Показано с 1 по 20 из 63
  1. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    По умолчанию Боюсь что умер Pioneer PD S705
    Сегдня получил таки по почте долгоднанный ПКД, принёс включил он заиграл, всё отлично, прослушал пол диска выключил его. Снял крышку, подключил выведенный i2s сигнал к внешнему источнику, включаю и НИЧЕГО, вообще никак не реагирует, ни одна лампочка не горит, трансформатор не издаёт никакого звука и не греется, хотя может быть я просто неу слышал. Единственое что смог проветирь так это напряжение на входе перед трансформатором, там всё в порядке. Вобщем в панике и незнаю даже что это может быть предположительно. ЕСть хоть какой то способ проверить работает ли хоть какя то часть?
    П.С. кнопка включения там электронная, вот думаю может как то с ней может связано.
    (ПКД Pioneer PD-S705(I2S) + DAC4(2xAD1860N)), ПКД NAD 514, дека JVC KD-A2
    Ушные усилители: Laconic HA-06 (лампа), ART HeadAmp
    Наушники: AKG K601, AKG K240S
    Усилитель: JLH (однотактный, в классе А).
    АС: Celestion F28, Россия (4 Вт, 4 Ом)
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Боюсь что умер Pioneer PD S705
    Паниковать рано, скорее всего обрыв предохранителя где ниудь на плате.
    Мануал на стол, и проверять питание в узлах. В первую очередь на процессоре питания.
    Андрей
  3. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Мануала нет ПКД брал БУ. А можно поконкретнее в каких узлах? И где находится и как выглядит процессор питания?
    Щас вот он у меня включён был, потрогал все элементы питания (транс, триод или транзистор который с радиатором, кондеры, резисторы), всё холодное.
    Попробую отыскать предохранитель, возможно он под платой питания, снаружи его не видно
  4. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Я опечатался не "на процессоре питаниЯ" - а "на процессоре питаниЕ"
    Вы хоть бы в поиск залезли, что ль...
    Хотя, вот нашел за вас менее чем за минуту:
    http://rapidshare.com/files/19656486...EER_PDS705.pdf
    З.Ы, Ничего личного, но ваши познания внушают сомнения. Отдайте аппарат специалисту.
    Добавлено через 3 минуты
    непонятная фраза, I2S откуда выведен, как? И какой еще внешний источник?
    З.Ы. Перед ремонтом верните все на место.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 01.07.2009 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  5. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Я бы с удовольствием отдал специалисту, знать бы где его искать
    Обидно просто вот так вот, только получил и на тебе
    Добавлено через 2 минуты
    Вобщем под внешним источником подразумевается плата преобразования и2с сигнала из ТТЛ в ЛВДС и для последующей передачи по кабелю в соседний апарат(например внешний ЦАП)
    Последний раз редактировалось VovaXL; 01.07.2009 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Он там в корпусе TO-92, обозначен на плате IC31. Но он только в цепи +12/+5 вольт.
    Ещё есть термопредохранитель в трансе. Заменить его проблематично, но можно обойти.
    Ars longa vita brevis est
  7. Частый гость Аватар для volos
    Это всё понятно, но I2S с аппарата как то выводили, с CXD2507? В режиме I2S тактовая должна подаваться на сервак. И проверьте как проходит reset при включении аппарата.
    Последний раз редактировалось volos; 02.07.2009 в 00:14.
  8. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Сначала верни все на место. Проверь все питания по схеме. Есть ли сигнал Reset
    Проверь отпишись
    С уважением Дмитрий.
  9. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    +1
    Последний раз редактировалось Yurgen; 03.07.2009 в 11:19.
  10. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Ну так что там? Переменное напряжение на вторичках транса есть? Дальше по схеме посмотрели напряжения?
    Андрей
  11. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за то что пытаетесь помочь, но верно говорит
    Pyku_He_oTTyda, с моим опытом лучше не соваться. Зделал что смог, проверил пару предохранителей (IC20, IC31)вроде живые. Вот думаю в сервис отдать может помогут.
  12. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    IC20
    Это не предохранитель, это стаб.
    Честно говоря - сильно в этом сомневаюсь.
  13. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    Максим
    Нет, почему же... Помогут - но есть подозрение, что за те же деньги можно будет второй аппарат купить...
  14. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Термопредохранитель проверял? Смотри фото, красными стрелками показаны его выводы (толстые луженые), сам он находиться внутри транса. В сервисах в таких случаях иногда предлагают поменять транс целиком))), при этом ремонт может стоить как такой же б/у апарат)
  15. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Всё мужики, разобрался таки
    Вобщем сгорел предохранитель IC30, после замыкания его контактов всё заработало.
    Щас пока между контактами железная пластинка торчит, вот думаю надо бы купить новый предохранитель(амперный).
    П.С. На счёт сервиса, узнавал как то сколько будет стоить заменить лазерную головку, сказали вроде не больше 1000р включая стоимость головки это если там ещё ремонтировать много чего придётся, а там по минимум могло бы быть рублей 500 вместе с головой. Этот апарат я брал за 2500р не считая пересылки и за перевод денег.
  16. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    VovaXL, к нему одна голова стоит около 2000 руб, да и найти её непросто. Так что про 500 р можно сразу забыть
    Предохранитель конечно, надо новый. Но сперва неплохо разобраться - почему старый сгорел?
    Опиши подробно - откуда снимались сигналы I2S?
  17. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    с И2С вчера мучался мучался настраивать, только шум один при любых положениях тумблеров DAC4. Вывод и2с к ПКД вроде правильно припаян. Предохранитель предположительно сгорел из-за неправильного подключения шлейфа и2с к плате преобразователя ТТЛ-ЛВДС внутри ПКД, хотя сомнения меня гложут поскольку между верхним и нижним рядом контактов на плате ТТЛ-ЛВДС нет замыканий, то есть сопротивление равно бесконечности. С другой стороны я в этом мало понимаю поэтому может и могло каким то образом закоротить из-за неправильного подключения.
  18. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Третий раз прошу - подробно опиши, куда подключался?
    Откуда берётся питание платы LVDS?
  19. Частый гость
    Аватар для VovaXL
    Нижний Новгород
    Максим, хорошо.
    К сервопроцу шлейф подпаивал не я поэтому куда там какие концы именно припаяны сказать немогу. Далее шлейф этот от сервопроца гонит сигнал на плату преобразватель сигнала i2s из ТТЛ в ЛВДС, после с неё по кабелю сигнал идёт на ЛВДС вход платы DAC4(автор SergioT), как на ней сигнал распределяется я без понятия, могу лишь сказать что ТТЛ вход на плату DAC4(он там есть помимо ЛВДС входа) работает нормлаьно ибо был подключён внутри коробки этого ЦАПа к плате СПДИФ-и2с(ТТЛ) преобразования, на эту плату я гонял сигнал с компа и сидюка НАД 514 всё было прекрасно.
    Питание +5в для платы ТТЛ-ЛВДС берётся от ПКД, конкретно с какого места платы ПКД сказать не могу.
  20. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ясно Это затрудняет решение проблемы.
    Шлейв от сервы идет сверху платы или припаян снизу, то есть, видишь ли ты места пайки? Если снизу, то неплохо было бы снять плату и сделать фото, чтоб убедиться, сделано ли всё правильно.
