Страница 24 из 29 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Она не логарифмическая.
  3. #462
    Посмотрите на график в верхем правом углу - апроксимация логарифмической зависимости. А так да - 157ДА1 не логарифмическая - она пластмассовая
  4. #463
    А причём тут ДА1? На той схеме внешний логарифматор на ОУ, его можно подключить к любому детектору. Только у того логарифматора большая температурная нестабильность, нафиг такое счастье.
    Теперь впрос: почему обычный линейный детектор ДА1 ты назвал микросхемой для логарифмического индикатора?
  5. #464
    Да хоть деревяная - она ДПП выпрямитель среднего значения, логарифм из нее делаеться диодами на выходе.
    Вон, у Киллера почитай:
    http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
  6. #465
    Alex, спасибо !
    P.S. 157ДА1 я и не называл логарифмической, а только приведенную схему.
  7. #466
    Новичок Аватар для Shlam
    Здравствуйте, может кто с этой микросхемой дело имел? TA7332p, поделитесь пожалуйста.
    Толком о ней. в сети ничего не нашел.
  8. #467
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    На японском пойдет?
    https://translate.google.by/translat...2F05%2Fvu.html
  9. #468
    На японском пойдет?
    Спасибо, будем изучать.
  10. #469
    Зарегистрировался Аватар для snegs
    Георгиевск
    Освежу темку. Давно хотел стрелки для услады глаз. Изготовил вот такие. Первые делал из головок Ц20-05. Стрелки не менял, только покрасил и отбалансировал. Вторые из головок китайских больших приборов. Тут уже и стрелки менял на длинные и тоже балансировал. На фото ультрафиолет сильно видно. В живую не так.
  11. #470
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    О, а вы, батенька, из Австралии наверно?
    Смотрится интересно. По какой схеме собрано? А фотки показометров в темноте есть?
  12. #471
    Георгиевск
    Есть видео..сюда прикрепляется? Стрелки в темноте видно отлично, для этого и заморачивался с УФ. Схема на BA6138.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Залил https://youtu.be/YMt3o5kbRSs
  13. #472
    г. Обнинск
    Постоянные времени удачно подобраны. Уровень отрабатывается достаточно подробно и не суетливо.
    С уважением, Андрей.
  14. #473
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тоже с подсветкой УФ
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    А какая схема?
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Какие уф диды?
  15. #474
    Георгиевск
    Схема китай обычный. Уф диоды самые простые, по три с каждой стороны. "Правильность" отработки уровней стрелками кропотливо подбирается балансировкой последних.
  16. #475
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    MAXIM_A, к Вам такой вопрос:
    На тех видео, что в шапке темы и на видео, что на Вашем канале различны по результату.
    YES-3-SAB и YES-3M-SAB:
    https://www.youtube.com/watch?v=gPi3h5wly6M
    https://www.youtube.com/watch?v=dqxvOBs47YM
    Последние более живо прыгают. Поделитесь, какие из схем использовали Вы в этих случаях. Либо везде одинаковый драйвер, но разная подстройка? И какая тогда?
  17. #476
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1527936520
    Вот так лучшее
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Только надо подобрать входной делитель для вашего УНЧ
  18. #477
    Город у моря
    Понятно, спасибо.
    Попробовал. Это решение подобно схеме от Дмитрия (Mishich). Он писАл, что адаптировал его под конкретные головки. Такой типоразмер наиболее распространен у китайских продавцов и в разном оформлении всевозможных шкал это одни и те же приборы, если их можно так назвать. У меня не черные, другие, но не суть.
    Результат меня все же не обрадовал - хотелось более отзывчивого поведения, при чем на сигнале, что называется "одна палка, два струна", да и Челентано на Вашем видео как то еще боль менее (у меня инерционность и вообще визуально вышло даже ну совсем чуток по-быстрей), но с более плотным спектром в музыке стрелка индикатора еле колеблется на каком то уровне, жизни нет что ли... Буфер на ОУ с введеным смещением по схеме от ТЕХНИКС-ов убирает легкую постоянку в 5..7 мВ на выходе ВА6138, но на общий результат движения стрелок не влияет. Грустно...
    TA7318P не нашел ни где (старые ОНКИО с СОНЕЙ на них), попробую "содрать" с новодельных Ямах или что-то на операционниках.
    Последний раз редактировалось Dasdop; 08.11.2020 в 07:06.
  19. #478
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Dasdop Посмотреть сообщение
    Понятно, спасибо.
    Чтобы быстрее прыгали стрелки надо уменьшить С3, С4 или R7, R8
    Уменьшится время обратного хода стрелки.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.11.2020 в 11:06.
  20. #479
    Город у моря
    ...надо уменьшить С3, С4 или R7, R8
    Логично конечно и в даташите на ВА6138 про это черным по белому, но зависимость не оказалась сильной, так, на чуток, на глаз еле различимо. Емкость уменьшал до 0,22мкФ, а R7 или R8 до 500 кОм.
    Такое впечатление, что с этим драйвером у ТЕХНИКС-ОВ использовались все же несколько (мягко сказать) другие индикаторы с более легкой подвижкой. Либо не все варианты еще коснулись паяльника в этой схеме.
    С другой стороны, я далеко не сегодня на "ты-трубе" натыкался на видео работы головок именно китайских специалистов, тудыть их растудыть - впечатлило! Другое дело, там платка драйвера была, по памяти, размером с усилок.
    Не смог найти сейчас найти это все... Бум пробовать, сами головки нравятся.
    Последний раз редактировалось Dasdop; 08.11.2020 в 11:59.
  21. #480
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Оно? Да и 7318 хоть на ебей, хоть на али достаточно.
