Страница 11 из 29 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #201
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Если индикатор потребляет переменный ток (в смысле меняющийся), то от питания входных ОУ наверно лучше его не запитывать.
    А где же взять питание, неохота ставить ещё один транс, хоть и маленький....
    А если от основногоБП, то гасить много 50-15=35в
    А если однопериодный выпрямитель, уже будет 25 вольт и стаб на 15 в!
  3. #202
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот так работают стрелки, динамический диапазон 55 дб!
    Шаг, 10 дб...
ID:	232728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232732   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #203
    Максим. извиняюсь, это по какой схеме?
  5. #204
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1427703857
  6. #205
    Максим, спасибо. Я тоже сделал по этой. Только с диодами, что в красном квадрате почемуто слабый сигнал. Без них нормально. Логарифм не правильный 0_0db, -10_-20db, -20_-30db, -30_-37db, -40_-43db.Вторые цифры на головке, головка Онкио может из-за её? А так диапазон большой, стрелка начинает отклоняться менее 60-ти db.
    ---------- Сообщение добавлено 09.13 ---------- Предыдущее сообщение было 08.59 ----------
    Сейчас внимательно посмотрел на ваши фото, если начать отсчёт как у вас, то будет примерно то же самое.
  7. #206
    Новичок Аватар для 7TORR
    Уважаемые, может кто с этой микросхемой дело имел? MSL9350RS
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Полного даташита не нашёл на неё.
    Хотите применить где, или неисправной попалась в аппарате?
    В SONY TC-K75 такая микросхема устанавливалась, и наверное не только в нём.
    Ниже фрагмент из сервис мануала TC-K75 из раздела по индикатору уровней:
  9. #208
    Вылез косяк на Nakamichi LX5, горят все светодиоды в обоих каналах, на всех режимах. В 80-е эта микра во многих аппаратах ставилась, Сони, НАКи, Технари, сейчас есть на ибее, не дорого, но производитель OKI.
    В этом Сони, кстати, посложнее реализация, с памятью пикового значения, в НАКе проще, без оного.
    Вот и вопрос, это микросхема полетела или еще что может быть? и Эта ОКИ аналог СОНИ или нет?
    У кого инфа имеется?
    xUSSR
    Переделайте как в SONY, будет интереснее.
    Она и полетела, меняйте.
    Как вычитал на японском сайте: - MSL9351 от SONY - перемаркированная MSL9350 от OKI.
  11. #210
    Спасибо за подсказку, закажу, деньги не великие.
    Вот примочку к 12 ноге наверно делать не буду, там и переключатель, и ставить некуда. Пока бы починить.
  12. #211
    Новичок Аватар для pvv1961
    Подскажите где можно скачать шкалу для стрелочных индикаторов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255121 в хорошем качестве.Спасибо.
  13. #212
ID:	255171 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.12 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09 ----------
    Не моё, скачал на Паяльнике. кажется в Фотогалерея Ваших Усилителей + Обсуждение Корпусов.
  14. #213
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    фабула, картинки совсем безграмотные, это не украшение а похабщина(((
    Music is art. Audio is engineering.
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Хоть тут стрелки... вобщем встретилось вот чего:
    Ни кто не встречал подобного проекта?
    А ещё встретился вот такой индикатор:
    Продаётся в китайских магазинах в виде конструктора по цене около 1000р. С корпусом дороже. Имеет 6 режимов, запоминает их и выглядит достойно. Искать по слову AS30.
    Изучение темы (видео 1, видео 2, видео 3, макро - весьма увлекательно смотрится) показало что эта штуковина построена на контроллере STC12C5408. Даташит находится только на китайском, по информации отсюда это китайский клон 8051 и там всё жестко зашито на заводе. Как думаете - удастся вытянуть прошивку?
    Последний раз редактировалось Elms; 20.01.2016 в 03:44.
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Маловероятно, обычно их всегда лочат, шоб никто не вытягивал. Ну если только корпус вскрыть
    С уважением,
    Михаил.
  17. #216
    Я эту штуку прикупил, вобщем. Без корпуса. Если кто нибудь мне объяснит на пальцах как попытаться стянуть оттэда код...
  18. #217
    Всем привет! Собираю вот эту схему https://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1427703857
    Подскажите пожалуйста какие диоды лучше применить (те, что обведены красным) Таких не могу найти. Я так понимаю, что там один шоттки, другой импульсный?
  19. #218
    Кемерово
    1SS254 можно заменить на банальный 1n4148, ну а шоттки MA700 на, допустим, BAT54 или BAT85. А вообще вопрос детский, заходишь на тот же чипдип и подбираешь по параметрам что нужно http://www.chipdip.ru/catalog/diodes/
    ---------- Сообщение добавлено 08.40 ---------- Предыдущее сообщение было 08.39 ----------
    Без корпуса.
    Я имел ввиду что вскрывают корпус контроллера, чтобы вытащить заблокированную прошивку.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Гораздо лучше на Farnell. "чипдип" очень убогий в качестве справочника.
    Сергей.
  21. #220
    Кемерово
    Тогда уж лучше на маузер. Да и для такой задачи чип более чем достаточен и даже можно сразу с наличия подобрать и купить.
    С уважением,
    Михаил.
