Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: проблема света (ксенон панацея или ищем причины нехватки освещённости)
  1. #121
    Частый гость Аватар для Beggins
    По умолчанию Re: проблема света (ксенон панацея или ищем причины нехватки освещённости)
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    Ксенон, однозначно ксенон, иначе "освещенность" будет ни к черту
    Подниму тему. Ксенон то он ксенон. Но вот опять закон подправили и похоже будут требовать, если лампы ксеноновые т.есть с цоколем D2R чтобы на стекле или блоке фар был знак производителя что эта самое стекло способно работать с ксеноном.
    У меня на фите ксенон родной, Я только шторки подправил что-бы налево световую галку убрать.... но на блок-фаре маркировка HCR и 12v35W D2R. Вот и ломаю голову эта самая HCR может стать причиной придирок? А так как собираюсь в "европу" - европейскую Россию на машине ехать то и вопрос к европейцам - как там у вас дела с проверками маркировок фар?
    подписи нет
  2. #122
    Лучше раздельно и пердохранители раздельно, хотя бы для ближнего.
    У меня 4 мм2
    Я ставил одно реле РПУ-0, но лампы коммутировал разными его контактами, а контакты там неплохие. Провод тоже 4 мм.кв. Падение напряжения между плюсовой клеммой аккума и выводом лампы было 0,2 В. Это при лампах 90 Вт.
  3. #123
    Моего знакомого уже лишили прав на 3 месяца за самоустановленный ксенон. По ходу кончилось время колхозного ксенона
  4. #124
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Пока идут не особо активные акции по лишению особо яростных "сварщегов" со светом в костмас. Облав пока не было, у нас последнее время популярна другая фишка - за тонировку отбирают техосмотр, незаконно естественно. мол заберешь через две недели там то...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  5. #125
    А детальнее можно, по каким критериям они определяют что самоустановленный? По наличии маркировки на блок-фаре - HCR или DCR?
    Здесь http://honda-fit.ru/forums/index.php...pic=20401&st=0 идет обсуждение, читаю. Неоднозначная ситуация - однозначно Вроде задумка боротся с колхозным ксеноном, но как всегда у нас.....
    подписи нет
  6. #126
    Это, естественно, не критерий. Критерий - другое - в конечном итоге нужно получить четкую границу светового потока. Именно она дает то, что водитель своего автомобиля видит освещенную дорогу, а водитель встречного - не только не испытывает ослепления, а в идеале (при чистых стеклах, отражателях и правильных лампах) может вообще не видеть, что фары включены. Так как в его сторону (вверх) световой поток не идет вообще. Вниз (на дорогу) хоть киловатты направляй. Но не свети вверх. А весь колхозный ксенон, праворульные машины, и просто неотрегулированные, а так же со старыми фарами и кривыми лампами - все светят довольно сильно вверх и ослепляют встречных водителей. Вот с чем нужно бороться. Колхозный ксенон извести можно, но ослепление этим не победишь.
    Я вот другого не могу понять:
    Берем разрекламированные OSRAM NIGHT BREAKER64150 NBR, которые "+90"
    Смотрим на их поток:
    Luminous flux 1550±15% lm
    Теперь берем OSRAM SILVERSTAR 64150SVS, которые "+50"
    Поток:
    Luminous flux 1730±3% lm
    Данные с сайта www.osram.com Почему у ламп, с рекламно заявленной более высокой эффективностью ("на +90 больше света" по отношению "+50") реальная светоотдача меньше (1550 против 1730 люмен) ?
    Последний раз редактировалось gross; 14.05.2010 в 11:06.
  7. #127
    Нет, у него ВАЗ 2109 с ксеноном был - это однозначно сразу палево
  8. #128
    Это проверяется при прохождении ТО. В моем случае с этим проблем нет. Лампы ксеноновые установленны штатно заводом изготовителем. Дело не в этом. Вопрос в том что бороться с обладателями нештатного ксенона пытаются и инструкции рядовым сотрудникам разосланы определять "штатный или нештатный" ксенон по маркировке на фарах. Если на фаре маркировка - HSR это фара для галогеннных ламп, если DCR - для ксеноновых. Но! японские производители маркируют фары для ксенона - HCR, вот в чем попадалово. Блин уже мысли спилить эти букавки да просто тупо на какой-нибдь пленке напечатать эту DCR да приклеить на корпус фары.....
    Кстати, светят мои фары белэм-белэм. Первый раз когда только купил машину - днем включаю свет, смотрю сбоку - елки! фары не горят! Только когда прям на фары смотришь- видно. От дневного света не отличается.
    подписи нет
  9. #129
    Можно из инструкции к автомобилю или сайта распечатать место, где говорится про маркировку и возить листок с собой в бардачке. Не думаю, что если показать его инспектору, он будет упрямиться.
    "белэм-белэм" - это слишко неопределенно. Есть цветовая температура, которая указана в спецификации лампы, если она фирменная. Посмотрите, и будет все ясно. Там же указан световой поток в люменах. Для условий чистого воздуха лучшее освещение получается при 4000-4300 К, для условий запыленности и тумана - 3000...3500 К.
  10. #130
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Перепробывав несколько ламп я в результате оставил японские KOITO WB III. Светят хорошо, но до ксенона естессно не дотягивают.
  11. #131
    Ксенон, например OSRAM XENARC ORIGINAL имеет 3200 люмен. Конечно, такой поток от галогеновой лампы 55 Вт не получить. Тот же OSRAM 100 Вт дает 2600 люмен. А сколько дают KOITO WB III?
