Страница 17 из 29 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #321
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    А вот так не проще: http://diy-tubes.ru/index.php?route=...product_id=240 (там в описании схема)?
  3. #322
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А вот так не проще:
    Не понял, а компрессия сигнала осуществляется с помощью каких элементов?
  4. #323
    рядом с Москвой
    А, пардон, этот линейный
  5. #324
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    А вот наконец-то и правильный вопрос
    Дело в том, что на выходе BA6138 присутствует небольшая "постоянка", которая отклоняет стрелку от начального положения и тем самым "поджирает" ДД.
    Этой цепью вводят коррекцию "нуля".
    BA6138 без проблем есть на Ибей.
    Я долго отлаживал/изменял схему на ней без буфера с головкой в 330uA. Растянуть ДД получилось. Калибровал по звуковой карте.
    печатка под ЛУТ есть.
    Дмитрий.
    Здравствуйте! Дмитрий,
    как подключали ВА6138 по входу или на выход УМ?
    ваша схему сильно отличается от типового включения?
    Ну и в целом, как по вашему стоит заморачиваться с буфером на ОУ?
    Планирую на выход усилителя, головки отечественные М-4761
    С уважением, Дмитрий.
  6. #325
    Орел
    Подключил конечно на выход усилителя.
    Вот схема, делюсь
    Питание от отдельного трансформатора, чтобы не было никаких петель и т.д. и т.п.
    Дмитрий.
  7. #326
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Mishich, ну, и какой получился динамический диапазон?
  8. #327
    Орел
    Примерно 55дБ по напряжению.
  9. #328
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хорошо, а досточно равномерная шкала, в децибелах...
  10. #329
    Орел
    Схема корректировалась под вот такие индикаторы:
    http://www.ebay.com/itm/Denon-TN90-V...item41c53b69b4
  11. #330
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Mishich, а откуда тогда 330мка, ток отклонения головки по данным продавца 1ма.
  12. #331
    Орел
    А по данным этого?
    http://www.ebay.com/itm/VU-meter-lev...8AAOxyLN9SoT8Z
    Давайте не будем верить написанному продавцами слепо?
    Изменяя номиналы резисторов R17, R27 можно регулировать ток под любую мыслимую головку
    Последний раз редактировалось Mishich; 26.09.2017 в 08:11.
  13. #332
    Иркутск
    Mishich, какой цвет подсветки?
    Можно ли разобрать индикатор или склеено насмерть?
  14. #333
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://ru.aliexpress.com/item/Black...999.262.IgDlWh
    А я вот такие заказал:
  15. #334
    Иркутск
    Неплохо выглядят, немелкие - 100мм. Какого цвета?
    У меня ненависть к синей подсветке.
  16. #335
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В описании написано белая...Два светодиода.
    Наверно, при желании можно поменять.
  17. #336
    Иркутск
    Вот сейчас мне думается, что хочу жёлтый или оранжевый цвет. Но это может быть не так и не узнаешь пока не попробуешь. Может быть ставить RGB и накручивать цвет крутилятором?
    Но главное - иметь возможность поменять светодиодики. Андрей Константинович, пожалуйста напишите об этом, когда индикаторы получите.
  18. #337
    г. Обнинск
    Тёплую желтизну лампы накаливания светодиодами не с имитировать.
    Крутилятор привязать к уровню и наблюдать плавную смену зелёной подсветки, при комфортном уровне и ниже, до угрожающе красной, при предклиповом состоянии и мигании при клипе.
    С уважением, Андрей.
  19. #338
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хорошо, как получу напишу можно разобрать и заменить.
    А у Denon, лампочки...правда не вижу, выводов для подключения.,...
  20. #339
    Иркутск
    Не, танцевать и цветомузыка - это не тема индикаторов. ) Это уже будет мешать музыку слушать.
  21. #340
    г.Казань
    Я так думаю, что на фото это как раз они
