Показано с 1 по 20 из 31
  1. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Как расчитать/осуществить давление 100/103/106/109 дБ на расстоянии 1 метр от АС до ушей?
    Из какой формулки исходить, как и чем мерять/оценивать.
  2. Частый гость Аватар для kinokuroman
    По умолчанию Re: Как расчитать/осуществить давление 100/103/106/109 дБ на расстоянии 1 метр от АС до ушей?
    можно шумомером замерять.
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Шумомера нету, есть микрофон с предусилителем, воткнутый в линейный вход звуковушки.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Тогда никак, пока не откалибруешь его по другому микрофону, с заведомо известной чуствельностью или шумомером.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  5. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    вообще то можно добыть мотороловкий твёрдотельный датчик абсолютного давления и на его базе соорудить SPL-метр (ПДФ датчика тут)
    Именно на подобных штуках и созданы дорогущие приборы фирмы Терм-лаб, которые применяют сейчас в автозвуке и Db Drag. На низких частотах всё очень пристойно (в DB Drag измерения идут на частотах не выше 80 гц)
    Сразу скажу, что штука такая стОит некоторых денег (эдак 15-20 баксов в Дигикей)
    Второй способ - одолжить где-либо пистофон и по нему откалибровать свой микрофон, хотя это может оказаться даже сложнее, ибо нужны знакомые метрологи-акустики, да и микрофон не каждый влезет в приборчик, а токмо что-то со стандартным размером в 1/2 или 1/4 дюйма
    Так что проще одолжить шумомер
  6. Начинающий Аватар для Alex
    А как оно там устроено неизвестно ?
    Дело в том что я пробовал, правда не 4100 а 5050, пока не получилось.
  7. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    На 4250 хорошо получается. Схемка предельно простая, но этот датчик нормально кажет, если память не врёт, примерно до 150 Гц, дальше заметно искажение формы сигнала.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Схема - неинтересно, там все тривиально. Интересует механическая конструкция, куда этот сенсор ставится
  9. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вообще-то я делал для автозвуковых СПЛ-измерений в салоне, для уровней 130 дБ и выше, там конструкция не очень принципиальна.
    Ддля целей сабжа, наверное, проще всё же найти-одолжить шумомер и откалиброваться по нему.
  10. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    известно. коробочка на присосках с мелким отверстием со стороны присосок.
    Лепим на лобовое стекло авто и вуаля
    А внутри ессно ничего интересного
  11. Начинающий Аватар для Alex
    А внутри просто стоит этот датчик. напротив отверстрия ?
  12. Старый знакомый Аватар для был it
    Сообщение Re: Как расчитать/осуществить давление 100/103/106/109 дБ на расстоянии 1 метр от АС до ушей?
    Из какой формулки.
    меняеш в опциях язык и вперед
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    был it, ой, тока не вот этот закомуристый софт. :) Я на русском-то плохо помню, что такое TS-параметры.
    Каюсь, в шапке ветки я плохо сформулировал своё желание. А желание до дикого простое, по-комсомольски скромное: я хочу в любой момент времени с помощью микрофончика и звуковушки знать, какой у меня SPL.
    Посему, всё упирается в калибровку, как мне сразу намекнули пацаны.
    Рассчитывай не рассчитывай.
  14. Старый знакомый Аватар для был it
    там есть рассчет макс. СПЛ, тс параметры для этого не нужны, нужна чувствительность, количество АС и их местоположение (свободное, стена позади, угол) расстояние до слушвтеля и подводимая мощность.
    прежде чем мерить, не плохо это дело посмотреть, чтоб не мечтать о 109дб в месте прослушивания
  15. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    О высоченных давлениях я и не мечтаю, что ты. Когда создавал тему, в голове просто крутились данные по THD из какого-то кем-то замера, сделанного на давлении за 100 dB. Вот я и хочу прикинуть, сказочные там были гармоники приведены, или несказочные.
    А параметр "чувствительность" относительно моей ЭМОСы я вообще не знаю, корректно ли применять. /С пол-года назад я об этом спрашивал, и мне даже отвечали, но я нихрена не помню, увы./
    Проще откалиброваться. Тока на чём блин. "А теперь громко хлопните в ладоши на расстоянии 100 килопарсек от вон того голубого гиганта (красного карлика) -- и жители одной из планет тамошней системы в полной мере ощутят, что такое уровень 0.12^-1000000 микроПаскаля на сто километров квадратных"
    Последний раз редактировалось Nagema; 02.07.2009 в 13:46.
  16. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Дал бы тебе шумомер на время, но ты ж далеко, Нагемыч.
  17. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Не сомневаюсь, что ты бы дал, спасибо. :)
    Да мне ведь не кровь из носу приперло к горлу. Я чисто тАк.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Ну если припрет - купишь не ЕБее за 20-30 баксов простенький аналоговый
  19. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Да иди ты, не пугай меня, коренного староверца, всякими словосочетаниями пакостными.
    Я вообще не знаю, что такое торговля по Сетке.
    И боюся ноги неправославного татя в своем дому.
  20. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    За 20 не купишь, самый простенький гонконгский, если новый, с доставкой около 30 выходит, плюс сопутствующие расходы.
