Всем привет. Вопрос возник следующий. Вот на этом сайте группы компаний HARMAN PRO http://www.hpro.ru/products/crown/?XLS написано что усилитель CROWN XLS 402 может работать в мост на нагрузку 4 ома. То же самое написано и в рускоязычной иструкции к нему. Однако в заграничной версии той же самой ниструкции в поле выходная мощность в мост на 4 ома стоит прочерк. Вот ссылка. http://www.crownaudio.com/pdf/amps/139441.pdf Кому из них верить? Еще один вопрос. На усилителе есть индикаторы Fault. Ситуация такая. Стоит работает себе усилитель, не клипует. Не с того ни с сего загораются эти два индикатора Fault. Звук немного приглушается. Минута и опять все работает. Усилитель при этом холодный. Я сам грешу на нехватку питания от сети, посколько сетевой индикатор (светодиод ярко синего цвета) моргает как сумашедший. Есть ли какие мнения по этому поводу и правильно ли мое предположение насчет сети?
