Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Боюсь что умер Pioneer PD S705
    Нижний Новгород
    По умолчанию Боюсь что умер Pioneer PD S705
    Сегдня получил таки по почте долгоднанный ПКД, принёс включил он заиграл, всё отлично, прослушал пол диска выключил его. Снял крышку, подключил выведенный i2s сигнал к внешнему источнику, включаю и НИЧЕГО, вообще никак не реагирует, ни одна лампочка не горит, трансформатор не издаёт никакого звука и не греется, хотя может быть я просто неу слышал. Единственое что смог проветирь так это напряжение на входе перед трансформатором, там всё в порядке. Вобщем в панике и незнаю даже что это может быть предположительно. ЕСть хоть какой то способ проверить работает ли хоть какя то часть?
    П.С. кнопка включения там электронная, вот думаю может как то с ней может связано.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: Боюсь что умер Pioneer PD S705
    Максим, ну тады вроде проясняется... значит нужно разорвать дорожку, которая идет на встроенный ЦАП... и тактироваться от внешнего источника.
    Ха, Пионер без внешнего ЦАП-а тогда и не запустится...?
    Вот подсказали мне маркировку микросхемки LVDS, а там русским по белому... 4 передатчика, один приемник
    Час оторвем дорожку...
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Конечно, не запустится. Поэтому я и спросил про коммутацию клока.
    А почему потребитель один? А как же сервопроц?
    Сигнал CLK для CXA1372 формируется в CXD2507.
    Ars longa vita brevis est
    Челябинск
    Угу, углядел уже... Там никаких сигналов сброса встроенный ЦАП при ошибке не сгенерирует?
    Вообще не должен... перетактирует чутка входные сигналы и все...
    город у моря
    Питание с родного цапа в любом случае лучше снять.
    Нижний Новгород
    Ну всё, наконец то работает ЛВДС И2С сигнал, надеюсь что будет работать долго (тьфу, тьфу, тьфу).
    Значит так. Я порезал перемычку W209, и припаял к обоим концам переключатель от сломаного фонарика. Ещё хитролсть в том что переключаель имеет 3 вывода и всего 2 положения вкл\выкл,в одном положении замыкается средний контакт и правый, в другом положении средний и левый. То есть у меня получилось в одном положении работает аналоговая часть ПКД при этом в этой цепи нет сигнала с платы ЛВДС, во втором случае отсекается аналоговая часть и замыкается только ножка сервопроца и провод шлейфа идущего на плату ЛВДС
    Паять замучался, всё так близко, а у меня паяльник не для радиоэлектроники а простой в виде отвёртки, да и навыков пайки мало.
    Ещё когда работал ПКД пуская по ЛВДС сигнал играла музыка я решил крышку ПКД закрыть, так чё то вдруг на фоне музыки треск какой то появился, потом всё выключил включил поновой треска слава богу больше не появлялось.
    Всем спасибо, все свободны
    город у моря
    Жестоко Чтобы переключить клок, надо теперь снимать крышку?
    Ладно, работает, но лучше сделать по-человечески.
  8. #47
    Нижний Новгород
    Ага
    То есть?
  9. #48
    Челябинск
    VovaXL,
    Аминь
  10. #49
    город у моря
    То есть?
    Сделать коммутацию клока на 74HC00, которая будет управляться кнопкой "output selector" на морде сидюка, или вобще автоматически по наличию клока, тогда понадобится уже два корпуса 74HC00 с минимальной обвеской.
  11. #50
    Нижний Новгород
    Максим, Нет уж спасибо, я даже незнаю что такое 74HC00 и что означает 2 корпуса тоже непонимаю. Главное работает и ладно Да и потом думаю не часто мне будет нужна штатная обвязка сидюка, может вообще не понабиться.
  12. #51
    город у моря
    Тогда убери переключатель и подпаяй клок напрямую. И питание от родного цапа отключи. Делов на пять минут, в случае необходимости также быстро вертается назад.
  13. #52
    Нижний Новгород
    Это понятно, сам думал так зделать, наверно и зделаю так когда предохранитель амперный буду менять.
    А вот это я незнаю как зделать
  14. #53
    город у моря
    Во-первых, отключить трехконтактный шлейфик, идущий от платы питания, во-вторых - в большом разъёме питания не подключать второй провод (от белой метки). Просто вытащить шлейф, слегка подрезать изоляцию, чтоб можно было отогнуть второй провод в сторону, и вставить обратно. Не забудь про фиксатор шлейфа в разъёме.
  15. #54
    Нижний Новгород
    Максим, А чего даёт этот проводок у большого шлейфа? Может хватит только отключения трёхконтактного маленького? Просто не хочется портить большой шлейф
  16. #55
    город у моря
    Это питание самой м/с цап, трехконтактный - питание выхлопа.
    Ничего с ним не случится - на 3 мм подрезать промежутки между проводниками. Можно, конечно, выпаять пару перемычек на плате, но это несколько сложнее
  17. #56
    Нижний Новгород
    Максим, а если перемычки порезать?
  18. #57
    город у моря
    Это что, проще, чем отогнуть в сторону один проводок?
    Надо удалить L415, L416, L417. Я уже не помню, там реальные индуктивности или просто перемычки стоят.
  19. #58
    Нижний Новгород
    Максим, если там перемычки то думаю проще их порезать чем рвать шлейф, если же индуктивности тогда придётся шлейфом заняться.
    Кстати у этого амперного предохранителя есть какое нибудь название? А то покупать буду незнаю как правильно называется
  20. #59
    город у моря
    Я третий раз говорю - рвать ничего не надо. Отогнуть в сторону один проводник проблемы не составляет. Изоляцию подрезать только для того, чтобы сильно не перегибать проводник. Там в зажимном разъёме концы голые вставлены, все легко достается, паять ничего не надо.
    ICP-N10 если ставить родной на 0.4 ампера. На 1 ампер будет ICP-N25.
  21. #60
    Нижний Новгород
    Ну хорошо попробую
    Максим, у тебя такой же аппарат? Просто всё так досканально знаешь. Мне Ivanuch просто сказал что предохранитель IC31 амперный.
