Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Усилитель CROWN XLS 402
    Аватар для BritwuSEG
    МО.,г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Усилитель CROWN XLS 402
    Всем привет. Вопрос возник следующий. Вот на этом сайте группы компаний HARMAN PRO http://www.hpro.ru/products/crown/?XLS написано что усилитель CROWN XLS 402 может работать в мост на нагрузку 4 ома. То же самое написано и в рускоязычной иструкции к нему. Однако в заграничной версии той же самой ниструкции в поле выходная мощность в мост на 4 ома стоит прочерк. Вот ссылка. http://www.crownaudio.com/pdf/amps/139441.pdf Кому из них верить? Еще один вопрос. На усилителе есть индикаторы Fault. Ситуация такая. Стоит работает себе усилитель, не клипует. Не с того ни с сего загораются эти два индикатора Fault. Звук немного приглушается. Минута и опять все работает. Усилитель при этом холодный. Я сам грешу на нехватку питания от сети, посколько сетевой индикатор (светодиод ярко синего цвета) моргает как сумашедший. Есть ли какие мнения по этому поводу и правильно ли мое предположение насчет сети?
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: Усилитель CROWN XLS 402
    Весело.
    Только вот у меня схема есть на Фоник XP 1000/600, дак там уже два уровня питания (G класс), а у Краун XLS до 5000 одноуровневое. (какое у 5000 незнаю.)
    А вообще интересная эта темка на спикерплане.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Весело.
    Т(какое у 5000 незнаю.)
    3 этажа до -+165 вольт
    На первый взгляд смахивает конструктив на Кю эС Сишный. Однако, у QSC, ВК на изнанке, а у Краун... ну очень сомневаюсь. + электролиты немного по другому стоят и диодные мосты в другом месте. Хотя конструктив да, крауновцы наверно с него взяли.
    Львов Украина
    и схема такая же
    Я в шоке. Ошибка какая-то.
    А Краун не купили случаем, никто?
    Львов Украина
    да кто их разберет
  8. #47
    О Василий, Вы там прозвездились.
    Правильно, пусть знают наших.
    Надо было ещё 4050 с синими джамиконами выложить.
  9. #48
    Львов Украина
    и так знают,что где-то в недрах снг делают,зачем еще и минингита себе на голову искать
  10. #49
    Да какой там минингит. Итак уже все превыкли и воспринимают как в порядке вещей, качественные китайские перетёры.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вчера на концерте произошел казус с xls 402, стоявшим вне рэка. Навалился рукой на верхнюю крышку, чтобы закоммутировать выход, как неожидано внутри ярко заискрило и пошел едкий запах, но усилитель при этом не потух. Сразу выключил, и на мероприятии больше не включал. Вскрытие показало, что радиаторы выходных транзисторов находятся очень близко к верхней крышке, и небольшая ее деформация приводит к замыканию корпусов транзисторов на корпус усилителя. Внутри были даже следы копоти. Однако к счестью ничего не успело выгореть. Думаю, отсутствие всякой защиты типа изоляционной прокладки является конструктивным недостатком данного аппарата.
    Каков поп, таков и приход
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    там весь усилитель является конструктивным недостатком
    ONtOSbox
  13. #52
    Пермь
    Я удивился, увидев внутри транзисторы в металлических корпусах. Думал, сейчас таких уже не бывает. А еще там охлаждение забавно сделано - с направляющими потока воздуха.
    Прибор не мой. Сам если буду что-то покупать, то либо БУ, либо от Василия.
  14. #53
    Украина
    ага вот с такими
    ONtOSbox
  15. #54
    Пермь
    в том, что я вскрывал, всё было совсем по-другому. и радиаторы другие, и направляющие, и плата другая.
  16. #55
    Украина
    я открывал штук шесть - везде так было
    ONtOSbox
  17. #56
    Пермь
    снова открыл
ID:	72912   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Украина
    фиг его знает может это более поздняя модификация, а может ранняя
    ONtOSbox
  19. #58
    Пермь
    год по-моему внутри стоял 2007 или 2006..
  20. #59
    Украина
    я открывал в году 2005
    ONtOSbox
  21. #60
    МО.,г.Орехово-Зуево
    А нельзя случаем этот краун 402 переделать как нибудь чтоб в мост на 4 ома работал и как следствие в стерео на 2 ома?
