Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для jurchenko
    Вопрос Расшифруйте компоненты фильтра
    Нужна помощь.На фото фильтр из B@W dm309.нужно узнать тип резисторов и конденсаторов(их объем на фото видно),как определить индуктивность катушек?Собираюсь менять все дины,соответственно придется переделывать фильтр
ID:	56258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56259   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Re: Расшифруйте компоненты фильтра
    Резисторы - проволочные
    Кондеры - пленочные, скорее всего дешевый лавсан
    Катушки - измерить RLC метром. Или размотать, измерить длину провода, сечение и посчитать по формуле.
    P.s.
    Без опыта в трехполоску лучше не лезть. Лучше точно не сделаете.
  3. Частый гость Аватар для N700
    Интересно, зачем узнавать типы элементов и индуктивность катушек, если будут меняться дины?
  4. Новичок
    Под новые дины перерасчет частот среза;конденсаторы хочу заменить на получше,старые элементы все менять(и выкидывать)не собирался.Кто знает формулы для просчета элементов в фильтре 2 порядка?
    Добавлено через 6 минут
    нет возможности сменить сразу 3 пары динамиков-сначала СЧ потом ВЧ и НЧ по мере накопления денег
    Последний раз редактировалось jurchenko; 30.06.2009 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для N700
    При пересчёте фильтров вряд-ли хоть один из имеющихся подойдёт, да и просто пров. резистор поменять на "мох", а конд. на приемлемый полипропилен на мой взгляд стоит(всё это не дорого), катушки вроде бы "на воздухе", если только сопротивление великовато.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    jurchenko, нельзя расчитать фильтр, можно расчитать его заготовку и то при условии что вы уже измерили АЧХ и импеданс динамиков, и вот потом эту расчитанную заготовку нужно настраивать по приборам и на слух.
    Иначе вы даже 1/10 не сделаете того, что сделали B/W.
  7. Новичок
    Вопрос Re: Расшифруйте компоненты фильтра
    не думаю что после переделки будет хуже-замерил параметры Т/С нч и сч динамиков:импеданс у ВСЕХ разный,даже у парных(сч левый 5.3 ом,правый 3.7 ом)что тут можно испортить!?И всё таки знает ли кто формулу для просчета фильтра 2 порядка(инд.последовательно,ёмк.последовательно;и наоборот)И чему равна индуктивность 2-х последовательных инд-тей?
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Это вы сопротивление измерили, а импеданс он изменяется в зависимости от частоты и представить его можно в виде графика.
    Добавлено через 3 минуты
    Еще нужны АЧХ динамиков....
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.07.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Для пассивных (по электрике!!!!)
    L= R*k/(2*pi*F), где R - сопротивление нагрузки для фильтра (в АС - величина переменная ) ом, k - коэффициент "крутизны среза" фильтра (по Чебышеву - 1, по Баттеруорту - 1,41, по Бесселю - 1,73, по Линквитцу - 2 ), F -частота среза по уровню -3дБ, Гц.
    C= 1/(2*pi*k*F*R)
    Всё это дело хорошо только в теории, поскольку нам необходим реальный акустический спад...
    Индуктивность последовательно соединённых катушек суммируется (к сожалению их активное сопротивление тоже).
  10. Новичок
    C= 1/(2*pi*k*F*R)
    Да мне реальный акустический спад на данном этапе и не нужен;я хотел определить индуктивность катушек-остальную цепь и частоту среза знаю.Япо фамилиям не ориентируюсь,какой будет коэф-т в цепи 2-го порядка?
    Добавлено через 9 минут
    АЧХ никогда не мерял,приемлем ли такой способ:подавать синус.сигнал изменяя частоту и замерять микрофоном.(звук.карта-усилитель-колонка-микрофон-опять же звуковая карта-замер уровня громкости на данной частоте),а то встречал советы с замерами напряжения(к чему!?)?
