Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
  1. Зарегистрировался
    Аватар для krisbird
    По умолчанию Подбор динамиков, цена системы 500 дол
    Подбор динамиков, цена системы в целом 500-600 дол. Полочные. Для комнаты 12 м. Люблю НЧ.
    1. Какая системы двух или трехполосная будет лучше за эти деньги.
    2. Какой комплект порекомендуете динамиков? Почитал что многие любят Seas.
    П.С. Хотелось бы проверенный комплект, с проверенной схемой корпуса.
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Подбор динамиков, цена системы 500 дол
    Тогда к Троелсу в гости.
    http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...r_Projects.htm
    В частности Seas.
    http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_constructions.htm
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RNX.htm
    если взять кондеры рифу то может хватить на такой комплект
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  4. Зарегистрировался
    Аватар для krisbird
    На территории Украины вы не знаете где можно купить комплектующие?
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    krisbird,
    Оптима SE от Георгия.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21466&
  6. Старый знакомый Аватар для crabro
    отличный полочник!...высотой 950мм....
    С уважением.
  7. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    какие то проблемы переделать под 17л корпус? в полочном варианте? невижу.
    (c) Tony Gee
  8. Старый знакомый Аватар для crabro
    Проблемы как таковой скорее нет...согласен...
    Тут другое - зачем?!...переделывать...пересчитывать (ведь можно чего-то не учесть не имея должного опыта)...когда есть уже готовые проверенные конструкции, где все-все учтено-проверено Мастером...
    Автор хочет "проверенный вариант корпуса"...т.е. не горит желанием экспериментировать.... Готов расстаться с 500 у.е....готов приложить к этому еще свой труд в пилении....и получить за это на выходе однозначно хороший результат (если, конечно, я правильно понял его первый пост).
    С уважением.
  9. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    по сути корпус у всех разный получаеться , если делают.
    а настройка фи дело индивидуальное на слух делается.
    тк реальный обьем корпуса все равно разниться в зависимости от перегородок толщины мдф
    и наполнения.
    никаких- пересчитывать переделывать тут не ненужно
    а впихивание в корпуса от тех же сенонов в кои все пихают оптиму не влезет в бюджет.
    если же втыкнуть фазик на угад как автор советует будь то Троелз будь то Крылов вместо конфетки можно получить г на палочке
    (c) Tony Gee
  10. Старый знакомый Аватар для crabro
    и наполнения.
    внешне!...получается разным....
    соблюсти все остальные размеры...вплоть до толщины стенок - не вижу в этом проблем, чесно говоря....
    наполнение? - ну...условно отнесем это к этапу Настройка....
    Откуда такая уверенность, что перенося потроха напольника в полочник (отбирая при этом у него....как минимум... площадь и пропорции морды) получим на выходе однозначно хороший результат?!....
    То, что получившуюся конструкцию из хороших динов в конечном итоге можно довести до нужного уровня, это понятно... Но в данном случае это все же будет называться не настройкой...а по сути ближе к конструированию новой акустики на базе напольника....имхо... Т.е. это творчество...эксперимент...и нужно быть готовым, что он может оказаться неудачным... Автору это надо?!...мне показалось, что нет....
    Может уйти дополнительное время на доведение....и не факт, что в результате не вылезет какая-нибудь бяка в общем звучании...с которой, возможно, придется просто смириться...
    Удачная конструкция - это же не просто хорошие дины...грамотный расчет...добросовестная сборка и т.д.... В определенной мере это еще и момент везения, что ли....потому что всего-всего не учесть в акустике....
    Есть колонки с хорошими динами...с замечательными графиками при замерах...которые звучат... Это и есть удачные конструкции....
    И есть.... похожие на них с теми же динами...с не менее красивыми графиками, но которые "почему-то" не звучат..... Т.е. неудачные конструкции...
    С уважением.
  11. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    оттуда что на кросовер влияет только ширина морды и расположение динамиков относительно друг друга
    ничего подобного.
    доведение чего? обьясните что то непонятно откуда берется все это доведение?
    а теперь внимательно почитайте ветку про оптиму и посмотрите какой широкий диапазон корпусов допускает Георгий.
    У троелза неудачные конструкции пошли?
    неудачные конструкции это когда кто то накупает динамики и пытается собрать хай-энд даже не имея опыта замеров, и конструирования кроссовера.
    повторении же готового кита с допустимыми(АБСОЛЮТНО) изменениями ничего не изменит.
    (c) Tony Gee
  12. Старый знакомый Аватар для crabro
    Ветку про оптиму Георгия читал.... и, наверное, если б я озадачился построить проверенный полочник, то выбрал бы оптиму...(хотя бы из соображений - можно будет к автору конструкции приставать с вопросами...в том числе и начального уровня....).
    Бюджет?...ну, тут уже чужой кошелек...ему видней....
