Показано с 1 по 15 из 15
Тема: МЦ Technics SC-EH570, проблема со звуком на большой громкости.
    Аватар для Антоныч
    Челябинская Область.
    Внимание! МЦ Technics SC-EH570, проблема со звуком на большой громкости.
    У моего музыкального центра "Technics SC-EH570" не так давно возникла неисправность, заключающаяся в том, что во время прослушивания на большой громкости, через некоторое время начинает пропадать звук. В общем так вот... 5 секунд музыка играет, 5 секунд молчит. При этом анализатор спектра вне зависимости от состояния продолжает работать, причём до этого проблема возникала только на полной громкости, а теперь и на средней, особенно если включить что-нибудь "забойное".
    Подскажите в чём может быть проблема? Мне вот лично кажется что где-то в районе выходного каскада усилителя, но вот где именно, я не знаю...может что-то перегревается, мне так кажется, так то, что раньше такого не было.
    PS: Использую только "родные" динамики поставляемые в комплект, никакие другие не навешиваю.
Название:	Technics SC-EH570.jpg
    По умолчанию Re: МЦ Technics SC-EH570, проблема со звуком на большой громкости.
    Вентилятор или радиатор забился пылью.
    Андрей
    Аватар для Антоныч
    Я кстати тоже также поначалу предположил.
    Получается, что пока всё не погорело, придётся разобрать и почистить/продуть детали.
    Есть одно но:
    До 8-го марта всё вроде нормально было, а когда во время праздника, "дискотеку" зарядили, вот тогда через некоторое время и начал пропадать звук...хотя всё может быть, в обычные дни на всю катушку не включаем
    Посмотрите. Мой совет не панацея конечно, но похоже. И визуальный осмотр никому не мешал.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Антоныч, привет, у меня тоже Техникс, только 590. Микра усилка там гибридная, используется биампинг. Звук пропадает от излишества баса или средняка с высокими. Попробуй бас сначала навалить, потом убрать, чтобы понятно было, дальше будем думать.
    Аватар для Антоныч
    Я на "разогретом" аппарате только громкость когда увеличиваю - звук начинает пропадать, а когда сбавляю громкость, звук пропадать перестаёт.
    Причём проявляется неисправность при воспроизведении "забойной" музыки, типа мощного клубняка, а спокойную музыку ещё выдерживает.
    Арзамас
    Значит после гулянки началось? Разогревается сильно? А то я в свой вентилятор поставил, грелся сильно, ещё акустику доработал, тоже греться меньше стал. Проверь динамики омметром на сопротивление. А так, без вскрытия не определишь. Кстати, сколько лет аппарату?
    Аватар для Антоныч
    Предполагаю что после гулянки. И нагревается конечно он не по человечески, хотя возможно, что при большой нагрузке это естественно. Вентиляторы я пока не знаю есть там или нет, если бы были, они бы хоть тихо, но шумели бы. Вот насчёт доработки акустики я тоже подумывал, но там вроде пока всё целое и работает... А кстати что если омметр покажет сопротивление выше или ниже того что должно быть - динамики в топку, если даже искажений нет? Аппарату моему как раз 7 лет (как раз утверждённый срок службы), но списывать его пока не собираюсь.
    Дополнение: Если уж динамики дорабатывать, то я думаю, не проще ли их заменить на что-нибудь вроде S-90 или что-нибудь на основе динамика 75ГДН, предварительно сделав там всё как надо... "дискотечный" драйв мне никогда бы не помешал. Хотя неплохо и может даже и лучше всё-таки и "родную" акустику доработать, видок у ней хороший...
    Арзамас
    Нет там их.
    Я про улучшение звучания динов СЧ-ВЧ и "выпрямление" Z хар-ки басовика.
    У меня НЧ от тестера 10 Ом показывает, СЧ и ВЧ 8 Ом, хотя написано на 2 Ома меньше и те, и те. Но это норм, ИМХО.
    Добавлено через 2 минуты
    А вот это не надо, усил и его БП расчитаны на высокоомную нагрузку. Но отвлеклись мы что-то. Схема сего девайса есть у тебя? А так-же голова, осцилл, паяльник и желание поковырять свой центр?
    Последний раз редактировалось SAB 2; 01.07.2009 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
    так вы еще его так и не открыли?
    Андрей
    Аватар для Антоныч
    Нет там их.
    Я так и подумал что там только радиаторы как максимум.
    А вот про это неплохо было бы и поподробнее, можно в отдельной теме в соответствующей ветке.
    Тоже думаю, что это не столь значительное отклонение от нормы... Хотя может это и погрешность самого измерителя.
    Дак бывают ведь колонки с 75ГДН на 8 ом... Именно низкочастотники, это основа АС вроде S-90... моё мнение. А динамики СЧ и ВЧ звена вполне можно заменить на 6-омные, вместе с фильтрами, а также приспособить их к биампингу путём отделения НЧ от СЧ-ВЧ. Но я над этим ещё 100 раз подумаю, хотя не плохо бы в другой темке это расписать по мелочам.
    Или думаю ещё лучше бы было, чтобы было возможно подключить внешний сабвуфер, один, но зато какой!
    Хм... Схемы к сожалению нет, голова вроде на плечах, паяльник есть какой-то советский, осцилл я найду, и есть желание, сначала наладить центр, а потом сделать из него нечто, чтобы соседи были рады.
    Арзамас
    Схема в теме: Апгрейд м.ц. Technics SC-EH590.
    Добавлено через 5 минут
    Разбираешь акустику, снимаешь СЧ, заполняешь ватой бокс, головку на место. Параллельно НЧ головке припаиваешь последовательную RC цепь 30мк (МБГО) и 10 Ом(ПЭВ 20-25). Заменяешь все провода на акустические, на НЧ-2,5кв.мм., на СЧ-ВЧ-1кв.мм. (Это касается и соединения АС с усилком)
    Последний раз редактировалось SAB 2; 02.07.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
    Антоныч, ОТКРОЙ!!!
    Андрей
    Арзамас
    Pyku_He_oTTyda,
    может он боится?
    Аватар для Антоныч
    Так... поподробнее порядок действий пожалуйста по этому делу.
    И схему припайки RC-цепей и т.п.
