Страница 2 из 29 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    зачем вообще в усилителях индикаторы ("измерители") вых. мощности,
    Чтобы иметь объективное представление, с какой громкостью мы слушаем музыку.
    Добавлено через 5 минут
    Что-то в этом духе можно попробовать
    А куда поключать головку, на выход детектора, ну конечно с доб. резистором?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.07.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
    г.Рязань
    MAXIM_A, Андрей, я делал платы для Igorkuz ,схема из "дайджеста Радиохобби лучшие конструкции" .Он сейчас в командировке. Приедет - спроси у него.
    Добавлено через 32 минуты
    Статья "Комбинированный измеритель уровня: простой,дешевый и прецизионный" В. Широков "Радиохобби" №3\1999 г.,стр 49.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 02.07.2009 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, привет, спасибо.
    А как вот такой? Из набора мастер кит.
    Но они не пишут, какой динамический диапазон?
    Нашёл: до 40дб.
    Пожалуй вот такой надо попробывать....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.07.2009 в 11:55.
    г.Рязань
    А вот и плата на него.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А живьём, платка не сохранилась? А схемка где?
    г.Рязань
    Схемы в электронном виде нету. А платы - Игорь заказывал, я делал.У меня нету.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Схема для желающих...
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ничего общего с громкостью, а тем более с объективным ее отображением обсуждаемый дивайс не имеет. Я бы настраивал по наиболее красивому дерганью стрелочек
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Можно попробовать такой. Правда, о динамическом диапазоне ничего не сказано.
    Текст распознан немного с ошибками...
    А диапазон - как и у всех без логарифматора, около 23дБ по стрелочнику.
    Кстати, если будут сильно раскачиваться стрелки (возбуд ПНТ) - измерительные приборы зашунтировать RC-цепями.
    Пусть топикстартер выложит крупно фото одного своего стрелочника - как там шкала проградуирована?
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    А вот эта хрень - не работает.
    Простите, как это "не работает"? 11 лет верой и правдой, так сказать. В 6 экземплярах...
    Последний раз редактировалось straus; 03.07.2009 в 02:40. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1246550356
    Как к этой штуке подсоединить изм. головку на 100mka?
    И какого номинала надо R1, R2 если R3-R6=9,1kom
    Имеритель используется с усем. На выходе Umax=30v эфф.
    Краснодар
    MAXIM_A,а вот такой тебе не подойдёт?
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    Измерение громкости, это вообще отдельная история. RMS измерители делает, вроде, Long, но схему он не отдаст.
    Удачи.
    Частый гость Аватар для zindi
    сорь за офтоп,но возможно такие индикаторы купить новые где то ?желательно в Украине.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    вот схема http://www.thatcorp.com/2252_RMS-Level_Detector_IC.html
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Запустил измеритель, динамический диапазон более 40дб.
    Теперь надо подобрать Rвх для красивого "дёрганья" по все шкале.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    MAXIM_A, а по какой схеме? Я себе решил делать по "прецизионный и дешевый", на логорифмических детекторах для светодиодов...
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Схема из поста 23, детектор и измерительная головка на 100мка.
    А диоды могут создавать помехи, нежелательно.
    Недоступно
    Там в схемке вместо светодиодов подключается стрелочный индикатор, через подобие процессора динамики... Пост 9.
    А что это за DA1, реальной схемки нет? Не в lay...
    Последний раз редактировалось s3tup; 09.10.2009 в 17:58.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    DA1 ->157ДА1 - двухканальный линейный детектор.
    Я использовал от Мастеркит NM2202
    А у этого всего 20дб, он используется в магах.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1246452324
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.10.2009 в 18:24.
    У Дмитрия Андронникова есть на сайте для усилителя схема индикации.