    Повторение кита с допустимыми отклонениями....и глобальная трансформация напольника в полочник...все же не одно и то же....имхо...
    Пускаться в подробный анализ узлов не готов....ни по уровню знаний...ни по желанию...
    Повторю только два основных момента, которые изначально писал больше не для вас, а для автора топика:
    1. Корпуса...даже во многом схожие...с одинаковыми динами...с проведенной по уму настройкой звучат НЕ одинаково... И эта неодинаковость простирается все же не на чуть-чуть...а иногда на "очень даже"... Потому и популярны годами в инете Удачные конструкции...а неудачные скоренько уходят в тень...
    2. Если нет надлежащего опыта в колонкостроении...и целью ставится получить на выходе однозначно положительный результат...сильно не заморачиваясь тонкостями науки, то желательно все же копировать 1:1 кит....и не увлекаться разрешаемыми отклонениями от основной конструкции...
    P.S. Предлагаю эту тему невольно получившегося спора не продолжать тут...(или как вариант - продолжить в другой теме...например, в моей... Хотя вряд ли это и там к чему-нибудь положительному и однозначному приведет...).
    С уважением.
  13. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    к Троелзу точно так же можно приставать, я в свое время от него получил более чем массу полезной информации. точной без вариантов.
    по остальному так же в пустую толчете воду в ступе.
    корпуса классические правильно сделанные с одной шириной морды будут звучать практически одинаково.
    (c) Tony Gee
  14. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Здравствуйте,krisbird, При ограниченном в 500$ бюджете, обратите внимание на продукцию Visaton, - и недорого(в основном) и "сердито".
    В Yandex наберите комбинацию "Visaton W130 SC" -> в картинки-> в Googl.
    Думаю, - пробежите по страничкам - будете приятно удивленны и ценой и решениями.
    Добавлено через 3 часа 38 минут
    Vjumajlo А как они по звуку вообще?
    Ну, во всяком случае в наших Hi-Fi - салонах акустика на Visaton 130 SC не залёживается, честно отрабатывает то, что заявлено в даташниках.
    В линейке 130 -170-х есть и 4-х омные для "одноголовых", и такие же 8-и омные для "НЧ-дуэтов"(для 4-х омной акустики).
    Кстати, если делать полочники, или 3-х полоски на 130-х, то в комплект к ним отлично, - и по чуйке, и по звучанию, и по дизайну подходит 8*-й W 2005, ценник в среднем по центру России около 50-55 евриков.
    Для нас, из-за Амура, получается гараздо дешевле.
    Сейчас резко сплюните - опять китай.
    ...Прочитайте п.28 от Рогозина в ветке "автозвук"/DLS Scandinavia MR.
    То что там написано про, по-моему, Morel, можно сказать и про остальные Hi-Fi бренды.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 30.06.2009 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
  15. Гость
    Спасибо.
    Хорошо вам, рядом с Амуром
    Может, будете пересылать страждущим по сходной цене
    Последний раз редактировалось flipper; 30.06.2009 в 08:35.
  16. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Offтопик
    Часа через два-три выложу для сравнения фотки фирменного Visaton 130 SC, того фирменного, что производится "для экспорта" в открытые исполнения, и того, что ставится в BP-4 бюджетных мидийных систем типа HT.
    Вы не поверите, но при внешних различиях, расхождения параметров при измерениях и "обкатке" не более 1,5-3% от заявленных в даташнике.
    ...Принять сложно, что "фирмА" - несовсем фирмА, но практически(не ошибусь) процентов 75-80 теперь такая ФИРМА, однако качество при этом не страдает.
  17. Гость
    Если уж ноэма может сделать дин с +-3дБ, то уж китайцам сам китайский бог велел..
    У них технологии давным - давно круче наших на порядок...
  18. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ну богов у них "...прям -банда, даже целая шайка..." И это не они китайцам что-то велят, это уже пару десятилетий китайцы им велят "молчать и не высовываться".
    __________
    Поймите меня правильно - я не навязываю своего мнения и ни в коей мере не продвигаю Visaton, просто это дешевле, чем многое другое. А настоящее АЗИАТСКОЕ, порой даже дороже американского и европейского.
    Здесь найдёте всё для сравнения
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/...angband_en.htm.
    PS. У меня совсем другие предпочтения.
    Добавлено через 41 минуту
    Блин, не могу фотки азиатских визатонов скинуть, 2 метра не прокачиваются...Завтра переконвертирую..
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 30.06.2009 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
  19. Гость
  20. Гость
    если вы любите низкий и глубокий бас оптима от Георгия вам точно не подойдет, если хотите узнать что получиться по басу, послушайте проак 110
    самый оптимальный вариант вот это
    http://www.troelsgravesen.dk/CSM_KIT5.htm
    бас здесь субьективно будет почти в 2 раза лучше, особенно если обьем продолжите вниз до 17 литров
