Показано с 1 по 2 из 2
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    По умолчанию Размещение и влияние кросоверов.
    На сколько сильно катушка динамика может влиять на кросс? Как стоит размещать кросс, если монтаж будет через отверстие для НЧ динамика(на боковой стенке, на задней)? Расстояние от НЧ дина до задней стенки около 15см.
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Размещение и влияние кросоверов.
    15 см - хватит, чтобы ничего не влияло. А крепить можно и на боковой и на задней. На самом деле, скорее, на катушку фильтра без сердечника влияет железяка магнитной системы динамика, которая выступает как сердечник (нешихтованный). Это приводит к возникновению токов Фуко, что портит параметры катухи. Реально динамик на расстоянии 10см от катухи уже мало влияет. Проверить легко - включаете АС с фильтром снаружи и внутри - и слушаете.
    Георгий Крылов
