Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Самопал: 50ГДН-19Д + что ?
    Аватар для -KPAH-
    По умолчанию Самопал: 50ГДН-19Д + что ?
    Если за основу взять низкочастотники 50ГДН-19Д, что поставить на высокие и на какой частоте резать? Если делать двухполосники небольшого размера (литров на 50 максимум) что выбрать: ЗЯ или ФИ ?
    Мне кажется есть такие варианты:
    1) 50ГДН-19Д + 6ГДВ-5Д, режем на 2 кГц. спад АЧХ у 6ГДВ-5Д надо будет как-то выправлять фильром
    2) 50ГДН-19Д + 10ГДШ2, режем опять на 2 кГц
    3) 50ГДН-19Д + 6ГДВ-4 (АЧХ не нашел, так даже не представляю как будет)
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Самопал: 50ГДН-19Д + что ?
    Низко на 2кГц - вч хрипеть будут. Разве 50ГДН до 4к не дотягивают? Что ж не выложил АЧХ, которые есть? Я, например, не представляю точных характеристик указанных динамиков. На счет 10ГДШ могу точно сказать, что выше 10-12к он ничего путного выдать не может > выходит трехполоску надо делать. 6ГДВ бывают разные - купольные и с бумажным диффузором, что это за 5Д я тоже не представляю - давай параметры.
    ЗЫ. Сейчас сбежится народ и станет говорить, что вся твоя затя - отстой, но ты им не верь - сделай и послушай, не понравится - выкинешь и купишь в магазине, понравится - всех пошлешь и будешь слушать.
    Аватар для -KPAH-
    Вот тут есть АЧХ на выбранные динамики:
    http://www.dinamic.ru/golovki02.html
    http://www.dinamic.ru/golovki05.html
    50ГДН вроде как раз до 4 и дотягивают, то есть надо раздел повыше ставить? Понятно.
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Высокие граничные частоты получаются если на керне динамика есть медный шунт.Даже НЧ 12ки с тяжёлой медной катушкой диаметром 50 мм и без излучателей, как у широкополосников,могут играть на оси до 7-10 кГц(по уровню -3дБ).
    Есть у этой головы медный шунт на керне?
    Аватар для -KPAH-
    А чёрт его знает я пока их видел только на картинках в инете. Просто на АЧХ к них спад начинается килогерц с 3 или около того. На 4 уже может быть слишком мало.
    [ADDED=-KPAH-]1119776208[/ADDED]
    Кстати, если у них эквивалентный объём 30л, то закрытый ящик именно такого объёма нужен?
    Последний раз редактировалось -KPAH-; 26.06.2005 в 12:56.
    а импедансная характеристика есть?
    Если она пологая значит шунт есть,а если крутая и на 5000 Гц прирост сопротивления уже десятки Ом вместо единиц то шунта определённо НЕТ.
    [ADDED=Berkut]1119777142[/ADDED]
    нужно прикиждывать в SpeakerShop Enclosure Module 1.0
    простая програмка считает очень наглядно,точнось не хуже +/- 30%
    Последний раз редактировалось Berkut; 26.06.2005 в 13:12.
    Частый гость Аватар для DIP20
    50ГДН-19Д выше 500 Гц весьма "тухло" звучит. С таким НЧ звеном - только 3-полоска. Можно конечно потратить под 2000 р на новый комплект 50ГДН-19Д+широкополос+6ГДВ-5Д, но... Корпуса, фильтры. К тому же, 3-х полоску настроить очень сложно. В итоге получится это далеко за $100. А результат - не намного лучше чем S-90 с замененым 15ГД-11А на 6ГДШ-5.
    Советую призадуматься.
    Аватар для -KPAH-
    может тогда двухполоску на 50ГДН-19Д + 25ГДШ-12Д и раздел в районе от 500 до 1к ?
    Сам хотел пойти на такой вариант. Но поверь, куда проще найти S-90 или их клоны в хорошем состоянии, заменив СЧ и ВЧ. 75ГДН ничем не хуже 50ГДН-19Д. Учитывая качество (мягко сказано) продукции Динамик... Я забросил такую идею, нашел 25АС-027 (на низах 50ГДН-3-30, звучит приятнее 75ГДН, видимо, из-за меньшей Mms). ВЧ вообще прекрасные (10ГИ-1-4 - просто сказка, слушать рок - одно удовольствие). Ну в общем так, КРАН, я не отговариваю, но затея из выбранных головок собрать АС - дорогая и ничем не примечательная в качестве звука.
    Если уж и браться за самодел, то... Mark Morel И схема фильтров есть, и чертежи корпуса. Быть может, сам буду собирать.
    PS Впрочем, если ты мазохист и у тебя много денег - делай
    С 50ГДН-19Д, 25ГДШ-12Д имел дело. Ничего хорошего про них сказать не могу. Собраны криво, звук такой же.
    Последний раз редактировалось DIP20; 26.06.2005 в 15:07.
    Аватар для -KPAH-
    Может быть кто-нибудь знает добротность и эквивалентный объём 25ГДШ-12Д ? а то здесь не все параметры: http://www.dinamic.ru/golovki04.html
    Задай вопрос им по почте.
    г.Саратов
    Из всех АЧХ голов по ссылке не вызывает отвращение только 6ГДШ-6 (если не врут). 50ГДН вроде ничаво, по сравнению с остальными.
    Так трехполоска и выходит! Подобрать вч какой-нибудь осталось. На счет сложности фильтров - деза лентяев
    С этим согласен, но и то уже здорово за такие деньги.
    25ГДШ не бери - фуфло полное. Лучше оттуда же 25ГДВ, хотя куда такой запас по моще - лучше поищи чего-нибудь еще - съэкономишь.
