Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Металлизация
    Аватар для Ivan
    45RUS
    По умолчанию Металлизация
    http://kazus.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=80
    В конце статьи есть "рецепты" для металлизации. Кто-нибудь пробовал такую технологию?
    У меня не получилось. Правда я брал не все чистые компоненты, а прочие вещества, содержащие их:
    1. Ляпис. В аптеке называется "Ляписный карандаш". Максимально измельчал в крошку. Расворял в воде. Растворяется плохо. Т.е. выпадает в осадок через некоторое время. (может в спирт?).
    2. Медный купорос. Продается.
    3. Едкий натр. Жидкость для промывания труб "Крот".
    4. Нашатырный спирт. Продается в аптеке. 25%-ный.
    5. Глицерин. Продается в аптеке.
    6. Формалин. 10%-ный раствор продается в аптеке как "Формидрон".
    До второго рецепта я так и не дошел. После часового вымачивания в первом, единственный результат получился в виде сопротивления 40 кОм между сторонами, которое в течение нескольких секунд ушло в бесконечность (выгорело? ).
    Далал в такой последовательности:
    В воде расворил медный купорос. В него влил "Крот". Раствор стал мутным. Влил нашатырный спирт. В растворе появился осадок синего цвета в виде мелких хлопьев. Добавление в раствор глицерина и формидрона ничего не изменило.
    Если кто пробовал в домашних условиях подобное делать, очень буду рад оглашению любых результатов.
    Новичок Аватар для Skazka
    Владикавказ
    По умолчанию Re: Металлизация
    Цитата Сообщение от ramm Посмотреть сообщение
    придётся ставить прокладку,чтобы исключить наклон по линии расположения выводов.
    Если не скупиться, и поставить два пистона, наклона не будет.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вообще-то стоят они не 2, а 16 евро за сотню
    http://ru.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
    16 евро за сотню... Они видимо золотые у них. Ну, 5, ну 6 $ за сотню еще можно дать.
    Новичок Аватар для ramm
    вот сцылка http://www.megauk.com/through_hole_rivets.php 22 аглицких фунтика за 1000штук
    Новичок Аватар для AndIT
    РФ г. Норильск
    И можно заказать?
    Москва, Russia
    Цитата Сообщение от AndIT Посмотреть сообщение
    И можно заказать?
    Можно, но минимальный заказ от 30 фунтов и доставка 25 фунтов за 2 пакетика
  8. #47
    У Фарнелла всегда все стоит сильно дороже чем в других местах
  9. #48
    Москва, Russia
    Alex, а ты дешевле где-нить видел? С приемлемой доставкой.
  10. #49
    Только по указанной выше ссылке, если не учитывать цену достаки.
    На Е-Бее я этих заклепок тоже не нашел (есть только набор за 200 баксов +18 пересылка )
    Вообще - в Фарнелле я покупаю только то, чего нет в Digikey или Mouser, поскольку Фарнелл самый дорогой из них всех.
    Доставка сейчас почти везде неприемлимых денег стоит, а что поделать?
  11. #50
    Estonia
    На эстонском (и остальных балтийских) локализованном сайте Фарнелла обещана доставка за 5 евро. Заказывал, так и есть. Прислали UPS-курьером.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  12. #51
    Москва, Russia
    А в Россию 20 евро - любой вес до 10кг. Поэтому покупать мелочь очень невыгодно.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А чем такие или такие наконечники не подходят? Стоят копейки, есть от 0.5 мм2 и выше, продаются во многих магазинах. Я такими (с изоляцией) вполне успешно пользовался по чьей-то наводке на этом же форуме, один наконечник на два отверстия.
  14. #53
    Москва, Russia
    Nikkov, Отличная мысль! А чем эти втулки опрессовывать, чтобы с двух сторон получились плоские шляпки?
  15. #54
    Омск, Сибирь
    Я делал так: снимал пластиковую изоляцию (она легко сдергивается с гильзы), вставлял в плату до упора развальцованной частью, откусывал на высоте примерно 1 мм над платой, развальцовывал со стороны откусанной часть круглым коническим керном и слегка расклепывал на металлической поверхности с обоих сторон. Если расклепывать аккуратно, то получается все очень даже неплохо.
  16. #55
    Estonia
    Самый маленький доступный диаметр больше 1мм...
    Зато вполне подойдут для оформления отверстий под запайку проводов или массивных элементов.
  17. #56
    Омск, Сибирь
    Я их использовал только для тех элементов, у которых нельзя припаять выводы с 2-х сторон платы, например, для электролитов. А резисторы, микрухи в дипе просто паял с 2-х сторон и все.
  18. #57
    Москва, Russia
    Просто кусачками? А они не мнутся при этом?
  19. #58
    Омск, Сибирь
    Мнутся конечно и при развальцовке потом могут рваться, но все это остается под припоем. В общем такой красоты и удобства, как с английскими заклепками конечно нет, но вполне рабочее и недорогое решение
