Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Боюсь что умер Pioneer PD S705
    Нижний Новгород
    По умолчанию Боюсь что умер Pioneer PD S705
    Сегдня получил таки по почте долгоднанный ПКД, принёс включил он заиграл, всё отлично, прослушал пол диска выключил его. Снял крышку, подключил выведенный i2s сигнал к внешнему источнику, включаю и НИЧЕГО, вообще никак не реагирует, ни одна лампочка не горит, трансформатор не издаёт никакого звука и не греется, хотя может быть я просто неу слышал. Единственое что смог проветирь так это напряжение на входе перед трансформатором, там всё в порядке. Вобщем в панике и незнаю даже что это может быть предположительно. ЕСть хоть какой то способ проверить работает ли хоть какя то часть?
    П.С. кнопка включения там электронная, вот думаю может как то с ней может связано.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Боюсь что умер Pioneer PD S705
    Шлейф припаян сверху, фото зделать к сожалению не могу фотоапарат у родных в деревне щас.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вот фото платы, на нем показаны пути сигналов I2S. У меня удален родной ЦАП вместе со всей обвязкой, но это никак не должно помешать найти точки подключения.
    Ars longa vita brevis est
    Нижний Новгород
    Максим, подключено именно так как нарисовано на картинке
    город у моря
    Ну дык там много возможных точек подключения
    Резисторы R310, R311, R312 на месте? Подключено после них? Или шлейф запаян прямо в линейку J301? В последнем случае IC341 должна быть удалена и установлены перемычки как на фото.
    Нижний Новгород
    резисторы на месте... сигнал на шлейф подается после резисторов
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Ниже картинка точек подключения шлейфа.
    Никакие элементы из схемы не выпаивались.
    Сейчас основное подозрение на то, что просаживает пятивольтовое питание по току потребления LVDS передатчик.
    Питание взято отсюда же с платы ПКД
    город у моря
    Так, здесь вроде косяков не наблюдается.Если только сигналы местами случайно не поменялись. А что с питанием платки LVDS? Сейчас всё на месте?
    Посмотреть наличие сигналов, как я понимаю, нечем?
    Родной-то цап пионера убран или нет?
    Челябинск
    Ну и с клоком тоже вопрос.. можно его брать по выходу с CXD2507... там как раз 35 контакт микросхемки выведен на разъемчик рядышком TP2 контакт 4
    Добавлено через 46 секунд
    Родной ЦАП на месте... сомтреть сигналы Владимиру нечем.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 03.07.2009 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
    город у моря
    Ivanuch, это твой аппарат? а как мастерклок коммутируется?
    Челябинск
    Максим, был мой... а что значит коммутируется? (я ЦАП-ы еще не собирал)
    Там клок по схеме идет от ЦАП-а родного... через крупновастый резистор 470Ом...
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 03.07.2009 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
    город у моря
    То и значит, что одновременно подавать клок от двух генов нельзя, либо с внешнего, либо с родного. Если просто подпаяться в указанную точку, не разрывая при этом цепь от родного цапа, работать ничего не будет.
    Челябинск
    мастерклок берется от ПКД и передается на ЦАП... обратной линии от ЦАП-а для синхронизации ПКД нету
    город у моря
    Хм... а куда она исчезла?
    Челябинск
    Максим, эээ... от внешнего ЦАП-а... не передается обратно синхронизация... от внутреннего то берется...
    город у моря
    Хорошо, и что с клоком происходит дальше?
    Схема модуля LVDS есть?
    Челябинск
    Максим,
    Вообще, я модуль LVDS видел только на фотке. А Владимиру помог чучуть - распаял шлейфик на платке ПКД. При этом никаких более доработок на платке не производилось... просто параллельно снял сигналы.
    Модуль LVDS - 4-х канальный конвертор TTL в LVDS. По входу стоят резисторы по 51 Ом. Передаются сигналы BCK, DATA, LRCK и MCK.
    Питание и земля в порядке... посоветовал Владимиру прозвонить сигнальные линии и перепроверить, не попутаны ли. Ну... еще можно пошаманить с джамперами на ЦАП-е от Sergio-T
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Как это нету. А вот от внешнего клока ЦАП конечно не работает, там нет входа для внешнего клока.
    На колодке модуля LVDS стандартная распиновка
    ноги вот так нумеруются
    1 2
    3 4
    5 6
    7 8
    9 10
    1 BCK бит клок
    3 DATA
    5 LRCK
    7 MCLK (такт, мастерклок) ВЫХОД!!!
    9 питание 9-5 вольт
    все остальные цифровая земля.
    соединить со схемой один проводок из шлейфа остальные будут экраном, так как соединены на стороне приемника
    резисторы с шины I2S в ПКД должны быть не более 100, если там 470 -уменьшить
    такт подавать на серво проц нога XTI.
    Либо на аналогичную ногу ЦАПа (ЦФ) в случае віполенния на нем генератора в данном ПКД.
    Кварц, резистор и два кондера из обязки кварца віпаять !
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    город у моря
    Там 220 ом, ИМХО, можно и не трогать.
    Вход мастерклока там правильно помечен, если перемычку W209 удалить, то можно больше ничего и не трогать. Хотя питание от родного цапа и выхлопа лучше отключить.
    Челябинск
    SergioT,
    Что то я запутался...
    Есть Пионер, со своим родным кварцем, прицепленным в встроенному ЦАП-у (что-то вроде PD2029). От этого ЦАП-а идет сигнал MCK на сервопроцессор и декодер CXD2025... то есть штатная схема работы.
    Теперь, мы имеем внешний ЦАП, LVDS передатчик, который будем встраивать в Пионер и LVDS приемник на стороне внешнего ЦАП-а. LVDS передатчиком будем передавать 4 сигнала от Пионера к внешнему ЦАП-у (BCK, DATA, LRCK, MCLK)...
    Вот эти четыре сигнала снимаются шлейфиком с печатной платки Пионера.
    Разве мы передаем в обратном направлении от внешнего ЦАП-а к Пионеру сигнал MCK?
    Если передаем, тогда действительно, нужно выпаивать встроенный ЦАП в Пионере и раздавать этот полученный из вне MCK всем потребителям. Но, на сколько я могу судить по фотографии, LVDS передатчик... именно передатчик 4 сигналов... Может я здесь ошибаюсь?
    город у моря
    Конечно, естественно, всенепременно!!!
    Потребитель только один -CXD2507.
    Ошибаешься BCK, LRCK, DATA - передаются, MCK - принимается.
    шлейфиком снимаются три сигнала, а один подается.
