Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Формирователь для S/PDIF... как это?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Формирователь для S/PDIF... как это?
    Имеется преобразователь USB to S/PDIF на PCM2706 и ЦАП с S/PDIF входом... у этой 2706 выход TTL...
    Мне сказали, что нужен некто "формирователь"... и даже сказали, что он из себя представляет 2 резистора (110 и 210 ом)... но как это выглядит схемотехнически мне непонятно...
    А платку разводить нужно...
    Граждане, подскажите мне пажалиста схемку этого "формирователя"
    La musica en mi corazon...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Re: Формирователь для S/PDIF... как это?
    Я бы намотал сам. Я переписывался с Николаем (автором красивых трансов), он сообщил, что проблем нет никаких.
    Да я уже решил сам мотать... на выходных куплю колечко поменьше на радиорынке и провода 0,2... заодно замноводное свое порадую экономией 5 баксов...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Еще вопросец, из этой схемки (вложение) с учетом того, что у меня будет формирователь что то убирать нужно?
    Например, кондер 0,1 перед трансом нужен?
    Частый гость Аватар для Alex-L
    To Alex
    Вот это да !
    А как же комп получит сигнал от пцм церез усб? Ведь пцм-ка определяется компом только как устройство воспроизведения, т.е. вывода - все элементы имеющте отношение к записи, т.е. ввода - неактивны?
    Не знаю что у тебя там "определается", а у меня с PCM2906:
    http://altor1.narod.ru/Articles/USB_Snd/usb_snd.html
    все прекрасно вводится и выводится.
    А что, USB уже стала однонаправленной шиной?
    Неактивны - потому что там нет никаких регулировок. А запусти любой звуковой редактор (или Спектралаб) - и прекрасн будешь вводить.
    Спасибо! Понято!
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Если есть гальваническая развязка, то полярность SPDIF сигнала не имеет значения.
    Стандарт на этот протокол так разработан, что декодироваться обязано нормально вне зависимости от фазы потока spdif.
    Спасибо за инфу. Теперь понятно, почему на схемах с трансом не указывают полярность обмоток.
    А скажите пожалуйста, какой SPDIF вход у PCM2902 - TTL или коаксиал? В каком формате выходит SPDIF с материнки?...
    TTL...
    Alex-L, для формирования SPDIF-выхода лишь используются TTL-схемы, однако сам выходной сигнал не TTL, а coaxial. Легко убедиться осциллографом – в сигнале не будет постоянной составляющей. Да и в описании на материнку написано «coaxial», а согласно стандарту – это 75-омный выход.
    Делать выходной сигнал TTL-овским нет смысла – дрянной кабель длиной метр – и звука нет. А с coaxial*ом на 15 метров раз плюнуть с обычным RCA-кабельком.
    Кондёр нужен. Если его не будет, выход формирователей сигнала по постоянке закоротится на землю, что чревато. Но его можно поставить чуть поменьше: 0,047 или даже 0,01
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Всем спасибо за советы!
    Буду сегодня платку под формирователь и коммутатор рисовать...
