Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Balverin
    Украина, Харьков, Салтовка
    По умолчанию Помогите с Radiotehnika 7101
    вообщем есть такой усилитель.
    через некоторое время после включения начинает поклацывать в колонках всё сильнее и сильнее, а потом уже и релюха вырубает по перегрузу.
    Подключил на оконечник, немного поработал, не клацнул не разу, дотронулся до релюшки, а она горячая и держать невозможно. Это нормально? Сразу выключил. Вот в раздумьях что дальше...
    До этого он был не рабочий, релюха клацала постоянно, оказалось электролит по питалове здох. Я все электролиты поменял, сначала вроде норм, а потом такая фигня.
    аська 352922420
    +380686173979 Владимир
  2. Старый знакомый Аватар для singles123
    По умолчанию Re: Помогите с Radiotehnika 7101
    Полярность ни где не перепутал?С лупой по платам пройдись,может найдешь непропай,трещины...
  3. Новичок
    Аватар для Balverin
    с полярностями всё ок. облазил уже вдоль и поперёк, вроде всё ок.
    А что релюха так сильно греется это нормально? а то боюсь что обмотка згорит
    аська 352922420
  4. Старый знакомый Аватар для singles123
    Нет.Посмотри питание на плате защиты.Должно быть относительно корпуса -31В.Судя по схеме стоит реле РЭН-34.По паспорту сопротивление его обмотки 320 Ом.
  5. Новичок
    Аватар для Balverin
    На плату защиты приходит 30,3 в. На катушке релюхи весит 24 в. Сопротивление 322 Ом. Хм, не уверн конечно что защита вызывает это цокание, она от него в принципе даже защищает когда уже по полной.... возбуд гдето наверно, да? И с релюшкой чтото непонятное. Крышка с неё не снимается(
    аська 352922420
  6. Старый знакомый Аватар для singles123
    Оно просто герметичное
    Возможно.А пока замерь постоянку на выходе при отключенных колонках и при подключенных без сигнала. Особенно в тот момент когда начинает клацать.
  7. Новичок
    Аватар для Balverin
    не уверен но кажется галетник селектрора входов подкарачивал на корпус. его трогаю релюха трешит, щас полезу глядеть, разбираться
    Добавлено через 1 час 14 минут
    на выходе когда клацает небольшое повышение,там миливольты, а потом уже и отрубать начинает, вообще пропадает.
    Я вот никак не могу понять почему реле греется. Мне кажется щелкание начинается когда оно нагревается. Ну а чему там греться? Ведь если сопротивление у его катушки нормальное значит с подаваемым на него напряжением чтото не так, там 25в это нормально?
    Может вообше его отключить и закоротить... правдо опасно.
    Последний раз редактировалось Balverin; 02.07.2009 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
    аська 352922420
  8. Старый знакомый Аватар для singles123
    Да.
    В усилке коммутатор входов на микрухах...Можно попробовать отключить этот блок и подать сигнал непосредственно на предварительный.
    Попробуй заменить,раз нельзя его вскрыть.
