал. Да и не нагреваются от на 50 градусов при 0.3-0.5.
    Я именно это и говорил - что у более точных меньше мощность.
    Ну согласен.
    А на сколько кстати? Есть ссылка на какой-нибудь график?Выводные SQP у меня примерно так грелись.
    avtech@palabs.ru
    А это от массы причин завсит. Например от разводки платы - дорожки-то теплоотводом явяются.
    А нет какого-нибудь материала на эту тему? Я какую-то статью видел, но журнал не могу найти.
    avtech@palabs.ru
    Под рукой нет.
    Ясно.
    avtech@palabs.ru
    Ленобласть
    Во вложении документ на смд-резисторы: там прямо указан размер площадки, при котором измерена мощность рассеяния. К примеру для размера 1206 указана площадка 50 кв.мм.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Это опечатка по моему. 5мм на 5мм на каждый пад? Т.е. 25+25=50 или вообще по 50 на каждый? Скорее всего точка потерянна, т.е. 5.0мм кв. на всё.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.07.2009 в 16:52.