    Добавлено через 2 минуты
    АЧХ никогда не мерял,приемлем ли такой способ:подавать синус.сигнал изменяя частоту и замерять микрофоном.(звук.карта-усилитель-колонка-микрофон-опять же звуковая карта-замер уровня громкости на данной частоте),а то встречал советы с замерами напряжения при подаче сигнала(к чему!?)?
    Добавлено через 44 секунды
    Последний раз редактировалось jurchenko; 01.07.2009 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Имеющихся? Тогда лучше замерить. Или будущих? Тогда надо ориентироваться на реальный спад...
    Все эти коэффициенты и формулы - для ВТОРОГО порядка ...(Опять же - "по электрике").
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    В простых помещениях очень велика погрешность, да и микрофон нужен специальный измерительный, остальные врут.
    Есть специальный софт - там всё автоматизировано и измерения можно вести шумом - подходит для обычных помещения при разумном расстоянии до микрофона.
    Это недопустимый разброс !!!
    И всё таки знает ли кто формулу для просчета фильтра 2 порядка ?
    Для второго порядка есть ещё одна особенность - пишалку нужно в противофазе включать - для двухполосных АС, для 3-х полосных в противофазе включают среднечастотник
    Есть ещё одна интересная штука - Бафлстеп называется, тоже неплохо её учесть.
    Поимите меня правильно - я не грублю, но с такими знаниями не только испортить - сломать можно.
  13. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну, это лучше по месту решать... С конкретными динами и фильтрами...
  14. Новичок
    И я тоже так подумал.7,5,3 и 3.5 ом-наверно остатки со склада впихнули;мало того,ещё и по Vas вообще для этого корпуса не подходят.А на счёт того что можно напортить-опыт с практикой приходит(н...ра не делая,ничему и не научишся),я осознаю что сразу как хочешь может и не выйти
    Добавлено через 5 минут
    C= 1/(2*pi*k*F*R)
    DECEMBER,попрошу объяснить по проще-"фамилия" изменяется от расположения элементов фильтра(т-образный,п,г)или?а то по форумам это никто толком объяснить не может
    Последний раз редактировалось jurchenko; 01.07.2009 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Изменяется. Значительно или нет это уже другой вопрос. Было ли учтено в оригинале или проигнорированно, это еще вопрос.
    Все мерить надо. Если нет возможности делать MLS, Impedance, CSD и нелинейные искажения то лучше не лезть. По другому звучать будет но совершенно не обязательно что лучше.
  16. Новичок
    А можно расшифровать что есть MLS, CSD
    Добавлено через 11 минут
    кто какие советы даст-планирую на замену заводского 18Wх531 сканы поставить,с каким сопротивлением брать дины-4 или 8 ом?я так понимаю проще взять 4-х и дальше цепь подправить при необходимости резисторами,что с 8 омкой будет сделать сложнее?
    Последний раз редактировалось jurchenko; 02.07.2009 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А "расположение" элементов задано самой конструкцией фильтра. ФНЧ - сигнал идёт на нагрузку через индуктивность и параллельно нагрузке подключена ёмкость, ФВЧ - наоборот. "Фамилии" - это стандартные комбинации второго порядка со своими свойствами, то есть, меняя номиналы элементов фильтра при сохранении той же расчётной частоты, получаем фильтр с несколько иными характеристиками.
  18. Новичок
    C= 1/(2*pi*k*F*R) Разве это не для 1-го порядка?или необходимая частота(одна и та же) подставляется в обе формулы: L и C вычисляются отдельно?
  19. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    jurchenko, к каждому дину по ДВА элемента, рассчитываемые на одну и ту же частоту.
  20. Новичок
    вот спасибо!именно это я и хотел выяснить!а что вы думаете по сопротивлению подбираемых динов?
    Добавлено через 18 минут
    DECEMBER,а 3-й порядок фвч чтобы просчитать надо представить две ёмкости как одну целую и считать по формулам выше прописанным?или в формулах надо 3 вместо 2 подставить?или я где-то ошибся
    Последний раз редактировалось jurchenko; 02.07.2009 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
